ניסיון התקנה שלישי של ג'נטו לא עובד (בעיה לאחר ההתקנה)
היי,
היום סוף סוף יום שישי, חופש מהביצפר ה$%#^ הזה, יש זמן להתקין את ג'נטו בכיף ללא כאבי ראש עם בית ריק ובלי אח קטן שמסתובב בין הרגלים...
את ההתקנה התחלתי בסביבות 12 בלילה, אבל הייתי עייף בצורה לא רגילה אז לאחר שהורדתי את הקרנל שבחרתי (gentoo-source) והוא נפתח החלטתי ללכת לישון ולהמשיך כשאני אקום.. וכך עשיתי, הכל הלך חלק, והפעם לאומת פעמים קודמות הצלחתי להתקין את ה-grub בהצלחה, לפי מה שאני יודע לא עשיתי טעויות כלל... אך כאשר אני בא להעלות את הג'נטו, בזמן ההעלה הוא נעצר בשני השורות הללו ולא ממשיך...
Kernel panic: not init found. Try passing init= option to kernel
Spurious 8259A interrupt: IRQ7.
ואם זה משנה משה, גם הנורות של ה-Caps Lock וה-Scroll Lock במקלדת מהבהבות....
בקיצור, מה פשר ההודעה הזאת? התקנה לא מוצלחת שוב או משהו אחר?
תודה מראש.
עשית emerge system
נכון?
לא זכור לי שהיה כתוב לעשות את זה במדריך התקנה.....
הממ, התקנת מ stage3, הממ, הממ, בטח דפקת משהו בקרנל ;)
כלומר, הוא לא יכול לגשת להרדיסק\מערכת קבצים בישביל לעלות את INIT
פעם שלישית... אררר.... פעם שלישית!!!! :pissed:
לא נורא מישה, יסתדר :smoke:
אני מבקש לא לכתוב הודעות חסרות משמעות כמו "זה יסתדר"....
מישה עשה כאן שטות. כי אם יש קרנל פאניק לפני הINIT, אז בטוח יש בעיה במאונטינג של הדיסקים. מה רע ברדהאט מישה?....
לינוקס זה לינוקס... רק ג'נטו יותר קשה קצת להתקין...
מישה, אתה זוכר אם הפעלת ACPI בקרנל? ה ACPI שם ממש לא טוב ואצלי אני מקסל פאניקה שאי מנסה להשתמש בו, תנסה להיכנס
דרך הבוט דיסק למערכת תעשה mount והכול ותקמפל מחדש את הקרנל בלי ACPI (אם הוא מופעל...)
אהה...ותזכר אם עשית emerge system (זה מיד אחרי ה bootstrap) כי אם לא אז ההתקנה לא שווה כלום...וזו יכולה להיות הבעיה.
הוא התקין את stage3, והקרנל פשוט אומר לו שהוא לא יכול למצוא\להפעיל את הקובץ INIT
כלומר, או שה fstab לא מקונפג נכון, או שהקרנל לא מקונפג נכון (כלומר לא יכול לקרוא את ההרדיסק\מערכת קבצים)
did u use stage 3 or other?
stage3.
תנסה (אם עדיין יש לך כוח לזה) קרנל אחר (vanilla-sources) אולי זה הבעיה.
יום חמישי... :-\
הגיע הזמן ? ;D
