בעיה בהתקנת FEDORA CORE 5
שלום לכולם.
הורדתי פדורה מהאתר הרשמי, לא מהמראות, אלא מהשרת הרשמי שלהם, את גרסת ה-DVD.
צרבתי, אבל כשהוא נכנס להתקנה, יש שם משהו שנקרא MEDIA CHECK, שבודק את תקינות הדיסקים.
אחרי בדיקה ממושכת הוא אמר שיש לי שגיאות בדיסק, אבל הוא לא שרוט ולא מלוכלך. חדש מהחנות..
קראתי בפורומים שלהם וראיתי שזהו בעיה די נפוצה, ולפעמים צריך לרשום בהתחלה: LINUX IDE=NODMA, וזה עוזר, כי יש שם איזה באג.
ניסיתי גם אותו, והבדיקה נהייתה פי 3 יותר ארוכה, ובסופה, אותו דבר.
שמעתי שיש איזה דרך לבדוק את תקינות ה-IMAGE עם MD5 או SHA1, ואשמח לקבל הנחיות איך לעשות את זה.
יתכן שה-IMAGE לא טוב אף על פי שהוא ירד ונצרב כראוי?
נ.ב. בתחילת הצריבה נרו אמר משהו בנוגע ל-BLOCK SIZE שלא מתאים, אז עשיתי IGNORE. יתכן שזו הבעיה?
על איזה מדיה צרבת?
DVD מן הסתם.. זה לא היה נכנס על CD רגיל..
איזה חברה...
זה באמת כזה חשוב? OFFICE DEPOT...
כן זה משנה...
יכול מאוד להיות שזה בגלל שזה דיסקים לא איכותיים
בכל מקרה תחכה שמישהו יענה לך בקשר לMD5
טוב..אני עוד לא שמעתי על בעיה של דיסקים לא איכותיים..
בכל אופן לפי מה שידוע לי, יש באגים רציניים בתוכנה הזאת של פדורה שבודקת את זה, ויש הרבה הודעות בפורומים הרשמיים על כך.
אני רוצה לבדוק את ה-IMAGE שלי עם MD5, כדי לדעת אם לפחות הוא בסדר.
דבר שני, יש לך מושג בקשר ל-BLOCK SIZE?(תמונה מצורפת) יתכן שהבעיה בצריבה.
[attachment deleted by admin]
בבקשה. תוריד מהאתר את md5sum.exe, תוריד מהאתר של פדורה את הקובץ md5sum, שים את שני הקבצים באותה תיקיה כמו ה- image ותריץ בחלון cmd את הפקודה md5sum -c md5sum. מאחר שמדובר על קובץ גדול, יעבור לא מעט זמן עד לסיום הבדיקה - אל תצפה לתגובה בדקות הראשונות.
אבל הרבה יותר סביר שזו בעיה בהגדרות שנתת לנרו. הקובץ אמור להיות iso, שכולל את כל ההגדרות הדרושות לצריבה בתוכו. נרו יודעת לטפל בקבצי iso, מה פתאום זה מופיע כ- foreign image format? מאיפה בדיוק הורדת את הקובץ ומה שמו המלא?
תודה על העזרה.
הבעיה שלא מצאתי באתר של פדורה את ה-MD5, אלא יש שם רק SHA1SUM.
הורדתי קובץ EXE בשם sha1sum, והביטוי שהוא מחזיר לי שונה מהביטוי שרשום בקובץ של ה-sha1sum שבאתר של פדורה, ליד ה-DVD.
את הקובץ הורדתי מהשרת הראשי של פדורה, ושמו FC-5-i386-DVD.iso.
יתכן שהקובץ פגום ועלי להוריד חדש?
אם sha1, למה אמרת md5? :P
אותו דבר, רק ש- sha1 בטוח יותר (התגלו כמה התקפו נגד md5 בשנה האחרונה). אם התוצאות שאתה מקבל שונות, הקובץ דפוק. נסה להוריד אותו שוב, הפעם מאחד מאתרי המראה בעולם. בד"כ עדיף לנסות אתרים אירופאיים.
תודה, אני יוריד שוב.
יתכן שזה קרה כי השתמשתי ב-FLASHGET? אולי צריך רק עם הורדה ישירה?
כל המירורים הם איטיים מוות. רק מההורדה הרשמית זה מגיע לי למעל 100, כל השאר איזה 20-30 KB\S במקרה הטוב .
יכול להיות, שווה לנסות הורדה ישירה. אני תמיד מוריד ממירורים ותמיד מקבל מהירות גבוהה מאוד. הכל תלוי במירור שאתה בוחר. הראשון עובד לאט? תעבור לשני.
טוב, תודה. מצאתי אחד מגמניה שמוריד על 140, בהורדה ישירה.
אבל עכשיו אסור ש-FF יסגר, או שהמחשב יתקע, אחרת הכל מההתחלה..
בגלל זה אני מעדיף מנהלי הורדות..
אז תוריד עם מנהל הורדות, אבל תגדיר לו להוריד את הקובץ בחתיכה אחת, לא לחלק אותו לכמה הורדות מקבילות אותן הוא מחבר אח"כ.
ולמה לא ללכת על ביטורנט? הכי מהיר והכי נוח...לדעתי לפחות.
http://torrent.fedoraproject.org/
