איך אני גורם לאי כוח משיכה
שלום
ראתי את זה בתוכנית יורדים בגדול של ארה"ב שמעלים כמו מטוס מיוחד ואז יורדים במהירות או משהו כזה :nixweiss:
איך זה עובד?
והאם יש עוד שיטות לגרום להפסקת כוח המשיכה?
תודה... :xyxthumbs:
  • תגובות 123
  • צפיות 15.5k
בקטנה...
מטוס + טייס לא שפוי בצלילה מטורפת
לכמה שניות קיבלת מה שאתה רוצה
הטייס צריך להאיץ כלפי מטה
אם הוא מגזים אתה טס לתקרת המטוס
אם אתה לא קשור לכיסא כמובן...
שלום
איך זה עובד?
תודה... :xyxthumbs:
זה לא שאתה מפסיק את כח המשיכה אלא אתה יוצר נפילה חופשית כך שבאופן ורטואלי אתה לא מרגיש את כח המשיכה
קראתי מתישהו שככה עשו האמריקאים לאנשי טרור ואסירים בטחוניים שבחרו לשתוק בזמן החקירה
לא נעים
יש מטוסים שלוקחים אותך די גבוהה, ובגבהים מאוד מאוד גבוהים, כח המשיכה נחלש ואפשר ממש לרחף באוויר, כמו בחלל, למספר שניות בד"כ.
(על "גבול" היציאה לחלל, כלומר ריחוק מכדה"א, ולכן הריחוף, בניגוד ל"צלילה" שגורמת להרגשת חוסר משקל עקב נפילה חופשית יחד עם המטוס)
הדרך הרשמית השניה לעוף, היא מורפיום.
אבן בכליה אתה טועה. קשה מאוד להגיע לגבהים כאלה (תסתכל על מעבורות חלל).
כאשר נופלים לא מרגישים את כח המשיכה וזה בעצם מה שקורה. טייס המזוס יוזם "נפילה" והאנשים שבפנים מרגישים חסרי משקל.
תקשיב אבן בכליה גם על מעבורות חלל כח המשיכה עובד והסיבה לריחוף של האסטרונטים שם זה גם כן נפילה חופשית
מה? על מה אתה מדבר בכלל?
האסטרונאוטים אכן מושפעים מכוח הכבידה אך לא ברמה כזאת - הם נמשכים אך לא עד כדי נפילה חופשית.
המשיכה מתבטלת על ידי תנועתה המתמדת של המעבורת סביב כדוה"א במהירות של ~29,000 קמ"ש.
וכך הם מקבלים חוסר כבידה והם לא נמשכים לכדוה"א
ואני יודע שמה שאני אומר פה די סותר אבל זה נכון.
K טעות שלי באמת
משום מה הייתי בטוח שהמטוסים האלה מגיעים ממש גבוהה, למרות שאיפשהו תוך כדי כתיבה וחשיבה על זה, באמת זה נשמע לי לא הגיוני
אחרי גיגול מצאתי שאלו באמת מטוסים שטסים במסלול פרבולי ועקב נפילה חופשית יחד עם המטוס, מרגישים כמו בחוסר כבידה....
בתוך המעבורת מופעל כוח משיכה של 8.5 מטר לשניה בשניה, לא הרבה יותר חלש ממה שיש על כדו"T
כפי שנאמר זו ה"נפילנ" המתמדת כלפי כדו"א שגורמת לתחושת חוסר הכבידה
אתה טועה שאל משהוא שמבין בפיזיקה אם אתה לא מאמין לי אני למדתי את זה בתיכון ואז במכינה בטכניון ואני לא חושב שהם טעו מכאן נובע שאתה טועה
התנועה שדיברת עליה אינה נגרמת כתוצאה מהפעלת כח (אולי חוץ מההפעלה הראשונית) מה שאומר שזה לא מתקרב לכדור הארץ והפוטנציאל הממוצע נשאר קבוע אבל זה בכלל לא קשור הם מרגישים חסרי משקל בגלל נפילה חופשית גרידה
ראיתי פעם איזה סדרה בערוץ 8 (היה גם בנשיאונל ג'יאוגרפיק) על איזה מטורף אחד שעשה מהבית שלו במעבדה ופיתח שם מתקן שמבטל את כוח המשיכה והראו סרטונים של זה וזה ממש נדיר הוא לקח כערה עם חומר צמיגי בפנים ושם במיתקן והחומר החל לאט לאט להתנתק ועלה למעלה! איך אפשר לעשות את זה?
זה לא מבטל את כוח המשיכה זה פשוט מפעיל כוחות מנוגדים ע"י חשמל
בוא נחשוב שניה בהיגיון טוב?
בשיעורי פיזיקה למדנו שלכל גוף יש כוח משיכה. וככל שמתרחקים ממרכזו הכוח פוחת. עם זה אתה מסכים?
עכשיו בוא נדבר על תופעה פיזיקלית אחרת. כל גוף שנופל (מושפע מכוח כבידה) לא מרגיש כבידה. ואני אתן דוגמא: ניקח צנחן שנופל מגובה 3K אתה חושב שהוא מרגיש התנגדות כל שהיא חוץ מהתנגדות הרוח? לא! וזה בדיוק מה שקורה עם המטוס(ראה עמוד קודם)
נניח שעל כדוהא יש כוח כבידה X. ובחלל בגובה של 300K הכוח הוא ממש זניח. עדיין יש כוח כבידה בחלל שצריך להתנגד לו?
כן עדיין יש! בוא נגיד שהמעבורת הייתה נייחת בחלל ( מהירות 0) 1)האם האסטרונאוט היה מרגיש כבידה? 2)האם המעבורת הייתה נמשכת אל פני כדוהא?
1) לא האטרונאוט לא היה מרגיש כבידה כי הכוח הוא ממש זניח
2) כן כי היא עדיין מושפעת מכוח הכבידה.
על מנת שהמעבורת תצליח להתנגד לכוח הכבידה צריך להשתמש בכוח אחר שיתנגד לכוח הכבידה. וזהו הכוח הצנטרפוגלי שמונע מהמעבורת להימשך אל כדוהא.
כאשר מאיטים את המעבורת היא פשוט נמשכת בחזרה לכדוהא.
אם יש משהו לא מובן אני פה ועדיף בהודעה פרטית.
