שאלה בקשר ל fps במשחקים
איך בודקים בזמן משחק את ה fps?
FRAPS.
:xyxthumbs:
תודה אתה יכול להסביר הסבר קצר איך אני משתמש בתוכנה?
יש איזהשהוא קשר בין ה קצב רענון מסך (hertz) ל fps במשחקים?
כן:
בLCD (דק), קצב הרענון המקסימלי (בד"כ 60HZ) הוא מספר הפריימים לשנייה המקסימלי שהמסך יכול להציג (60HZ = 60FPS MAX).
בCRT (שמן), קצב הרענון המקסימלי (בד"כ משתנה עבור רזולוציות שונות) חלקי שתיים הוא מספר הפריימים לשנייה המקסימלי שהמסך יכול להציג (100HZ/2 = 50FPS MAX).
רגע אם אני קונה LCD אני אראה גג 60FPS אז אין טעם להשקיע בכרטיס יקר עם LCD?
אני חושב ש 60 hertz זה מספיק לא צריך יותר ,ההבדל כמעט ולא נראה לעין
יש לי 9550 של RADEON ומסך XJ700E של MAG ישן מ 95.
המסך רץ כעת על 60 HZ.
המשחקים יכולים לזוז יותר מהר עם LCD
תנסה להריץ רגע על 30 hertz תגיד לי אם יש הבדל
כן:
hopefully you are kidding....
yes, LCD gives 60hz, which means that it can show 60 frames per sec. but if vsync is off, the game can give more than 60fps, albeit the picture on the screen wont be syncronized with what gfx card outputs at that moment.
now, regular CRT monitor can reach 100-120hz (and more with professional models), which means that it can show 100-120fps and more. where you got the idea of :2 i dont know....
תהרוג אותי, לא הבנתי מה הקשר של VSINC פה..
i wanted to provide him the basic understanding of how things work, and correct your post altogether
