IPOD NANO ומחזורי טעינה של סוללה ?משהו הבין מה APPLE מסברים שם ?
יש לי IPODNANO כבר ......10 שנים (טוב 4 ימים) .
זמן הסוללה לדעתי קצרה.
לכן נכנסתי ל האתר של APPLE ולמדתי מוסג חדש "מחזורי טעינה"
אומרים שיש צורך לטעון בחוכמה אבל לא הבנתי למה הם התכוונו שם
משהו מכיר את זה ?
אתר בו הנושא נדון :
http://www.apple.com/batteries/
אתר של APPLE
ממ טוב אני יסביר לך בקצרה ובפשטות
לכל נגן MP3 אם בטרייה נטענת יש מספר מחזורים שהבטרייה יכולה לעשות
כל מחזור זה המצב שהבטרייה מלאה עד שהיא ריקה לגמרי
ואם אתה כל פעם טוען שהבטרייה בחצי זה לא משנה כי אם אתה עושה את זה פעמיים אז זה נחשב כמחזור שלם
אם אתה רוצה ישמור על הבטרייה שלך אז אתה צריך:
א. לשמור על טמפרטורה מסוימת (אין לי מוסג איזו אבל יש את זה שם באתר איפה שהו)
ב. לא להשאיר את הבטרייה בטעינה לאחר שהיא התמלאה (כדי שלא תתחמם)
ג. ממ טוב אין ג חח זהו זה הכל אבל אי אפשר לשמור על זה כי זה לא נורמאלי אתה לא יכל לחקות ליד הIPOD שלך כל הזמן וליראות מתי הבטרייה מלאה או לשמור על הטמפרטורה של הנגן כל הזמן
אני מכניס את הנאנו לשקית אוכל ושם אותו בקערה עם קרח שאני מטעין
אותו, יש לי לפחות בין 8 ל 10 דקות יותר סוללה מאחרים!!!!!!!!!!
בשביל 10 דקות ?..!!!!!...!!!תוריד את התאורה של המסך תקבל יותר מפי 3 ....
אחי אני מכיר כל דבר בנאנו הזה, שמתי מדבקה שחורה על המסך אני מוריד אותה רק שאני ממש חייב לראות
משהו, אין לי שום תאורה,
חח זה דיי דפוק חחח אם יש דליפה? ומה אתה כל כך אובססיבי לגבי זמני הבטרייה?
כן גם אני קניתי אייפוד נאנו לפני שבועיים והזמן סוללה קצר מאוד.. :-\
מדבקה ......למה?
קרח .......למה?
אתה בטח שמדובר ב NANO ולא גופה של חתול ...
חחחחחחחחחחחח קרעתה אותי גופה של חתול חחחח כזה טוב
וכן כפי שאמרתי למה להגזים ולפותח הפורום אל אבל אל תעשה את זה זה ממש אבל ממש דפוק!!!! (בלי להעליב) זה כזה מסוכן וכזה לא שווה את ה10 דקות האלה
ובאמת למה מדבקה? גם אני לא הבנתי את זה מה זה משנה אם זה אם מדבקה או בלי? המסך עדיין עובד זה לא עוצר אותו או משהוא ואם זה נגד סריטות יש פיתרון יותר חכם והוא לקנות את המדבקה השקופה הזאת ולשים על המסך (לא כזה יקר)
fp581
אני לא יודע איך להגיד לך אבל אתה מגדל לחם בתור חיית מחמד ....
אתה חושב שיש כאן בעיה ?
וחתול זה מה שמפריעה לך ?
:nixweiss::screwy::silly: :s05:
טוב אז תיקח את הNANO שלך ותשים אותו בקרח תהנה מהטימטום המוחלט וכן זה היה ממש מצחיק לדעתי
ד"א איך ידעתה שאני מגדל לחם? מה אתה מרגל אחרי או משהו? (ואם לא הבנתה זה מה שנקרה ציניות)
אתם יודעים מה ...
זיין זה מחזיק 14 שעות!!!
חתיכת קלקר הזה אולי מחזיק 3 שעות לא יותר. :pissed:
מחזיק 14 שעות אולי במקרר . :smile1:
חחחח אולי יש לנאנו שלך בעיה או שאתה לא שם אותו בטעינה עד הסוף
ואם יש בעיה אז יש אחריות ותחליף את זה כי זה אמור להחזיק הרבה יותר מ3 שעות
קודם כל ה14 שעות המוצהרות זה לנגינה רצופה, בלי שתתחיל לבחור לו שירים אחרים שלא בסדר שנקבע, בלי EQ בלי תאורה ובעוצמת שמע של משהו כמו 70%. ברגע שאתה מתחיל לשים את כל הדברים האלה זמן הסוללה מתקצר משמעותית, אבל לא ל4 שעות... תמיד אפשר לשלוח למעבדה.
כל העניין של מחזורי הטעינה לא אמור להיות מורגש אחרי 4 ימים...
הסוללה אמורה להגיע ליכולתה המקסימלית אחרי 3-4 מחזורי טעינה/פריקה מלאים.
אגב, זמן הסוללה המוצהר של הנאנו הוא 14 שעות. למעשה, הוא מחזיק כ 11 שעות (12 אם אתם שומעים בווליום נמוך) ואם רק תחשבו על להציג תמונה ורבע באמצע, קצצו את זה לחצי.
