בואו לקרוא סיקור מקיף שכתבתי על כונן קשיח חיצוני דגם wdg1u3200e. שווה ביותר.
אז ככה, השבוע אני רוצה להזמין כונן קשיח חיצוני.
יש את זה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=409716
שהוא נראה דיי משתלם לעומת המחיר.
הכונן מיועד אך ורק לגיבויים ולא לחיבור קבוע...
מומלץ או לא מומלץ?
מישהו שהתנסה בכלליות ופרט בדגם הזה יכול לשתף אותי קצת?
תודה מראש.
.swg
עריכה:
הסיקור המקיף-
מי שחשב שכבר קיבלתי את ה-250 GB טעה.
בסופו של דבר הוספתי 180 שקלים וקיבלתי את דגם ה-320 GB.
אני חייב להגיד שהוא מהיר כמו טיל ושקט כמו דג.
כמו שהבטחתי חוות דעת-
אז הוא מהיר, אמין, שקט והכי חשוב: בעל נפח עצום של 320 GB.
האריזה-
האריזה יפה ביותר, לא גדולה מדי ונותנת לך להרגיש שקנית מוצר איכותי, בעיקר בגלל הכובד שלה(בהתחשבות שזהו כונן קשיח).
הבאנדל- כבל USB, שנאי מתח, כבל חשמל(לשנאי מתח) וספר הוראות.
הכונן עצמו-
איכות גימור עוצרת נשימה, בפרט שהמכשיר זכה בפרס עיצוב.
העיצוב השחור שלו נותן הרגשה של גומי קשיח, אך בפועל, זוהי רק מעטפת פלסטיק דקה.
הנורה של הכפתור הדלקה\כיבוי, בהחלט מוסיפה הרבה בעזרת האור הירוק והזוהר (טוב, אם כי לא ממש חזק) כשהכונן פועל, וגם כשהוא כבוי.
לכונן עצמו, יש שני מגני גומי לאורך התחתית.
מלמעלה ומאחורה ישנם חורי איוורור רבים ככל האפשר לפליטת החום ולחילוף אויר מהיר ואוורירי, עם התחשבות בנסיבות
אלו, הרי שהמכשיר לא יתחמם כמו במארז, ועם הפעלתו בתדירות נמוכה יותר, הרי שמובטחים לו חיים ארוכים יותר מאשר כונן שבתוך המארז החמים לרוב.
בנושא הזה המכשיר זכה אצלי ל-10 עילאי, על המראה המבטיח של הכונן , ועל האריזה עצמה.
בכל זאת, נוספת לכם עוד קופסה על השולחן. כדי שהיא תהיה יפה לא?
ביצועים-
התוצאות שהגעתי עם המכשיר הזה פשוט מדהימות (בהתחשבות שהוא מחובר עם USB 2.0).
העברתי כ-30 GB (כ-43 קבצים שמשקלם 700MB) בכ-35 דקות בלבד.
לאחר מכן העברתי 4 GB (כ-4 קבצים שמשקלם 1GB) בכ-7 דקות בלבד.
כפי שזה נראה, המכשיר הרבה יותר מהיר מכפי שציפיתי.
בנושא הזה המכשיר זכה אצלי ל-10 מתוך 10, מפני שהוא בעצם הפתיע אותי בביצועיו המופלאים.
יחס רעש-
בתחום הזה המכשיר מלך.
יש לי מערכת שלמה מושתקת, ואני עדיין מתקשה לשמוע אפילו טיפה את הכונן כשהוא פועל.
אפשר לתת לכונן לעבוד כמה שרוצים, הוא יהיה בשקט ויבטיח מניעת כאב ראש.
בנושא הזה המכשיר זכה אצלי ל-10 עגול מתוך 10, בסופו של דבר: "פחות רעש = HQ".
(HQ = איכות גבוהה. בתרגום חופשי מאנגלית לעברית)
ניתן להוסיף שהתמורה של המכשיר בשביל הסכום הנאה הזה (880 ש"ח), משתלמת.
וכי הנפח של המכשיר (כ-320GB), מספיק מעל ומעבר לכל משתמש בפלחי האוכלוסיה השונים.
הציון שלי מ-1 עד-10, ללא ספק 10. פשוט בכל התחומים: תמורה, ביצועים, מראה ושקט התקבלו נתונים מושלמים.
"לאיפה שאתם הולכים, אתם לוקחים את האוסף שלכם איתכם: מוזיקה, סרטים, תמונות ובעתיד גם פורמט ה-HDTV"
יום מאושר בהחלט, בפרט שאתם נפרדים מ-880 שקלים.
לסיכום, קניה טובה ומובטחת, לחיים שקטים יותר ביחס לחומר החשוב לכם.
.swg
לפי הביקרות הוא מעולה גם מבחינת רעש וגם מבחינת מהירות....(והכי חשוב הוא יפה)..
החלק החשוב (במיוחד בשבילך) הוא שהכונן לא מגיע עם תוכנת גיבוי. ככה שאם יש לך אחת אז בכיף אם אתה מחפש אז...
ויש לך עוד אופציה של לקנות כונן פנימי ומארז חיצוני...(למרות שביחס למחיר/נפח לכונן חיצוני זה מצוין)..
לפי הביקרוות הוא מעולה גם מבחינת רעש וגם מבחינת מהירות....(והכי חשוב הוא יפה)..
זה מה שרציתי לשמוע ממך, רק מילים טובות! :xyxthumbs:
יופי, אז כנראה שאני אלך עליו.
נראה מבחוץ דיי מבטיח...
תודה רבה!
.swg
נ.ב
יש לך תוכנת גיבוי טובה?
אשמח לתגובה.
הוא כבר בדרך אלי, הכונן.
אני מקווה שעוד היום בלילה אני אסקר אותו קצת, אכתוב חוות דעת וכד'.
תודה מיוחדת לך taotao161 על עבודה נפלאה! :xyxthumbs:
.swg
אבל למה לא לקנות מארז וכונון ולחסוך כ30 אחוז?
כי זה לא חוסך כסף, תקח כונן 250 ותוסיף לו מארז ותקבל את אותו הדבר רק יותר רועש ופחות איכותי באותו כסף.
שמע אני מצטער עכשיו שקניתי HD של 80 גיגה וCASE שיצא לי 480 שקל אבל אם אפשר להביא ב660 אחד של 250 גיגה :| זה כבר יותר שווה בהרבה =\
כעיקרון הוא נראה ממש טוב, מהיר, נוח ולא רועש.
(* כם הCASE שלי לא ממש רועש כי הוא בא בפנים עם גומי כזה שמפחית את הרעש..)
אבל עדין למחיר ותמורה שלו הוא שווה רצח!!
האריזה-
הכונן עצמו-
ביצעים-
יחס רעש-
.swg
http://www.morse-pc.com/product.asp?productid=198
מארז ב110 שח
http://www.pcglob.com/scripts/prodView.asp?idproduct=74
קשיח 320 ב569 שח
ס"ה
670
הבחור ששילם 880 הפסיד 25 אחוז בחשבון פשוט....
דיסק קשיח IDE ומארז שלא ידוע לנו על איכותו.
מארז ב110 שח
קשיח 320 ב569 שח
ס"ה
670
היה לי את המארז הזה, הוא ממש! אבל ממש גרוע!! שלא נדבר שדיי רועש, בוא נגיד שהחלפתי אותו 3 פעמים והוא גרוע!!!! לפעמים הוא לא נותן לך גישה לHD לפעמים הוא מעביר כמו חמור ולפעמים הוא דורש דריברים =\ מארז ממש מוזר =\
פותח התרד תתחדש...
ויש מצב לבדיקה בתוכנה HD Tach....
פותח התרד תתחדש...
תודה רבה! כונן מעולה.
הכתבה מיועדת בעיקר למי שיריץ חיפוש על הכונן או על הנושא בעתיד.
יש מצב לבדיקה.
.swg
לגבי IDE
אז תוסיף 40 שקל ותקבל SATA 2 16 מ"ב באפר
WD3200KS
לגבי המארז
אין לי נסיון בדבר, כך שיכול להיות שאתם צודקים.
כל הכבוד אח שלי כל הכבוד ותתחדש אני בטוח בעיניים עצומות שאתה מרוצה חח
