צריך את עזרכתם בקשר לשיפור המפרט 6,200 שקל
דיגיטי לא אומר לי כלום.לאן הוא מתחבר בכלל,ומה המטרה שלו?
אם נחכה חודש,לקונרו הארור הזה,אומרים שמחירי המעבדים ובכלל המחירים של רכיבי המחשב ירדו לא?ואז אולי נצליח לדחוס את ה1900 XT (במחשבה שנייה,אי אפשר להכניס בכלל את הLCD :-\).
אני ממש מתעקש על כרטיסי ATI,פשוט סומך עליהם יותר באופן כללי.אולי כדאי לי בכלל ללכת על ה1800GTO,להתפשר קצת,לשכוח מהAA,רזולוציות גבוהות ושליטה עולמית,ושנה הבאה (או משהו) להחליף את זה ב1900XT?שמעתי שיש מבצע של החזרת כרטיס ראדון וזיכוי על אותו כרטיס.אז הכרטיס יעלה לי משהו כמו 1000 שקל (ולא חשבתי בכלל על ההורדה במחיר,רק על ההפרש שקיים כרגע).או שבכלל המשחקים יעבדו מעולה על הGTO,אלוהים גדול.אני חושב שהוא רצוי כי הוא די זול לביצועים(1300).מה אתם חושבים?
וצריך לקנות לוח אם שתומך בשדרוגים האלה?או שה8I945 הוא טוב לזה?
  • תגובות 46
  • צפיות 2.9k
רק אם אתה אומר לי שנניח בעוד חודש התקציב עולה ב500\-1000 שקל אז יש טעם לחכות לקונרו
אם לא אז עדיף להישאר עם מה שיש ולא לרדת בכרטיס מסך , כי מעבד חזק + כרטיס חלש = ביצועים נחותים במשחקים.
והעובדה שהחיבור דיגיטלי אומרת שהוא מעביר יותר מידע בכל אות ויותר איכותי...
בקשר להעדפה שלך לATI זו סתם הערצה והעדפה עיוורת רואים שאתה לא יודע מה ההבדלים בין 7900GT\1800XT\GTO
אז אני יסדר לך את זה מהחזק לחלש מלמעלה למטה בהתאמה.
1800XT 512MB
1800XT 256MB
7900GT 256MB
1800GTO
\7600GT +- באותה רמה תלוי במשחק
לא התכוונתי שאני רוצה לקנות את הקונרו,התכוונתי שמעבדים מהדור הנוכחי יוזלו.הבעיה שזה יקח יותר מחודש,ואני לא יכול לחכות כל כך הרבה.
אני לא אמרתי שכל הכרטיסים של ATI יותר טובים משל Nvidia,ושהGTO יותר טוב מה7600,אני רק אמרתי שמהתנסות אישית,כרטיסים של ATI יותר נותנים תפוקה לכסף.למשל,יש לי את ה9550 שמחזיק את רוב המשחקים החדשים על medium-low (ואם היה לי מעבד יותר חזק+זכרון הייתי יכול להריץ אותם על יותר מ medium לפי דעתי).למה אתה רוצה להחליף את המעבד הנוכחי?הוא נראה די טוב (ואני לא יחכה להורדת המחירים).ואגב,הGTO+ המעבד הזה לא יתן ביצועים נחותים.שמתי לב שה7600 עולה זול (1100) יחסית לGTO והלאה,הוא באמת שווה בביצועים לGTO?ותשמעו,אני חושב על לקנות כרטיס די טוב שיספק אותי לשנה (GTO\7600GT) ועוד שנה להחליף את הכרטיס ולקבל זיכוי על מה שיש לי עכשיו ולקנות את ה1900 במחיר זול יותר.אפשר לעשות דבר כזה?והאם כדאי כמובן?כמובן ששניהם הם PCI-E
תודה.
X1900XT עם 256 מגה? אני מריח פה משהו חשוד...
כך את זה :
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 780 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 425 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E 2400 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
SAMSUNG 793S 665 ¤ 1
ARCTIC COOLING Alpine 7 70 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 6630
מחיר סופי: ¤ 6630
או עם מסך LCD (דק) :
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16 - ¤207.00
¤207.00
1 L1750T
מסך דק LG 17" LCD L1750T - ¤1,399.00
¤1,399.00
1 I805
מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB - ¤688.00
¤688.00
1 39106
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG-RH - ¤583.00
¤583.00
1 VS1GBKIT667D2
זיכרון CORSAIR VALUE 2x512MB 667Mhz - ¤779.00
¤779.00
1 LV180
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7900GT TDH 256M - ¤1,626.00
¤1,626.00
1 6919
מארז COMPUCASE CI-6919 300w ATX SUPER MIDI - ¤489.00
¤489.00
1 hec400trt
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT - ¤260.00
¤260.00
1 250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS - ¤477.00
¤477.00
סך הכל : ¤6,508.00
אחרי החזר על הספק במארז - 6400~.
הייתי מעדיף את המפרט השני. אגב, אם תעלה את התקציב ב100 ש"ח, תוכל לקבל D930.
יופי שמסכי CRT של מאג הם גרועים
לי יש את 786PF ואני לא חושב שהוא גרוע בכלל חוץ מזה שאמא שלי בקושי יכולה לראות עליו משהו בניגוד אלי
אבל זאת לא התשובה לשאלה ששאלתי
איזה הבדל ויזואלי בגרפיקה יש שאני שם מסך LCD איכותי במקום עם הכרטיס?
אחי הוא ג-=ר-=ו-=ע מאוד!!! היה לי אותו והוא פשוט היה על הפנים החלפתי לLG FLATRON 775FT מסך לפני 7-8 שנים בערך וגיליתי איך משחקים אמורים להראות.
ZZZZ אחלה מפרט אבל כבר הבאתי לו מפרט ו, אבל כמה נקודות.
*הקירור שהחלפת אולי יותר שקט אבל פחות טוב מהמקורי
*הספק של אנרמקס עדיף על ה"הק"
*הכרטיס שהבאתי מגיע עם אוברקלוק , אבל זו סתם קטנוניות
סך הכל אין פה ממש הבדל בין שני המפרטים עם נתייה קלה לשלי כי עם תוספת המחיר לכונן הוא עדיין
יהיה יותר זול , אבל בעקרון 2 המפרטים כמעט שקולים וטובים. :xyxthumbs:
אוקיי,תודה רבה על המפרט,רק כמה נקודות:
א.zzzz, לא הכללת את מסך הLCD במפרט הראשון ,אז אין בכלל מה לדבר ;D למרות שאני עדיין חושב שהמשחקים יוכלו לרוץ על מסך CRT כמעט כמו LCD,אבל ניחא.
ב.הכרטיס הוא עם 512 MB ועם 256 ביט לא התכוונתי שהוא עם 256 מגה.
ג.לא עדיף להשקיע במעבד 930 של אינטל?והמהירויות 2.6 (מה שהבאת) ו3.00 (מה שאני חושב לקנות) משנות או שזה שולי?ההבדל הכספי הוא דווקא טוב לי (הפרש של 300 בערך).אבל יש שינוי משמעותי בין ה805 לבין ה930 שמצדיק את ההפרש?
ד.שמתי לב שהמחירים ממש נמוכים בסקייPC לעומת נועה מחשבים.רק הזכרון במפרט של spkypc לי עולה קצת יותר מדי.לפי שיטוטים זה מחיר הזכרון הכי נמוך שיש ל512X2 בskypc.יש אפשרות להוזיל את המחיר?
בקשר ללוח אם-הPG מספיק לי.
אתם ממש מחזיקים מה7600 אה? ;)הוא באמת מספק ביצועים יותר טובים מהכרטיס התואם לו מבית amilo ?ATI עזוב,לא צריך את הextreme.
בקשר לכוננים-מה ההבדל בין KS,JS,JD?
ואני יכול להחזיר את הכרטיס שלי עוד שנה נגיד (אם אני יקנה מskypc) והם יתנו לי החזר עליו?
wow, you have loy of questions there ;D
1) בכל מקרה המפרט השני עדיף.
2) OK.
3) כן, עדיף להשקיע עוד 300 ש"ח בD930, אלא אם כן אתה מתפשר על משהו אחר.
4) כן, סקייPC זולים מאוד, בעיקר בגלל שהם הזמינו סטוקים כנראה ממש לא מזמן [אחרי ההוזלות]. זכרונות אפשר להביא מנועה - PQI TURBO 1G 667 הם זכרונות מעולים, ועולים 620 ש"ח.
5) אין דבר כזה 'הPG מספיק לי' יש לוח יותר מוצלח ולוח פחות מוצלח, ולשלם 50 ש"ח פחות בשביל לקבל את הפחות מוצלח זה ממש רעיון גרוע. לוח אם הוא אחת הרכיבים החשובים במערכת. צריך לשים לב שבוחרים אחד מוצלח.
6) *7900GT, לא 7600GT. אין לו ממש כרטיס תואם מבית ATI, פשוט הוא במחיר נהדר בSKYPC. המתחרה שלו עולה 200~ יותר ממנו, ולא יותר חזק.
7) אלא שמות של חיבורים לכונן הקשיח. אם אינני טועה זה הולך ככה :
KS = SATA2
JS = SATA
JD = IDE
יש סיכויים די גבוהים שאני טועה.
8) אני לא בטוח שהם נותנים החזר. על זה אתה צריך לדבר עם נציג שלהם.
link=topic=188452.msg1638584#msg1638584 date=1151323182]
שמע
אם הייתי למשל מטומטם ואומר שבין סאונד אונבורד לcreative x-fi אין הבדל ואתה היית אומר שכן אז זה די נכון כי באמת יש הבדל גדול בסאונד
אבל בין מסכים? איזה הבדל יש בין מסך שלי למסך אחר במשחקים?
למרות שאני בכל מקרה הולך לקנות את הvx922 כי אני רוצה לעבור למסך דק עם חיבור DVI וביצועים טובים אבל אני עדיין לא מבין איזה הבדל יש
למה לכל הודעה שלך מתגנב X-FI? :lol:
אוקיי אז ככה-
לפי דעתי כדאי להשתמש במארז אמילו הציע לא?(המארז הזה הוא מskypc נכון?)ואז נחסוף כסף ל930.
עכשיו-מישהו פה יכול להעריך בכמה המחיר ירד שהקונרו יצא (עוד חודש)?כל הרכיבים ירדו במחיר או רק המעבד?
ואם אני ישמור את כל הרכיבים שפה הם יעבדו על הקונרו?
והאם הקונרו הוא השקעה כל כך חכמה ששווה לחכות לו כדי שמשחקים ישתמשו בו (עד שהוא יתקבל אצל כל המפתחים.לעזאזל,הכפול הליבה עדיין לא התקבל בכלל) בכל הכוח?
מה המקבילה (מסוג הקונרו) למעבד 3.00 930? ומה המעבד המקביל למעבד 2.66 805?
תודה.
אם אתה ממש ממהר עם המחשב אז אין לך מה לחכות לקונרו , קח 805 , ששמתי לך במפרט + הקירור שהצעתי לך
ותתין לו באוברקלוק - אפשרות בטוחה לחלוטין (אם יודעים מה עושים)
המפרט שלי יהיה קצת יותר טוב מהמפרט של אמילו בגלל מארז קצת יותר טוב, דיסק קשיח גדול יותר ולוח יותר מוצלח. לעומת זאת במפרט של אמילו יש ספק קצת יותר טוב, אז תעשה את השיקולים שלך :P
אם בלתי אפשרי לך לחכות לקונרו, מאוד מומלץ להוסיף 100 ש"ח ולהכניס D930.
אם זה אפשרי, תחכה חודש לקונרו.
אוקיי,אבל מה יהיה המעבד המקביל ל805 ול930?וכמה הוא יעלה?
וכשהוא יצא, אתם יכולים להעריך בכמה יוזלו מעבדי הדור הנוכחי?
אה ואני לא יודע מה לעשות בOC,אז זו לא אפשרות כל כך טובה :D
אני די מתכנן על לקנות את המחשב בחופש הזה (בעיקר כי יש לי תיכון אז אני רוצה לחרוש על משחקים כשיש לי זמן) אז..אני לא יחכה להורדת המחירים של הקונרו\מעבדי הדור הנוכחי.אני רק רוצה לדעת כמה הם יעלו כשהם יצאו.
אגב אמילו,לא הבנתי מה הקטע ב''החזרות'',אתה יכול להסביר קצת? :nixweiss:
תודה.
