6600GT 600/1120 ורוצה עוד..
אני עם GB ולא מצליח לעבור את ה-OC.הוא נותן לי הודעה של משהו על דרייברים.ב-RIVA אני מרגיש שאפשר יותר
וראיתי שיש בביוס עוד אפשרויות לעשות OC לכרטיס.יש העלאת מתח לחריץ ה-PCX,יש אפשרות להעלות את התדר,ואפשרות לבוסטר(או משהו דומה).
השאלה היא האם ב-RIVA אני ב-TOP?אי אפשר להעלות בדרך נוספת עוד?(אני לא רוצה לעשות MOD).
ןהאם יש נניח אפשרות להוריד מהליבה ולהעלות בזיכרונות או הפוך?מה עדיף/כדאי?.
תודה.
תעדכן דרייברים... ותוריד CoolBits...
תעלה מתח לליבה אם אתה רוצה להמשיך בOC...
אל תיגע בתדרים לבינתיים...
:xyxthumbs:
הדרייבר הוא 84.21 אם אני זוכר נכון.
אני עם זלמן 700CU.
XP/SP2 מעודכן ומקורי כולל כל הדרייברים.
לא לגעת בתדרים איפה?בביוס או בכ.מסך?
ושתי שאלות:
1.מתח לליבה זה בביוס רשום אם אני זוכר מתח ל-PCI-E.
2.מה זה COOLBITS ויש לינק להורדה?
תודה.. :xyxthumbs:
מצאתי את התוכנה להורדה.אבל אפשר הסברונצ'יק מה זה עושה?
עריכה:שכחתי לציין שגם המעבד ב-OC ל-2.4.
אני עם זלמן 700CU.
לא לגעת בתדרים איפה?בביוס או בכ.מסך? בביוס.
ושתי שאלות:
1.מתח לליבה זה בביוס רשום אם אני זוכר מתח ל-PCI-E. כן אחי.
2.מה זה COOLBITS ויש לינק להורדה? תלך למאפיינים של הכרטיס מסך ותראה שפתח לך שם לשון חדש שך ביצועים או מש'ו כזה.
תודה.. :xyxthumbs:
תודה אחי,אבל לא ראיתי מה זה עשה אחרי שהורדתי את התוכנה(COOLBITS),כי את הלשונית של העלאת התדרים היה לי גם לפני זה,אז אני לא מבין מה זה עושה.
אבל לעצם השאלה,אין אפשרות עוד "לסחוט" את הכרטיס מלבד ב-RIVA?כי בביוס יש עוד כמה אפשרויות של מתח לליבה,העלאת התדר..למה לא לגעת שם?זה OC לכרטיס דרך הביוס לא?
והאם ניתן להוריד ליבה ולהעלות זכרונות או הפוך,כלומר מה "הנדנדה" ב-OC בין הליבה לזכרונות(בכרטיס מסך).
תודה.
