X800XL מתחמם יותר מדי...פתרונות?
יש ברשותי כרטיס רדיאון X800XL של ג'יגהבייט (בלי קירור אקטיבי), ובימים האחרונים (לאחר שהמחשב חזר מתיקון) הוא מתחמם ותוקע את המחשב, בעיקר במשחקים, אבל לפעמים גם בפעולות אחרות.
אני מניח שהכרטיס מסך הוא הבעייתי משום שבמשחקים מופיעים (לאחר כמה זמן) ריבועים קטנים בצבעים שונים על כל המסך.
האם יש פתרון ללא רכישת קירור לכרטיס?
האם הורדת הגרפיקה במשחק אמורה לעזור?
תקנה קירור יא קמצן ;D
יש לך ב150 שקל את הארקטיק קולינג למיניהם.
אם התחלת לראות ארטיפרטים ("ריבועים קטנים בצבעים שונים על כל המסך") אז מצבך לא הכי טוב בעולם....
תנסה לארגן תסירקולציה במארז שלך...(סידור חוטים..וכו)..
תנסה לקמבן מאוורר שיזרוק על הכרטיס אוויר...
אתה בטוח שהכרטיס בקירור פסיבי....?
והפיתרון הכי יעיל.....
תנקה אבק מהמארז , וכמו שנאמר , סדר סירקולציה.
תודה על התשובות.
ולא, לכרטיס אין שום קירור אקטיבי, רק קירור פאסיבי מאוד גדול.
אחי אתה ממש לא חייב לקנות קירור ב 150 שח
תנסה דבר פשוט קודם לכן
תיקח מאוורר של 80MM תכוון אותו על צלעות הקירור של הכרטיס מסך
עדיף מתחת להם ותדאג שהחום במארז לא ישאר בו ושיש עוד מאוורר למעלה שמוציא תחום
או שתשאיר דלת שלו פתוחה מעט מלמעלה רק
תיזכור כלל החום תמיד עולה למעלה !
וזה יפטור לך אני בטוח תבעיה כל עוד הכרטיס תקין ...
תעשה לאחר מכן בדיקה עם ATI TOOL לארטיפקטים ולראות שהכל בסדר ומעלות כמה יש תבדוק גם שם ...
זה לא יפה לקרוא קמצן לאדם שבא לשאול שאלה פשוטה
אני אדווח למנהלים על כך
תשתדל לא לחזור על מילים כאלו יותר ...
תודה גם לך על התשובה.
בנתיים פתחתי לגמרי את המארז ופשוט יש מאוורר גדול בחדר שמכוון עליו יחסית מקרוב. בנתיים נראה שזה עוזר, לפחות עד שאני ימצא פתרון קבוע וטוב.
בקשר לוולטר סמואל- אני בטוח שההערה נאמרה בצחוק. לא נורא...
בקשר לארקטיק קולינג- אני מפחד לקנות ולא להצליח/לדעת לחבר את זה נכון. הבנתי שזה דורש פירוק של הקירור הפאסיבי הקיים, שהוא בערך מתלבש ועוטף את כל הכרטיס.
זה באמת היה בצחוק, אני לא מבין מי הוא חושב שהוא, השופטת ג'ודי?
זה לא בעיה לפרק ולהרכיב קירור אחר ממש לא בעיה ...
אבל אם יש פיתרון טוב יותר של מאוורר 80MM שיפזר תחום של הצלעות קירור
אז למה לזרוק לים כסף ?
