בעיות בvb עזרתכם דרושה
אם אני קולט למשתנה x מספר אז התוכנית הולכת כהלכה , אם אני קולט אליו מחרוזת או כלום אז יש שגיאה האומרת מה שצירפתי בתמונה ומסמנת את השורה המובלטת בקוד.
Private Sub Command6_Click()
Dim x
Dim recmark
If MsgBox("האם ברצונך לחפש באמצעות מס' גביה?",vbYesNo) = vbYes Then
x = InputBox("הכנס מס' גביה")
Call SelectAllGviotKsafim
With Adodc1.Recordset
recmark = .Bookmark
.MoveFirst
.Find "ms_gvia ='" + x + "'"
If .EOF Then
MsgBox "לא נמצא"
Else
Adodc1.Recordset.Fields(8 ) = 1
Adodc1.Recordset.Update
End If
End With
End If
End Sub
ms_gvia מוגדר בטבלה של access כמספר אוטומטי.
תודה.
[attachment deleted by admin]
תשתמש ב- & שמקום ב- +.
אופיר ידעתי שאתה תענה ;)
בכל מקרה תיקנתי את התקלה כך:
Dim x
Dim recmark
If MsgBox("האם ברצונך לחפש באמצעות מס' גביה?", vbYesNo) = vbYes Then
x = InputBox("הקלד מס' גביה")
If x = "" Then
MsgBox "קלט חסר"
ElseIf Not IsNumeric(x) Then
MsgBox "חיפוש הגבייה המבוקשת לפי ערך מספרי בלבד"
Else
recmark = .Bookmark
.MoveFirst
If .EOF Then
MsgBox "גביה לא נמצאה"
Else
End If
End With
End If
End Sub
רשמתי קוד נוסף אשר אמור להשוות בין שני משתנים , כאשר לראשון הוכנס ערך מראש והשני קולט ערך מהמשתמש , הבעייה היא שההשוואה לא עובדת טוב גם אם אני מכניס את הערך 123 .
ההודעה בכל מצב BAD
Private Sub Command12_Click()
Dim xy
Dim sharedPS
sheredPS = 123
xy = InputBox("enter number")
If xy=sharedPS Then
MsgBox "OK"
Else
MsgBox "BAD"
End If
End Sub
תנסה לרשום cint(xy) בהשוואה.
לא פתר את הבעייה
תנסה להוסיף AS INTEGER אחרי הגדרת המשתנים.
גם לא פתר את הבעייה
עריכה , לא עבד בגלל שמשתנה שמתחיל בshare שזו מילה שמורה, שיניתי את שם המשתנה וזה עובד.
אעדכן כשיהיו עוד בעיות.
יצרתי תוכנית הקוראת נתונים מקובץ MDB של ACCESS , אצלי היא עובדת אבל במחשב שלא מותקנות התוכנות התוכנית לא עובדת (הפכתי אותה לEXE) ויש התראות על קבצים חסרים בsystem32 כדי שהתוכנית תעבוד.
אם אפשר , אני רוצה לרשום בקוד של VB קטע אשר מעתיק קבצים מהתיקייה של התוכנית לתיקייה של c:\windows\system32 .
תודה.
תודה.
תשתמש בSHELL ע"מ להריץ פקודת COPY או ע"מ להריץ קובץ BATCH שיבצע פקודת COPY
איך?
אם אני לא טועה אתה משתמש בפונקצייה shell שמקבלת כפרמטר מחרוזת עם פקודה
יש עוד פרמטרים שהיא מקבלת כמו לדוגמא האם להציג את חלון הקונסולה שנפתח, אבל אני לא זוכר את כולם.
המחרוזת זה מה שהכי חשוב.
shellexecute בגוגל.
רק רציתי להודיע שלא היסתדרתי עם התוצאות של GOOGLE , אז אם תוכלו לעזור לי קצת יותר אני אודה לכם מאוד.
אני רוצה רק סט פקודות שבעת לחיצה על command (לדוגמא) אז תבוצע העתקה של קבצים מתיקייה X לתיקייה Y.
תודה.
