מחפש כ.מסך בסגנון 6600GT שיהיה AGP + DVI + HDTV-OUT.
אני מעוניין להביא למסך LCD שלי(שיהיה לי) כ.מסך, משהו בסגנון ה6600GT פחות או יותר, שיהיה AGP וחייב גם HDTV-OUT, DVI.(אם אפשר גם AVIVO)
חשוב מאד שהכרטיס לא יעבור את גבול ה-1000 עם אפשרות לחרוג טיפה.
תודה מראש.
.swg
אתה קונה טלויזית lcd? קח x800gto של palit......עולה בסביבות 850 ש''ח
אתה אומר את זה מנסיון?
איך הוא בעקרון טוב לסרטים?
כן, יש לו את טכנולוגיית avivo, משפרת ממש את התמונה.
יש לך לינק לקניה בטוחה?
בעקרון התכונת לזה נכון?
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1579
והוא לא עושה רעשים מיוחדים?
כמו של SAPHIRE
ובקשר ליציאת HDTV , בעתיד אני אוכל לחבר את הכרטיס לכניסה של טלויזיה HDTV?
כאילו ממש הכניסה הרשמית?
תודה מראש.
.swg
Integrated TV-out support up to 1024X768 resolution and HDTV display connection
זה אומר שכן :)
זה אומר שכן :)
תודה.
ומה עם השאר?
כמו של SAPHIRE
כן, לזה התכוונתי, ולא ידוע לי על רעשים מוסיימים בsapphire. קנה מהחנות שנתת אליה לינק.
תתחדש :xyxthumbs:
אתה יכול גם לקחת את ה6800 זה http://www.slg.co.il/index.php?cat=6〈=heb&item=727 ולפתוח לו צינורות וכך הוא יהיה יותר חזק מהx800gto
תתחדש :xyxthumbs:
דבר ראשון תודה ענקית על העזרה עד עכשיו. :)
דבר שני, עדיף להוסיף 150 שקלים ולקבל את ה-6600GT?
דבר שלישי, אני לא גיימר קיצוני אבל בכל זאת, אני אראה שיפור מה5200?
חחחח שיפור עצצצווווםםם אחי היה לי לפני חודש+- 5700LE ועכשיו יש לי X800GTO (של פאליט)..
יש משחקים שממש לא הייתי מרוצה מאיך שהם עבדו ועכשיו פועלים חלק לגמריי על ההגדרות הכי גבוהות..
רק שתי הערות:
1. אתה צריך להיות מודעל חסרונות וליתרונות של הכרטיס. כי לפעמים יש הגדרות במשחקים שאם אני מעלה אותן (לדוגמא, בין השאר, הרזולוציה) אין שום ירידה בביצועים, ולעומת זאת, יש הגדרות שאם אני מעלה אותן הביצועים יורדים משמעותית (אין לי דוגמא מסוימת).
2. אני מאוד לא מרוצה מהקירור המקורי של Palit.. אני עכשיו קונה חדש.
אם אתה רוצה ביקורות על הכרטיס או משהו, לדעת איך הוא.. תשלח לי ה"פ...
AVIVO זה רק בסדרה X1K !!!
בשאר זה VIVO...
בשאר זה VIVO...
מה שאתה אומר זה בעצם שאין בכרטיס 800GTO את avivo וזה לא שווה להביא אותו.
לזה אתה מתכוון?
ב6600GT יש את הAVIVO?
ואם אתם יכולים לתת פירוט קצת יותר מעמיק או דוגמא לAVIVO אני אשמח.
.swg
