שאלה על burst mode ועל pipelining
הבנתי ש-burst mode זו דרך של המעבד לפצות על הלייטנסי של ה-ram אבל לא הצלחתי להבין בדיוק איך זה עובד, כנ"ל לגבי
pipelining שממש לא הבנתי מה זה ועוד יותר לא ברור לי איך זה עובד ???.
וכמה שאלות בקשר לציטוט הזה (מהאתר המופלא howstuffworks.com העמוד השני בנושא איך עובד זיכרון מחשב):
Burst mode depends on the expectation that data
requested by the CPU will be stored in sequential
memory cells. The memory controller anticipates
that whatever the CPU is working on will conti
to come from this same series of memory
addresses,
so it reads several consecutive bits of data together
1. מה זה "memory controller"?
2. memory adresses ?
3. ומה כוונת המשורר כשהוא כותב : "it reads several consecutive bits of data together"
למי הכוונה ב-"it" למעבד או ל-"memory controller"?
תודה רבה מראש לעונים ולעוזרים!
1. memory controler זה בקר הזכרון, מעגל לוגי שתפקידו לקרוא ולכתוב לזכרון הראשי של המחשב לפי צורכי המעבד. המעבד מקבל את הנתונים מהבקר.
2. memory address זוהי כתובת זכרון לכל תא בזכרון יש כתובת יחודית בעזרתה אפשר לגשת אליו.
3. הכוונה היא שגם כאשר המעבד מבקש נתון בודד הבקר קורא בלוק שלם של נתונים יחש ולא רק את אותו נתון בודד כי בד"כ ההנחה היא שאם תא זכרון נקרא אז יצטרכו גם את התאים העוקבים אחריו (סטטיסטית)
4. ב it הכוונה לבקר, רק הבקר קורא וכותב לזכרון (ראה 1)
