צריך את עזרכתם בקשר לשיפור המפרט 6,200 שקל
שלום.לפני כמה ימים קיבלתי הצעה מהטכנאי (מחשב חדש) ואני צריך את הדעה שלכם בקשר למה לשפר\לשנות.מחיר של כל רכיב עדיין אין לי,אני מקווה שבימים הבאים אני אעדכן בקשר לזה.מחיר סופי דווקא כן יש.אני רוצה לציין שהמטרה העיקרית של המחשב היא משחקים,כך שהמחשב אמור להיות חזק,כך שצריך ספק טוב ומאוורר טוב:
מארז (סוג) ATX, ספק W400 עם תעלת אוורור,יציאות USB קדמיות ואחוריות.
לוח: S775 PCI-E DDR2,SATA2,S8Ch,GigaByte P4 GA-8I945PG
מעבד:X2MB S775 800Mhz FSB2 (930) Intel P4 3.0 Dual Core
זכרון (כנראה של קינגסטון)Mhz667 GB(2X512MB) DDR2
דיסק קשיח SATA2 WD 200GB 7200 RPM 8MB
כ.מסך DDR3 256 Bit Dual DVI I\D HDTV 512 MB - Radeon X1900XT ViVO
צורב NEC\LG DVD X16
מסך (שטוח לא דק) 19 אינץ' CRT של MAG
סה''כ 6200 למערכת.
*אני לא יכול לחרוג מ6600
אגב אין לי מושג את עושים את שני הקווים הישרים האלה אז כתבתי פשוט 2.
כמה שאלות: מעבד dual core חייב להיות 64 ביט לא?
לא עדיף לוח של אסוס ולקצץ בכרטיס ל1800 XT\GTO?
האם ניתן לשדרוג עתידי (זיכרון בעיקר אבל אם אני יקח את ה1800gto אז אולי לשדרג לכרטיס שכתבתי-1900xt)?
המארז הוא רק ליופי או גם חשוב לכמות הUSB וכו'?כלומר מארז יותר יקר-יותר פתחי USB?
ו..זהו.אשמח לתגובות.
  • תגובות 46
  • צפיות 2.9k
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת הטרד
X1900XT עם ספק גנרי? :-X
והמארז מאוד חשוב,צריך שהוא יהיה מחלקים אייכותים ומקורר היטב.
אוקיי עדכנתי.ספק גנרי? :nixweiss:מה זה בדיוק?וה400W יספיקו למשחקים כבדים?
עזרה בבקשה?הערות?הצעות לשיפור? :-Xבבקשה.
ספר גנרי זה ספק זול וזבל, שלא נותן את מה שכתוב עליו ויכול לשרוף את ה X1900XT היקר שלך יחד עם שאר החלקים (אם בכלל יהיה מסוגל להריץ אותו). חוצמזה, הכרטיס הזה ספציפית צורך הרבה "חשמל" וצריך ספק רציני. לפחות משהו כזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8633
גם המסך שלך גרוע. אין שום סיבה לקחת כרטיס מסך היי אנד עם מסך זבל.
אתה יכול להסביר לי איזה הבדל כבר יכול להיות בין מסך CRT של מאג לבין מסך lcd איכותי?
שמסכי CRT של MAG הם גרועים.
יופי שמסכי CRT של מאג הם גרועים
לי יש את 786PF ואני לא חושב שהוא גרוע בכלל חוץ מזה שאמא שלי בקושי יכולה לראות עליו משהו בניגוד אלי
אבל זאת לא התשובה לשאלה ששאלתי
איזה הבדל ויזואלי בגרפיקה יש שאני שם מסך LCD איכותי במקום עם הכרטיס?
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
39105
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG
מחיר לפריט - 566.00 ¤
566.00 ¤
VS1GBKIT667D2
זיכרון CORSAIR VALUE 2x512MB 667Mhz
מחיר לפריט - 779.00 ¤
779.00 ¤
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 207.00 ¤
207.00 ¤
740b
מסך מחשב דק ''17 Samsung 740B SyncMaster LCD TFT
מחיר לפריט - 1,365.00 ¤
1,365.00 ¤
I805
מעבד Intel Pentium D 805 2.66GHz 2x1 MB
מחיר לפריט - 688.00 ¤
688.00 ¤
160js
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS
מחיר לפריט - 377.00 ¤
377.00 ¤
37330
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7900GT Extreme TDH 256
מחיר לפריט - 1,770.00 ¤
1,770.00 ¤
6C29
מארז Compucase 6C29 Black 300W
מחיר לפריט - 270.65 ¤
270.65 ¤
EG425P-VE
ספק כח Enermax Noisetaker 420W שלוש שנות אחריות
מחיר לפריט - 419.00 ¤
419.00 ¤
סה''כ כולל משלוח : 6,441.65 ¤
חשוב בהמשך לקחת קירור נוסף למעבד כמו זה:
http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=8197
חשוב לציין שיש ספק במארז שהבאתי לך , אתה צריך להחזיר אותו ולקבל עליו זיכוי של איזה 100 שקל , שילך לקירור חלופי...
בלי מסך LCD של 1500 שקל אני לא יכול לראות את הפירוט המירבי שהכרטיס שלי יכול לספק?אתה רציני?חוצמזה המאוורר הוא עם הספק.''תעלת אוורור''. אני מקווה לעדכן בקשר לשם המלא של הספק בקרוב.כמה וולט אתה חושב שהכרטיס צורך?כמו שכתבתי,יש לי 400 בספק.AmiLo תודה רבה על המפרט אחי,אבל אני פחות או יותר סגור על שלי :xyxthumbs:רק לפי התגליות האחרונות אני צריך למצוא מסך LCD במקום השטוח :screwy: אז יש סיכוי שאני אמצא מסך LCD איכותיבאותו מחיר של הMAG, שהוא 900-1000,בתוספת של מקסימום 300 שקל,כי 6500 זו המגבלה.או שאני אקצץ ברכיב קצת פחות חשוב שאולי עולה יותר מדי.הצעות,מישהו?
תודה.
אתה יכול לקחת את המסך הזה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=416649
ולהוסיף כבל DVI (למיטב ידיעתי הוא בא בלי).
מה לגבי הספק הגנרי? זה ממש מסוכן לקחת חומרה כל כך יקרה ולשים אותה על אחד מהזבלים שטכנאים בד"כ מביאים.
1) ערכתי את המפרט בעמוד הקודם , והחלפתי לכרטיס מסך של חברה איכותית ביותר שבא עם אוברקלוק מהמפעל.
וזה יצא גם יותר זול.
2)המסך שהבאתי לך מקבל ביקורות נלהבות גם בעולם וגם ממשתמשי הפורום ,
לא תרוויח כלום מלקנות מסך LCD\CRT זול , פשוט לא תהנה מהמשחקים כמו שאתה אמור להנות , 6 אלף שקל זה לא
צחוק , צריך לקנות בחכמה.
3)המפרט שאמרת שאתה סגור עליו לא ברור בכלל ונראה חלק ג'נרי , כלומר עם חלקים זולים ומסוכנים.
4)עם הספק שתחזיר ותקבל זיכוי יצא לך מפרט בסביבות 6300+ ככה שחסכת עוד כסף.
5)אני מזכיר לך ש CRT 19 זה בעצם 18 אינץ' אמיתיים , בעוד ש17 אינץ' של LCD הם 17 אמיתיים , כלומר
הבדל ממש זניח (יחסית) שמדובר בגדלים האלה.
עריכה:
המפרט הורכב מכאן:
www.skypc.co.il
אוקיי,קודם כל תודה על העזרה,אני מעריך זאת.עכשיו:
א.אני עדיין לא קניתי את המחשב ;),אני יכול עוד לשנות דברים, כמו הספק והרכיבים שנראים ג'נרים [והבנתי את המילה, לא צריך להסביר שוב ושוב ;)].למשל הספק-אני אבקש מהטכנאי מחר שישלח לי את השם המלא של הספק.
ב.אני מתעקש על כרטיס מבית ATI.נראה לי שה1900XT הוא כרטיס מעולה יחסית ל2000 (ובכלל)(אגב,למה בskypcאין את הגרסה של sapphire?מצאתי גרסה של sapphire שעולה 2400 בhttp://www.noacomp.co.il/. בסקייPC זה עולה 3000 ???).לא מתוכנן OC.
ג.בקשר לדיסק הקשיח-Westren Digital WD1600JS ה1600 מציין את הכמות?160 ג'יגה?כי חשבתי על אולי לחסוך ולעבור ל140-160 ג'יגה ואת המאה-מאתיים (שהיו מוקדשים ל200 ג''ב האלה) לחסוך לLCD.באמת צריך או שזה לא ישנה?
ד.אתה יכול לפרט קצת על החיבור DVI?זה בא עם הכרטיס ד''א.
ה.מה בדיוק ג'נרי במפרט?חוץ מהספק והמסך?ולמסך אי אפשר לקרוא לו ג'נרי-צריך לקרוא לו ''לא ידוע'' :cool2:.
ו.בקשר למסך הLCD-זה כרגע רק בעיה של תקציב.אם תמצאו מסך זול שעולה כמו הCRT,שהוא 900-1000,או לחילופין נמצא דרך להכניס את זה לתקציב על חשבון דברים אחרים,תבורכו :xyxthumbs:.
ז.האם כדאי להזמין מרכיבים מחנויות אחרות?כי כמו שאמרתי,יש את הכרטיס בנועהקומפ,ואני לא יודע מה נמצא עוד...
ח.המעבד הוא dual core?ועם 64 ביט?ולא עדיף להשאיר את ה930 כפי שהוא?
עריכה:הגיע הזמן לישון :sleep:
אני אנסה לתמצת לך את העניין:
*חיבור DVI הוא חיבור איכותי יותר כיוון שהוא דיגיטי
*ה1900XT כרטיס מעולה אבל הוא יותר מדי יקר לתקציב שלך
אפשר לפצל קנייה אבל זה לא מומלץ בגלל סיפורי אחריות , שנגיד מתקלקל לך רכיב שקנית בחנות א'
על לוח של חנות ב' וחנות א' אומרת שהבעיה אצל חנות ב' ולהיפך , בקיצור ישראל שנת 2006 :kopfpatsch:
*ה7900GT כרטיס ממש חזק שיספק אותך ברזולוציה של עד 1280@1024
*160JS זה 160גיגה בייט + SATA-II ו 8 מגה באפר ...
*המסך שהבאתי לך נחשב מסך איכותי מאוד לשימוש כללי ובפרט למשחקים.
*אם בכל זאת אתה מוכן לקחת סיכון ולפצל קנייה הכרטיס 1800XT 256MB יהיה עדיף קצת על 7900GT
או אם אתה מוכן להוסיף קצת כסף אז ללכת על ה 1800XT עם ה512 מגה בייט זכרון.
