אני פשוט משתגע עם הBITTORRENT!!! אינסוף FAILED HASH CHECKS! מה עושים?
היי
אתחיל בקטע הטראגי הבא :
"06/29/06 23:57:04 - piece 677 failed hash check, re-downloading it
06/29/06 23:57:27 - piece 293 failed hash check, re-downloading it
06/29/06 23:57:50 - piece 677 failed hash check, re-downloading it
06/29/06 23:59:51 - piece 677 failed hash check, re-downloading it
06/30/06 00:01:28 - piece 336 failed hash check, re-downloading it
06/30/06 00:01:43 - piece 293 failed hash check, re-downloading it
06/30/06 00:01:45 - piece 156 failed hash check, re-downloading it
06/30/06 00:01:58 - piece 475 failed hash check, re-downloading it
06/30/06 00:02:05 - piece 246 failed hash check, re-downloading it
06/30/06 00:02:17 - piece 42 failed hash check, re-downloading it
06/30/06 00:02:27 - piece 765 failed hash check, re-downloading it
שימו לב
תוך 5 דקות יש לי כ10 שגיאות בHASH CHECK...
אל תגידו לי בעיה בקובץ,כי זה לא
זה קורה לי במיליון קבצים שאני מוריד וגם בטראקרים אחרים זה קורה... שמתי לב שלרוב זה קורה בקבצים די גדולים..
נברתי בעמקי הרשת אך לא מצאתי פתרון לבעית הHASH CHECK שלי.. רוב הפתרונות שם נוסבים סביב לקוחות בעייתיים ששולחים קבצים מקולקלים,אך זה קורה לי כמעט בכל קובץ גדול והטראקרים מהם אני מוריד הם סופר-איכותיים!
יש למישהו הפתרונים?
אגב אני מצרף בעיה זו לעוד טירוף שמתרחש בביט טורנט שלי - ניתוקים תכופים חסרי סיבה מהרשת (לא ניתוק של המודם USB,אלא של החיבור לאינטרנט של WINDOWS!)
האם אצטרך לפרמט? או שאולי יש פתרון לסבלי?
תודה רבה לעוזרים :please:
what program do u use?
באיזו תוכנה אתה משתמש? תנסה אחת אחרת
השתמשתי בABC,אך זה קרה לי גם בAZUREUS... אז זה לא נראה לי הגיוני כלל וכלל :-\
למה אתה משתמש בקליינטים כאלו מסריחים שאף אחד לא נוגע בהם עם מקל? תשתמש בutorrent או לפחות בbitcomet ,אני מאמין שזאת בעייה
בקליינטים אם זה קורה בכל טורנט ובכל טראקר
תגידו לי, כל מתלהבי ה-BITCOMET למיניהם - ניסיתם פעם את utorrent
http://www.utorrent.com
e.t
אתה הרי מכיר אותי....
ניסיתי הכל לא פעם ולא פעמיים
למרות שאני הפסקתי לנסות את הגרסאות החדשות של קומיט
אני דובק ב0.60 שלי
והרצתי כל UTORRENT מאז ימי ה0.X שלו
אני מעדיף COMET
מכיר אותך? לא ממש...
מוזר שאתה נשאר עם הגרסה שלך, לא מכיר הרבה כמוך.
בכל אופן בהצלחה ועד כאן OF.
אני אנסה ואדווח לכם על התוצאות :cool2:
עריכה 1 : :
so far so good
מתוך 180 מ"ב שירדו יש 304 ק"ב מבוזבזים,ו-0 hashfails (בutorrent)
נמשיך לעדכנכם :)
רציתי להסב את תשומת לבכם לבעיה החדשה שצצה :
קודם כל Unable to map Upnp port
ניסיתי לקרוא את ההוראות לא הבנתי מה הם רצו שם :nixweiss:
כמו כן התוכנה לא מורידה על מהירות מקסימלית (250) אלא רק על 150
זה לא בעיה של רטיו,הרטיו שלי מצוין וירד לי על 250 בכל תוכנה אחרת
כמו כן ניסיתי להוריד כמה קבצים ביחד ותמיד זה היה בסה"כ 150 ק"ב בערך
יש לציין שלא נגעתי במהירות מקסימלית ואפילו בדקתי וזה היה שם על 0 כך שזאת לא הסיבה
רעיונות? ???
הפורט שלך סגור, אתה צריך לפתוח אותו בהגדרות של הראוטר שלך (אם קיים) או בפיירולל.
אוקיי תודה
עשיתי משהו חכם יותר,פשוט ביטלתי את הUPNP (משום מה התחיל להוריד מהר יותר)
