נסיתי הכל לא מצליח לעבור את ה-145 FSB מ-133, OC למעבד.
שלום, יש לי בעיה אני לא מצליח לעבור מ-133 ל-145 ב FSBהגג זה 145 אפילו ניסיתי עם FeedMe דיברנו בטלפון לא הלך והוא לא יודע מה הבעיה הוא חושב שזה הזכרונות אבל לא נראה לי כי שמעתי על אנשים וראיתי שעשו את זה עם הרבה פחות משלי אז הנה הפרטים:
לוח אם: Gigabyte GI8IPE1000 Series לוח שתואם S-ATA שתי יציאות...
כרטיסי זיכרון: 4 סטיקים של 256 מגה 2 של קינגסטון וNCP 2 כולם תומגים ב-400 מגה הרץ עד 2.6 V
כרטיס מסך: ATI Yuan Radeon 9600 SE 256MB'128 Bit אחרי אובר קולוקינג... של 27 אחוז ליבה ו-20 אחוז זיכרון...
דיסקים קשיחים: 3 מתוכם אחד IDE 80 ג"יגה ו2 של S-ATA אחד 200 ג"יגה אחד 250.
מעבד: INTEL Pentium 4 Northwood 2.80 GH אני העלתי את ה FSB מ 133 ל145 ואני מסתדר מצויין עכשיו המעבד שלי על 3056.92 ג"יגה הרץ...
המהירות של הזיכרון היא: 363 במקום 333 כי בגלל שהעלתי את ה FSB אז גם הזיכרון עלה אבל אני לא מצליח יותר מזה או שהמסכים לא נדלקים ואין צליל אישור הפעלה...
או שזה נתקע לפני טעינת הווינדוס ניסיתי גם בטלפון עם FeedM הוא גם לא יודע מה הבעיה ולמה זה מגיב ככה המחשב, ניסיתי את הכול פשוט כלום.....
המעלות לא משתנות אותו דבר הכל טוב במחינת המעלות גם אחרי שהעלתי 200 מגה הרץ וקצת יותר בקיצור כי זה כלום אז זה בכלל לא משפיע בקטע של המעלות...
תוספת מתח למעבד ?! :nixweiss:
הוספתי בקפציה אחת אפילו שתיים אחר כך המסכים לא עובדים...
ואין צליל אישור...
הזיכרון לא עומד בזה.
תשתמש במחלקים.
גם ניסתי ועם Feed Me עשיתי את זה לא עזר...
טמפ' המעבד היא ?!
לא השתנתה המוחנה אני על גג 29 מקס 30 ובעומס 39 40 41...
עכשיו הגעתי ל:
3257.38 מגה הרץ....
עם מהירות זכרונות של 389 הם כבר עוד מעט הגיעו ל400 אז שמתי מחלקים על 2.0 וזה מוריד את זה ל270 א ו280 לא וכר בדיקו אני ממשיך להעלות את המהירות וזה לא עוזר...
זה נתקע לפני הטעינה לווינדוס
ואם אני מעלה את המתח למעבד מ 1.525 ל1.600 אז המסכים לא נדלקים...
הנה תמונה כמו של הביוס שלי..
הנתונים הם לא שלי מצאתי את זה באינטרנט אז הנה תגידו לי מה לשים בכל שורה....
בשורה של המעבד פריקווינסי יש לי 155 וזהו זה מה ששיניתי רק...
אם אני מעלה את המתח למעבד רשמתי לכם כבר השאלה זה האם אפרי לעשות כמו בתמונה להעלות את הכרטיס מסך והזכרונות ל0.3 וולט פלוס..????
אפשרי ביותר...
תנסה באמת להוסיף מתח לזכרונות...
:xyxthumbs:
אבל אם אני יוסיך זה יכול לשרוף אותם זה אפילו רשום באדום שם... בהוראות של הלוח...
הם גם ככה על כמעט מקסימום מהירות...
אז אם אני יעלה להלם את הזרם או לכרטיס מסך היה לי מופע זיקוקים...
