מודם לכבלים - מה עדיף: USB או PCI ?
Title says it...
אך ורק PCI ...
USB עושה פוווווווווול בעיות!
אם אתה יכול לבחור משהו אחר חוץ משניהם, קח רק רשת!!!!
אם לא אז קח pci
אל תתקרב לusb, תוקע ומאט את המחשב...
אני בטוח שחיפוש יעזור לך הרבה בנושא.
שניהם לא משהו בגלל זה הם חינם ;)
יש לי מודם PCI ADSL ואני לא ממש מרוצה
אם יש מצב כך חיצוני
אם תמצא איפה לבד לקנות יהיה יותר אחלה כי הם מנפחים במחיר. :P
אין דבר כזה מודם כבלים PCI
הכבלים מספקים מודמים שהם רב תכלתיים שניתן לחבר אותם לכרטיס רשת או דרך USB בלבד. אין PCI.
וכמובן שחיבור דרך כרטיס רשת הוא *** הרבה **** יותר טוב, יותר יציב ולא עושה בעיות
אבל אם אתה מדבר על ADSL אז כמובן שעדיף מודם חיצוני שמתחבר לכרטיס רשת, כל השאר:
מודמים USB ומודמים PCI לפח.
הקטע הוא שחבר שלי עושה אינטרנט בכבלים ואין לו ממש מושג בזה, וגם לי אין הרבה, אז הוא פשוט ביקש שאיוועץ עימכם לגבי הבחירה שהעלתה בפניו הספקית שבה בחר (ברק 013?): מודם USB או PCI.
החבילה שהוא בחר היא 750K אם זה משנה...
על כל פנים תנו לי להבין אתכם:
כשהחברה אמרה מודם PCI או USB היא למעשה התכוונה לאותו מודם אשר מתחבר או דרך USB, או לכרטיס רשת שיושב על סלוט PCI?
הם אמרו לו שאין הבדל במחיר בין שני אלו, ולכן אני מעריך שכרטיס הרשת כלול אם הוא בוחר ב PCI, נכון?
אני מבין שבכל מקרה גזר הדין הוא ממשק PCI...
אני חוזר שוב, אין דבר כזה מודם כבלים PCI
יש הרבה סוגים של מודמים שחברות הכבלים מספקות כמו:
MOTOROLA, RCA וכו' שניתן לחבר אותם ב2 דרכים
באמצעות USB או באמצעות כרטיס רשת
וכשיש לך בחירה בין חיבור USB לחיבור לכרטיס רשת כמובן שהבחירה שלך תהיה דרך כרטיס רשת.
כיוון שלכרטיס רשת אין בעיות דרייברים, אין יציאה מסנכרון, הוא לא בעייתי והוא הכי עדיף.
אם חסר לכם כרטיס רשת במחשב תקנו ותתקינו לבד וכשיבוא הטכנאי של הכבלים תגידו לו שאתם רוצים להתחבר דרך כרטיס רשת.
לא קראת את ההודעה הקודמת שלי?
הבנתי שאין מודם כבלים PCI אלא מודם כבלים חיצוני אשר מתחבר לכרטיס רשת, אשר יושב על סלוט PCI.
במקרה הזה צריך כרטיס רשת וכבל.
במקרה של USB צריך כבל USB.
החברה אמרה לחבר שלי שאין הבדל במחיר בין המקרה הראשון לשני, ולכן השאלה שלי היא, האם ניתן להניח ש*הם* יספקו את כרטיס הרשת וכמובן יהיו אחראים להתקנתו...?
כי אם הם כביכול מספקים מודם כבלים PCI , שמורכב ממודם חיצוני שמתחבר לכרטיס רשת PCI, הרי שהם אחראים להתקנה המלאה של המודם אשר כוללת התקנה של כרטיס רשת שהם יביאו בעצמם ואשר כלול במחיר שחבר שלי שילם...נכון??
הם מספקים מודם עם 2 כבלים:
כבל USB וכבל רשת
כרטיס רשת הם לא מספקים בעצמם, תצטרך להתקין לבד
כבל USB וכבל רשת
אני מניח שזה גם אומר לקנות לבד?
למרות עלותו הקטנה של כרטיס רשת לא נראה לי שחבר שלי בכלל יוציא את האקסטרא שקלים על כך למרות היתרון שטמון בזה.
בכל מקרה מחר מתקינים לו את זה, אז אני מניח שמאחר ואין לו כרטיס רשת, אז יתקינו לו את זה ב USB?
על כל פנים ,תמיד אפשר לקנות כרטיס רשת ולהעביר את החיבור למחשב דרכו.
בנתיים זה בטח ישאר USB...
יתקינו לו דרך USB אבל אם הוא ירצה בעתיד לחבר את המודם דרך כרטיס רשת הוא יוכל בלי בעיה.
שיבקש מהטכנאי שישאיר לו את הכבל רשת, כי יש להם נטיה לקחת את הכבל!
תודה על הטיפ!
יש לך המלצות על כרטיס רשת מסוים?
רצוי זול וקל להשגה (גם בחנויות קבר למיניהן, הרי אין טעם להזמין כרטיס רשת מזיגזאג או סימפלטק)
המפרט של חבר שלי, אפילו אם זה לא ממש נחוץ:
P3 733MHz
Asus P3V133
128MB PC133
Voodoo 3 3000
Vibra 128
CL 52X
Ricoh 16x10x32
MAG 786FD
אגב, הצ'יפסט בלוח הזה הוא די בעייתיVia Apollo Pro 133 . הוא ידוע בבעיות תאימות למיניהן . (זו לא גרסת ה 133A שהיא טובה משמעותית...)
כרטיסי רשת של INTEL ו3COM נחשבים מעולים אבל אם אין לו LAN בבית אין צורך בהם וניתן להסתפק בכרטיס רשת פשוט
הכי נפוצים אלו כרטיסי הרשת עם הצ'יפ של REALTEK 8139 מחיר ממומצע 60 ש"ח
יש לי מודם כבלים AMBIT מחובר כרגע דרך ה-USB. איך מעבירים לחיבור דרך רשת? אין לי שני כרטיסי רשת במחשב, רק אחד,
אבל הוא מחובר ל-HUB יחד עם 3 מחשבים אחרים.
החיבור לכרטיס רשת במודם נועד גם לחיבור ל-HUB, לא? נדמה לי לפורט של UPLINK שייש שם. אבל אז
איך לקנפג את זה בתוכנה?
