בעיה ברזולוציה במחשב
שאני עושה הפעלה מחדש למחשב או מדליק אותו אז הרזולוציה נהיית אחרת מאשר בשלוחן עבודה והכל מעוות ויוצא מהמסך מה לעשות??
ועוד שאלה: איך יודעים איזה רזולוציה מתאימה לשולחן עבודה? כי בחלק מהאתרים אני רוצה את מה שכתוב בכתב קטן שאי אפשר לראות אז בטח זה קשור לרזולוציה אבל שאני מגדיל את הרזולוציה זה עושה לי שולים שחורים במסך ככה זה אמור להיות? אותו דבר בקשר למשחקים ורזולוציה בהם
תודה לעזורים.
איזה מסך וכרטיס יש לך?
בקשר לכתב הקטן זה אפשר לסדר עם לחיצה על CTRL והזזת הגלגלת
שאתה משנה את הרזולוציה תכבה את המחשב מסודר ולא ע"י לחיצה על הכתפור
לפעמים זה קורה
מסך 786pf של MAG 17 כרטיס מסך mx4000 (שאני מחליף אותו שבוע הבא ב gto)
ומה זתומרת לכבות תמחשב שאני מאשר רזולוציה גם במשחקים וגם בדסקטופ זה עושה שוליים שחורים.
כן אני יודע
אבל שאתה עושה ריסט מהכתפור הוא לא שומר כל מיני הגדרות
תנסה להחליף את הרזולוציה ולעשות ריסט מסודר
אם לא עובד... לא יודע הכרטיס הזה די ישן
אולי הוא לא תומך ברזולוציה שאתה מנסה להפעיל
אה בסדר אבל הבעיה המרכזית היא שאני מפעיל מחדש תמחשב אז מההתחלה עד ההגעה לווינדווז (כאילו המסך השחור של בדוס) הוא ברזולוציה מעוותת כזאת
איך אני יכול לנסות לתקן את זה?
אתה לא יכול לעשות כלום, ככה זה אצל כולם.
אבל השאלה בשביל מה אתה צריך את זה לעזאזל?
לסדר רזולוציה שלא יהיה שולים שחורים במסך אתה יודע זה לא הכי נוח שיש :bash:
אולי במסך עצמו יש אפשרות לעשות איזה SAVE או משהו תבדוק את זה
מה הקשר זה עכשיו? הוא לא דיבר על זה בכלל.
מה שמפריע לו זה הרזולוציה הנמוכה שיש לפני ההגעה לוינדוס.
יש למחשב כל מיני מצבים של רזולוציות כמו בשולחן העבודה, במשחקים ,בדוס וכו'.. לפעמים צריך לכוון ולהכניס לזכרון של הצג כל אחת מין הרזולוציות כדי שיידע כמה למתוח ולפרוש כל אחת מהן.. ככה שבפעם הבאה שהוא יתקל בהן הוא יימתח אותן בדיוק כמו שתכנתת אותו לעשות.. תנסה לכוון בצג את הפרישה שלו לכל אחת מהרזולוציות ולהכניס אותן לזיכרון שלו - תראה אם זה יעזור.
כן זה עושה כזה רזלוציה משו כמו 480 על משו ולא רואים מה כתוב לפעמים צריך את זה בשביל ה safe mode
ואם אני יסדר את הפרישה ברזלוציה אחת זה יראה לא בסדר ברזולוציה אחרת זה לא שלכל רזלוציה יש פרישה אחרת עם המסך
אתה בטוח שאתה לא במצב בטוח?
אני אומר תחכה עוד כמה ימים ל GTO שאמרת שאתה קונה עוד מעט
עם זה ממשיך אז תחזור לפה
