אינטרנט כבלים USB על אובונטו.
שלום.
בעבר היה לי אובונטו בריזי, עם מודם USB של TERAYON, ובעזרת הסקריפט של CABELCON הצלחתי להתחבר לאינטרנט ללא בעיות.
עכשיו התקנתי דאפר, ושי לי מודם USB של מוטורולה, אבל בהפעלת הסקריפט הוא אומר:
could't find pptp client.
אין משהו שאני יותר שונא מדברים שפעם עבדו וכבר לא..
תודה על העזרה.
  • תגובות 124
  • צפיות 12.8k
יש לך בתיקיה של החיגן את הקובץ, פשוט תעביר אותו ל /bin
sudo cp file /bin
<p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p>תודה אחי <img src="https://hwzone.co.il/community/uploads/emoticons/yelclap.gif.04543d37d01fc4932aa03ffc85fd31ef.gif" alt=":yelclap:"> עזרת לי מאוד!!</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>
;D
טוב, יש לי בעיה נוספת. זה לא ממש בעיה, פשוט חוסר נוחות..
אני רוצה שהסקריפט הזה ירוץ לי בהתחלה,(כבר היו לי נסיונות נואשים בעבר..) בכל אופן, גיליתי שבדאפר יש קובץ בשם RC.LOCAL, שנמצא ב-ETC, שזו בדיוק המטרה שלו.
האם הבנתי נכון, ובעזרותו אני יכול לגרום לו להריץ את הסקריפט של ההתחברות?
אם כן, מה עלי לרשום על מנת שיריץ אותו עם SUDO ולא יבקש סיסמא?
תודה לעוזרים.
בעיקרון, אתה צריך לקרוא קצת על visudo ואז באובנטו יש לך אשף גראפי בשם sessiones (או משהו כזה) בתפריט האחרון שם אתה תוסיף אותו
ומה עם הפתרון שאני הצעתי? הוא לא טוב? לא מתאים? כי כבר ניסיתי בעבר עם ה-VISODU הזה ולא ממש הלך לי..
זה עושה את מה שהישום הגראפי עושה (רק עם יותר סיכויים שתדפוק את המערכת)
ו visudo זה בשביל שהוא לא יבקש ממך סיסמא
טוב, הבנתי. אז אתה יכול להביא לי הנחיות מה לעשות, כדי שאני לא אדפוק את המערכת?
תקרא ותגלגל קצת, אני לא משרת וחוץ מזה אין לי אובונטו ככה שאין לי מושג איך זה הולך שם
ונראה לי שפרסמתי פה
טוב, אז ככה. אני מצאתי את התשובה שאמרת לי בעבר:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=178479.msg1537516#msg1537516
אבל הבעיה שאני מגיע למצב ננו, ולא למצב שרצית.
לאחר מכן ביקשת פלט של איפה VISUDO, אז הנה הוא:
visudo: /usr/sbin/visudo /usr/share/man/man8/visudo.8.gz
תודה על העזרה.
sudo /usr/sbin/visudo
זה בדיוק אותו חלון של ננו כמו מקודם.
צלם לי
בבקשה:
נראה לי שזה כן המקום המתאים, רק באיזה נקודה צריך לרשום את השורה ההיא?
[attachment deleted by admin]
