מחשב עד 7500 ש"ח מבוסס אינטל, למשחקים.
אני רוצה לקנות מחשב מבוסס אינטל עד 7500 ש"ח, ללא מסך.
המחשב מיועד למטרות משחק ועיצוב גרפי.
חובה:
Radeon 9700 Pro
512 DDR 333mhz
מעבד של אינטל.
Benq DVD
מומלץ:
Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver עם מנורה כחולה.
תודה מראש. 8)
אינטל דיי הורס תביצועים של המכונה הזו:
1.8A
Asus P4S533
512mb PC2700 Transcend
Gigabyte Radeon9700
WD 80gb 7200 JB
Hercules Fortissimo III
Teac 1.44
Benq 16/48
Logitech Mouseman Dual Optical
מקלדת - איזה חרא של ג'ניוס
מארז צ'יפטק אלומיניום עם חלון
ספק אנרמקס 350W
7485 ש"ח.
מנורה תעלה לך עוד איזה 100 ומשהו ש"ח.
ואומרים שהחלון במארז הזה ממש לא יפה (חוץ מזה אני מאמין שאין אותם בכלל במלאי בשום מקום, כנ"ל כלפי הראדון).
מה העניין הזה של להראות לכולם כמה כסף יש לך?
היום אתה יכול להרכיב מחשב מצויין ב3000-5000 שקל..לא חייבים לבזבז הכל..
ומה הרעיון בלהגיד את זה?
אני רוצה מחשב שיחזיק, אז אני משקיע יותר.....
עדיף לי לקחת משחב מבוסס AMD? מה אתה היית לוקח ב7500?
אני?
AXP1600 מסטפינג טוב
Thermalright AX7
Abit AT7-MAX2
Corsair 512mb PC3200 C2
WD 80gb 7200 JB
Leadtek Ti4400 128mb
BenQ 32/10/40
Genius keyboard
Logitech Dual Optical
Lian Li PC65 with window
HEC 475 PSU
סה"כ 7590 ש"ח
כמובן שאלו דברים מוקצנים ביותר.. ;D
אפשר לשנות לג'יגהבייט 7VAXP או Epox 8K5A2+ ,מעבד XP2000 ו-Thermaltake Volcano7+..
להוסיף גם דיוידי ולהיות ב-7460 ש"ח..
אבל זה כמובן דיי בזבוז כל העניין.. פשוט שאלת מה אני הייתי עושה.. ואני זה לא דוגמא.. :)
ת'אמת... כיום.. לאחר שנמאס לי מהמארז הענקי, הרועש והכבד השלי, זה מה שהייתי עושה עם 7500 ש"ח (ומתכוון לעשות משהו דומה בקרוב):
Shuttle SS51G - MiniPC Alu Case, FlexATX board, Onboard: Firewire, Sound 5.1 with S/PDIF I/O, USB2.0, NIC 10/100, VGA, 200W, Heatpipe HSF - מחיר: 1930 ש"ח.
מעבד - P4 2.4B 533 - מחיר: 1300 ש"ח.
זיכרון - Samsung Original 512mb PC2700 - מחיר: 890 ש"ח.
הארד דיסק - WD 120gb JB - מחיר: 1151 ש"ח.
כרטיס מסך - Leadtek Ti4400 128mb - מחיר: 1370 ש"ח.
צורב - Liteon 48x12x48 - מחיר: 514 ש"ח
מקלדת - ג'יניוס - מחיר: 42 ש"ח
עכבר - Logitech Dual Optical - מחיר: 273 ש"ח.
סה"כ: 7467 ש"ח
או אם רוצים עוד קצת סטייל, מסתפקים בהארד דיסק דגם 80 ג"ב, ומחליפים את המקלדת ועכבר ב-Logitech Cordless Optical Desktop.
ואז יוצא 7450 ש"ח.
ולדעתי יש לצבוע את הצורב/דיוידי כך שיתאים לצבע של המארז.
אם אתה חושב שממש צריך ניתן לזרוק פנימה כרטיס קול כמו הפורטיסימו 3 (יש מקום רק לכרטיס אחד).
אני מאמין שהסאונד אונבורד יספיק במקרה הזה.
הבעיה היחידה שאני רואה עם המחשב הסופר חמוד הזה היא הספק 200W..
בעיקרון מחשב עמוס (שני הארד דיסקים, צורב, ו-Ti4600) הוא מסוגל להריץ בכבוד.
אבל אני מאמין שאם תנסה Radeon9700 זה כבר יהיה יותר מדי.
נראה אולי הם יפתיאו עם ספק 300W בגירסאות הבאות..
כמובן גם אם יש לך סיבה מסויימת ליותר מכרטיס PCI אחד זה בעייתי..
ואם רוצים גם דיוידי וגם צורב אז אפשר דיוידי פנימי, וצורב חיצוני של USB2.0 או Firewire, שניהם כבר כמעט משתווים למהיריות של צורב פנימי מהיר.
או להסתפק בכונן משולב (גם צורב וגם דיוידי).
וואי אני ממש מת על המפרט הזה.. ;D
אם רוצים אפשר רק לשנות את ההארד דיסק ל-80 ג"ב במקום 120, להשאר עם אותם עכבר ומקלדת, ואז לדחוף פנימה Radeon9700 במקום ה-Ti4400.. :o
השאלה אם המפלצת הזאתי תעבוד עם 200W... :P
אין ספקי מיני חזקים יותר ? זה הרי מחשב מדהים בצורה מטורפת... אם יש בארץ אז זה יתחיל לגרד בגרון...
הסתכלתי מקרוב על התמונות של הספק ואתה יכול לראות שהוא מתאים בדיוק למקום שלו.
מה שאני לא מבין זה למה המתכת שיש מעליו.. כי אני לא רואה שום דבר שנמצא מעליו.. הם היו יכולים לדעתי להתאים פנימה ספק 1U של 300 וואט..
יש לי כבר כזה ספק שהבאתי מחו"ל.. אבל הבנתי שיש כאלו לאנרמקס גם כן, אז בטח אפשר להשיג מהיבואן..
ברגע שאני אקבל את המארז אני אראה מה אפשר לעשות.. אם כי לפי התמונות שראיתי, ללא מוד ספק יותר חזק לא יכנס.
וספק 300W בגודל הזה הוא נורא יקר. בארץ אני מניח שאפילו יותר.. אז זה כבר יוצא לא משתלם אלא אם כן אתה מטורף לעניין (כמוני וכמוך.. ;))
נקווה ש-Shuttle יקבלו שכל ויכניסו ספק יותר חזק פנימה בגירסאות הבאות.
הם בטוח יוציאו משהו עם הצ'יפסט החדש של SiS לתמיכה ב-AGP X8.
הם גם בטוח יוציאו מערכת תואמת ל-AMD עם סלוט AGP...
זה נשמע מטורף ומפתה... תחשוב על מערכת כזאת בעלת כוח אדיר, שקטנה וקטנה... מדהים, רק אם נצליח לפתור את בעיית הספק שאין מצב שיחזיק מערכת שכזאת, בטח לא עם צרכני חשמל שכאלה... :nono:
תקרא את הביקורת של טום..
היא החזיקה שני הארד דיסקים, כונן תקליטורים, Ti4600 ועוד איזה כרטיס PCI נוסף של רשת..
עם מעבד 2.53 וזיכרון 333 מ"ה..
ואתה בטוח שזה 200W ?
כן תקרא את הביקורות.. בטום אפילו עשו לו burn-in של 30 שעות בלי בעיה..
אז כנראה ספק איכותי בטירוף, דווקא נשמע טוב מאד, לא ? השאלה אם ראדון 9700 הוא יחזיק, בכל זאת הוא לוקח מעט יותר חשמל... ::)
אני אראה אם אני אוכל לדחוף פנימה את ה-300 וואט 1U שלי..
הבעיה שהספק הזה מרעיש בטירוף, עם שני מאווררי 40מ"מ קטנים שמרעישים בערך ברמה של דלתא..
ספק של שרתים.. ::)
נראה אולי אני גם אעשה מוד לספק ואחליף את המאווררים..
רק חבל שמכל המיליוני מאווררים שיש לי, ה-40מ"מ היחידי שהיה לי מת.. :-X
תקנה, יש המון ג'אנק של TT בחנויות שונות שאתה יכול להשתמש בהם, למרות שהאמת זה יהיה ממש חלש יחסית, אין בעיית התחממות במיוחד במארז כזה קטן ?
