בעיה עם התקנת win xp
בחלק שבו מידע מהדיסק מועתק למחשב (אחרי שבוחרים באיזה מחיצה יותקן הwin), מופיעה לי שגיאה:
the file ciadmin was not copied correcly.
the file setup placed on your hard drive is not a valid windows xp system image
מה הבעיה שלו?
1.אם זה משנה מקודם היה מותקן על המחשב הזה לינוקס.
2.זה לא תמיד אותו קובץ, לפעמים השגיאה מופיעה על קובץ אחר.
3. לפעמים מופיעה לי שגיאה אחרת שאומרת משהו על ביטול ה cache והפלאש של הביוס.
תודה!!
משהו שהקובץ התקנה של הווינדוס שנמצא על ההארד דיסק שלך הוא כבר לא תקף...
תנסה ווינדוס אחר ותראה אם זה מופיע שוב.
זה קורה גם בגרסאות אחרות
זו השגיאה השניה
A problem has been detected and windows has been shut to
prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen rhis stop error screen, restart
your computer. if this screen appears again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly
installed. if this is a new installation, ask your hardware or software
manufacturer for any windows updates you might need.
if problems. continue, disable or remove any newly installed
hardware
or software. disable Bios memory options such as caching or
shadowing
if you need to use safe mode to remove or disable components,
restart
your computer, press F8 to select advanced startup options, and
then
select safe mode.
:nixweiss:
זו השגיאה השניה
hardware
shadowing
restart
then
select safe mode.
:nixweiss:
לפי ההודעה הראשונה זה נראה כאילו יש שריטה או משו על הדיסק..
בשניה, תנסה לנתק דברים שמיותרים להתקנה ולבדוק אם זה עדיין קורה..
הדיסק תקין.
ומחוברים רק רכיבים נחוצים
יש למשהו מושג מה הבעיה שלו?
אתה מתקין על הקיים או מפרמט את המחיצה כחלק מההתקנה (תפרמט! ל NTFS לא מהיר)
אין כלום על הארד דיסק.
וניסתי גם מהיר וגם לא
אחר כך הפכתי את המחיצה לfat32 ע"י פרטיטשן מגיק ועדין לא עבד
*המחשב שאני מנסה להתקין עליו את הוינדוס די ישן(p3) אבל עדין התקנתי עליו כמה פעמים xp
אבל מאז שהתקנתי עליו לינוקס(מנדרייק) לא הצלחתי להתקין עליו שוב xp
*עריכה1*
ניסיתי שוב כמה פעמים ועדין אל עבד הוא הציג את השגיאות שאמרתי לכם ועוד שגיאה אחת שהיא:
disable or uninstall any anti-virus disk defragmentation or backup utilities.
check your hard drive configuration and check for any update drivers.
run CHKDSK /F to check for hard drive corruption and the restart your computer.
יכול להיות שנשאר על המחשב איזה קובץ של לינוקוס שתוקע את ההתקנה?
**עריכה2**
בדקתי את המחשב ב memtest והוא מצא איזה 20,000 שגיאות במבחן 5
test#5[block move,64 moves]
testing:112k-256m 256m
יש איזה קשר בין המקרים?(שגיאות בmemtest ובעיות התקנה של win xp)
***עריכה3***
העברתי את הסטיקים של הזיכרון לסלוטים אחרים- ומופיעות לי עכשיו רק 2 שגיאותב memtest.
כשרק סטיק אחד מחובר(לא משנה מי מהם) לא מופיעה שגיאה בmemtest.
הקיצר בהתקנת ווינדוס כבר לא מופיעות לי השגיאות שציינתי והוא מעתיק את הקבצים בהצלחה.
אחרי שהוא מעתיק את הקבצים הוא עושה ריסטרט (כחלק מההתקנה )
ואז מופיעה לי שגיאה
"eror loading operating system"
ניסיתי לעשות את ההקנה שוב אבל עם דיסק אחר ועדין מופיעה אותה שגיאה.
אני הייתי מנסה לקחת את ההרדיסק למחשב אחר, לפרמט אותו שם ולהחזיר.
שגיאה ב MEMTEST מעידה כנראה על זכרון פגום ? יש איזשהו רכיב במערכת הזאת ב OC ?
הדיסק כנראה אינו תקין !
1. פרמטתי אותו כבר כמה פעמים במחשב השני שלי ועדין השגיאות הופיעו
2. כדי להסיר ספק לקחתי את הארד דיסק לחבר שלי והצלחנו להתקין עליו xp.
3.כשמחובר רק סטיק אחד(יש לי שנים של 128) אז לא מופיעה שגיאה - ולכן לא נראה לי שהזכרון עצמו פגום
4. לא נראה לי שהמערכת ב oc
ניסיתי עם שני דיסקים ובשניהם הוא הביא לי את השגיאות (כולל את eror loading operating system)
ואתמול התקנתי win xp עם אחד מהדיסקים האלה - ולא היתה שום בעיה.
לא הבנתי כ"כ את הלוגיקה שעומדת מאחורי המשפט הזה
כשאתה מוציא אחד מהסטיקים, אז אין בעיה ?
זה משנה איזה סטיק אתה מוציא ? ניסית להוציא את השני וגם לא הייתה בעיה ?
רוב הסיכויים שכובן ה CDROM OR DVDROM
לא תקין
אני יפרט יותר
יש לי שני סטיקים של 128mb.
ויש לי שלושה סלוטים של זיכרון.
כששני הסטיקים מחוברים אז מופיעות לי שגיאות בmemteste (במחן החמישי):
א.סטיק ראשון בסלוט מספר אחד(הקרוב יותר למעבד), סטיק שני בסלוט מספר 3 - במצב הזה הופיעו לי כ 20000 שגיאות ב memtest
ב.סטיק ראשון בסלוט מספר 2 , סטיק שני בסלוט מספר אחד - במצב הזה הופיעו לי 2 שגיאות
ובמצב שרק אחד מהסטיקים מחובר - אין בכלל שגיאה. (אבל עדין מופיעה לי השגיאה בהתקנת הווינדוס "eror loading operating system")
לא תקין
החלפתי גם cd-rom וזה לא עזר
אולי הבעיה במעבד
