מעבד, זיכרון, לוח, כ.מסך, מארז וכונן קשיח - שימוש: משחקים, תקציב: 4500
וספק? אתה מתייחס לנושא הספק לא מספיק ברצינות. אני חוזר - אם הספק שלך לא מספיק חזק, ביצועי המחשב ירדו פלאים ו\או ישרף לך המחשב.
בהנחה שיש לך hec TRT400 ומעלה :
LV180
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7900GT TDH 256M - ¤1,626.00
¤1,626.00
-כרטיס מסך איכותי-
1 AB100
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket 939 - ¤1,654.00
¤1,654.00
-AMD כפול ליבה-
1 10763
לוח אם Asus A8N-E - ¤581.00
¤581.00
-לוח אם סבבה-
1 VS1GBKIT400C3
זיכרון CORSAIR 2x512Mb 400Mhz CL3 - ¤645.00
¤645.00
-זיכרון נחמד-
משלוח : יקבע בעת ההזמנה
סך הכל : ¤4,506.00
  • תגובות 72
  • צפיות 6.7k
לוח אם- תן לי משהו קצת יותר זול של חברה אחרת עם אותם פיצ'רים..
מעבד- יש גרסא של 3600 או פחות או שזה הX2 ההכי חלש?
כתוב איפשהו (בביקורת עלייהם אני חושב :xyxthumbs:) שהמעבד הכי זול של AMD שהוא גם כפול ליבה הוא הAMD ATHLON 64 3800+ (הוא הכי משתלם במחיר שלו , ובא גם עם התושבת הכי טובה עד שיצא הקונרו וAM2 ) הוא מיוצר היום עם ליבת toledo (e6 ) אבל בעבר יוצר עם ליב מסוג אחר , עם ליבת manchester (e4) , הוא מעולה לפי המון ביקורות , בעיקר בסטפינג החדש , הבעיה עם AMD זה שעד הam2 הם לא ייתמכו בddr 2 , שמשפר מאוד ביצועים , לכן בד"כ יציאו לך פה את אינטל , ולאחרונה גם הרבה לוחות שתומכים בקונרו , אבל זאת רק הכנה וזה לא קשור למה שאתה רוצה (את הקונרו אתה לא רוצה , אתה מת...)
טעות חמורה. במיוחד עם תזמונים גבוהים.
מזה 'תן לי משו'? אני לא מחליט איזה לוחות לייצר. זה או זה או לוח רמת כניסה ב300 ש"ח עם הרבה פחות 'פיצרים'.
זה הכפול ליבה הכי זול של AMD. שים לב שעוד חודש המחיר שלו ירד ל1100.
פטליקו מה אתה חושב על המפרט? האם הוא פוטנציאלית טוב? כלומר האם בעתיד הקרוב רחוק יהיה אפשר לשדרג אותו מבלי תקלות כלשהן של availability?
ואיזהו סטפינג הכי טוב ובעל הפוטנציאל אוברקלוקינג הטוב למעבד הזה? כך שאני אנסה להשיג חתיכה טובה..
אפשר עוד חוות דעת?
תודה.
לא היה טעם לתקן אותי פה, תשאל את דן מרחסין למשל או את מי שעשה את הביקורות לזכרונות ddr2 , ותראה שהוא יגיד לך שddr2 , בעיקר עם המהירויות החדשות שיצאו , מביס ללא עוררין את ddr אפילו עם תזמונים יותר נמוכים , המשתנה הכי משנה בזיכרון זה המהירות , אחר כך התזמונים , אחר כך ההבדל בין t1 לt2 , כשT1 יותר מהיר . בכג למקרה, גם מבחינת יכולת שידרוג כדאי לו יותר לקנות ddr2 כי התעשיה מתפתחת בכיוון הזה, ובלי קשר , כדאי לו כרגע יותר לקנות מעבד של אינטל כי הם תומכים בזה ,וnike , אני רציני , בחיים על תינעל על חברה אחת ! השינויים בשוק החומרה מהירים בטירוף , וזה שAMD כיסחו לאינטל את הצורה בשנים עברו , לא אומר שזה ככה גם היום , בכלל , כשיצא הקונרו , הם ייפתחו אותם , אבל הקונרו עוד לא יצא , אז בוא ניתן לו מפרט טוב להיום , וכדאי שהוא ייתבסס על ddr2 ועל מעבד כפול ליבה של אינטל
מה אתם אומרים על זה?
2 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
3 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 790.00 ¤ 1 790 ¤
4 8387 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
5 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 579.00 ¤ 1 579 ¤
6 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
7 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 1778.59 ¤ 1 1778.59 ¤
זה יוצא בסביבות ה4000ש"ח
אם תוכלו להעיף מבט יש רכיבים שאין בחנות ממנה אני קונה: http://www.ksp.co.il/hmain.php
נראה סבבה , רק משהו עם הזכרונות , אני לא מכיר חברה בשם geil , תשאל מישה וותיק פה , אולי dr.n00b (תראה את מספר התגובות שלו...) או מישה ו, והוא יגיד לך מה דעתו , מה שכן , החברה פה באתר תמיד משתמשים לבדיקות בדיסק הזה maxtor diamond 10 , שהוא SATA II , 7200 סיבובים לדקה , ויכול לאכול 250 G לפניי שהוא יודיע לך על חוסר מקום , שווה ביותר , אגב , 16 mb זיכרון buffer עושים אותו מעולה למשחקים כמו FAR CRY שבהם אתה מת שוב ושוב וכל הזמן טוען את אותו save (הbuffer הוא הזיכרון שעליו הדיסק שומר את המידע האחרון שהשתמשת בו , עם אתה טוען קובץ שטענת בכמה דקות האחרונות , והוא נמצא בbuffer , כי השתמשת בו הרגע ,הטעינה תתקצר ביותר מ70%)
לשאול מישהו ותיק? אני ותיק.. פשוט אני כבר כמה חודשים טובים התרחקתי מהתחום קצת. תראה, GeIL היא חברה טובה יש לה סטיקים טובים אך כמו כל חברה יש לה גם את הסטיקים הלא מי יודע מה. לא אני הרכבתי את המפרט.
אם אני אישית הייתי מרכיב את המפרט הייתי לוקח דיסק קשיח של WD 250GB 16MB Buffer SATA300Mbps.. והייתי שוקל 2GB של זיכרון DDR2 אולי TwinMOS יש להם כמה צ'יפים טובים.. ולגבי הכרטיס מסך הייתי בודק קצת ורואה אם יש כרטיס מסך יותר משתלם באותו איזור מחיר. אולי אחד שעולה 100שקל פחות ומציג ביצועים מעט פחות טובים ממנו.
אבל זה רק אני.
עריכה: תגידו רגע.. למה המעבד PD 950 לא נמצא למכירה ב www.ksp.co.il ואף גם לא ב www.zigzag2000.co.il ? גם ה805 לא נמצא שם.
למען האמת, זה יוצא 4500~
מפרט נהדר :yelclap: אני רואה שהתפשרת על אינטל. ניסיתי להכניס קצת יותר בתקציב :
1 LV180
¤1,626.00
1 I930
מעבד Intel Pentium D 930 3.0GHz 2x2 MB - ¤1,032.00
¤1,032.00
1 39106
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG-RH - ¤583.00
¤583.00
1 250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS - ¤477.00
¤477.00
1 VS1GBKIT667D2
זיכרון CORSAIR VALUE 2x512MB 667Mhz - ¤779.00
¤779.00
סך הכל : ¤4,497.00
לפני שאתה קונה תוודא שהספק שלך הוא מינ' 400W של החברות הבאות :
hec, FSP, ocz, enermax, thermaltake, zippy, topower
אגב, גייל היא חברה נהדרת.
Zzzz- אני קונה מKSP.. ואני לא רואה את המעבד הזה אצלם. :s07:
לאלוף מחשבים יש את מה שצריך אבל הם גנבים:
http://www.aluf.co.il/view_list_en.aspx?CatID=-912465987&ManfID=37&CatName=CPU&ManfName=Intel
קח את המפרט של ZzzZ , הוא נראה מעולה , וגם אתה מקבל שמה כרטיס מסך סוס (תקרא את כל מה שכתבתי בפורום תצוגה וכרטיסי מסך , יש םש המון המלצות , זאת שאלה ע לכרטיס המסך leadtek winfast ge force 7800gtx)
אבל מאיפה אני קונה?! ולמה אין את זה בKSP לא מתאים להם!
