איזה כרטיס מסך חדש משתווה ל FX5700?
הכותרת אמרה הכול.
רוב הכרטיסים החדשים חזקים בהרבה מה-5700.
מה אתה רוצה לשאול?
עד לאיזה רמה אתה חושב אפשר להגיע בOC?
6600 רגיל?
תיבדוק ותירא לאן אתה מגיע ולאיזה כרטיס הוא ישתווה
אתה יכול לתת לי תוכנה ל OC? כמו כן תוכנה ל בדיקת טמפ?
OC יש לך את RIVA TUNER או את COOLBITS...
וטמפ' לצערך (ולצערי) אין לכרטיס הנ"ל מד טמפ'...אבל מנסיון הוא לא מתחמם מהר..
הכרטיס לעולם לא יגיע לרמה של 6600 רגיל.
קשה לאמר באיזה רמה הכרטיס, רבל הכי קרוב זה אולי ה 6200.
אני לא רוצה להשמע כמו איזה פלצן מניאק אבל אני חייב להגיב בפוסטים כאלה:
זה לא כוסות רוח למת?? מה יש לעשות עם כרטיס כזה בכלל?? זה כמו שאני אשאל כמה אפשר להגיע ב OC לפנטיום 2 שיש לי במחסן.. מה זה משנה?
במקרה הכי טוב אחרי ה OC תריץ איתו משחקים חדשים על ההגדרות הכי נמוכות - אם בכלל.
מצטער אם ביאסתי אבל זאת האמת.. :nixweiss:
תיראה הוא לא כול כך נורא הוא מריץ GW עם פלטרים בצורה טובה, שיחקתי איתו דום,פאר קריי פשוט כדי לשחק די חלק צריך לשחק על הגדרות נמוכות עם קצת בינונית
וזה חבל כי יוצאים מחשקים מאוד יפים. אז חשבתי אולי נמהיר אותו קצת. בכול אופן בתוכנה מהירות ליבה שלו היא 300 ו זיכרון 400 אני אנסה להוציא את המקסימום.
תראה
במשחקים שציינת אפילו 6200TC הגרוטאה לוקח את ה5700 שלך
http://www.tomshardware.com/2005/05/24/vga_charts_vi/page8.html
עריכה: וזה עוד 5700 מומהר אז בכלל
אני חושב שכדאי שתרד מכל עניין האוברקלוק
תמכור את הדינוזאור הזה למי שצריך ותחליף אותו במודל יותר עדכני (6600/X700 ומעלה)
יש לאחי את הכרטיס הזה במחשב fx5700VE הזכרנות שלו לא זזים בoc עולה עוד 50hz אבל הליבה שהיא בati tool היתה על 250 הבאתי אותה ל480
אפשר 500 אבל כבר רואים שם artfacts שיפור עצום
אני עם FX5700LE (דגם מוחלש) הגעתי ל 470 לליבה וב470 לזיכרון...
והוא "סוחב" משחקים מצויין....
כרטיס ברמה מקבילה בערך ל9550/9600.
לא שווה אפילו למכור כי לא תקבל עליו יותר מ200.תן אותו לאיזה מישהו וקנה חדש אם אתה יכול.
הוא בערך ברמה שלהם אך כשהמצב מגיע לעיבוד DX9 הכרטיס נחנק ולא ממש עושה את העבודה, בגלל זה ביישומי DX9 ה 9600 עובר אפילו את ה 5900 החזק יותר בהרבה מה 5700.
TAOTAO הגעת ל 470/740? אני ניסיתי והגעתי ל ליבה של 330 והכרטיס היה חם שמת קירור מיוחד?
