צריך מידע על יחס הזיכרונות לFSB (הRATIO) תודה.
שלום,
לא הבנתי את הקטע של "יחס הזיכרון" באוברקלוקינג?
יש אוליי מדריך (עדיף בעיברית) שמסביר בפירוט על זה?
תודה.
פותח התראד שלום, כותרת הדיון שלך לא מספיק אינפורמטיבית.
אם לא תשנה את הכותרת, התראד ינעל.
חיפוש יענה לך על השאלה.
תודה.
שינתי את הכותרת, זה בסדר עכשיו?
בחיפוש מצאתי אחלה מדריך באנגלית (המדריך הכי מפורט שקראתי עד עכשיו): http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=79266
לפי מה שהבנתי הFSB:DRAM קובע את המהירות של הזיכרונות ביחס לבאס הכללי.
אם זה 1:1, אז כאשר אני מעלה את הFSB אז המהירות של הזיכרון עולה בהתאם.
אבל אם אני רוצה לעלות את הבאס בלי לעלות את הזיכרונות (במידה ויש לי זיכרונות חלשים ולא לOC) אני משנה את היחס נגיד ל5:4 או מה שצריך.
הבנתי נכון?
זה נורא פשוט
היחס הולך כעיקרון לפי BUS.
אם לזיכרונות BUS 200 וללוח אם BUS 200 אז היחס הוא 1:1.
אם לזיכרונות BUS 400 וללוח אם BUS 200 אז היחס הוא 1:2.
וכך הלאה.
הבנתי את החישוב הטכני של היחס.
אבל אני רוצה להבין איך היחס משפיע אם מבצעים OC.
מה שכתבתי לפני כמה תגובות זה נכון?
מחלקים (יחס הזכרון לFSB) זה טוב, אם הזכרון מגביל במהירות סינכרונית לFSB אז ניתן להוריד לו את המהירות ולהמשיך במהירות המעבד (בכך שממשיכים לעלות את מהירות הFSB עם מהירות זכרונות יותר נמוכה יחסית).
אחלה הבנתי.
בעצם אם הזיכרונות הם מה שמהווה "צוואר בקבוק" בהמשך ההמהרה של המעבד אז פשוט מורידים את היחס ובכך מורידים את הבאס של הזיכרון והוא כבר לא מהווה צוואר בקבוק.
