גם אצלי ריסטים פתאומיים
יש לי מחשב חדש עם WIN XP PRO ונדמה לי לאחר שהתקנתי את הדרייברים לכרטיס קול LIVE התחילו להופיע ריסטים סתם ככה.
אז פרמטתי אבל מה שלא ידעתי שזה ממשיך גם אחרי פרמוט. לפעמים נתקע עוד לפני שהוא מציג את ההארדיסקים וגם הרבה פעמים באמצע התקנות של ווינדואז. אז לאחר FDSIK מליון פורמטים והתקנות שונות הדרך היחידה להגיע ליציבות היא להתקין קודם XP על כונן D (מחיצה של אותו הארדיסק) ולאחר מכן להתקין בC.
ככה שיש לי כרגע דואל בוט (שבכלל מחקתי את הווינדואז השני מD ואני לא יודע איך לבטל את הבחירה כשמפעלים את המחשב) ולאחר כמה זמן וכמה התקנות של תוכנות (שאת כולם הורדתי במיוחד רק כאלה שתומכות בXP הריסטים חוזרים לפעמים. קצת באמצע ניגון של הווינאמפ, קצת כשמפעילים את המחשב ולא נוגעים בו כל כך ולפעמים גם באמצע דברים.
הטמפ' של המעבד היא 32 ומקסימום בעבודה עם הווינדואז אינטרנט והרבה חלונות 37 (אינטל)
עשיתי שהמחשב לא יעשה ריסט אוטומטי ולפעמים כשהוא מפעיל מחדש הוא מאשים את הWIN32K.SYS ולפעמים סתם כותב מספרים.
מהה EVENT VIEWER אלה הארורים שקיבלתי
Error code 1000008e, parameter1 c0000005, parameter2 8053d5e7, parameter3 efb36a98, parameter4 00000000.
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000008e (0xc0000005, 0x8053d5e7, 0xefb36a98, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini100302-01.dmp.
וכמובן לא היה במייקרוסופט פתרון בשבילם
מישהו בבקשה ?
מפרט בבקשה...ודעתי בנושא זה שזה דבר שבא והולך לא תמיד יש פטרון וזה מוזר מאוד ::)
"הטמפ' של המעבד היא 32 ומקסימום בעבודה עם הווינדואז אינטרנט והרבה חלונות 37 (אינטל)" לא נראה לי ....
שמתי לב אחרי התגובה שלי וכבר מחקתי.. אבל מה עם טמפ' של כרטיס מסך?
זה לא נשמע כמו כרטיס מסך...יותר כמו לוח או גורם אחר
לא רוצה סתם לירות באויר...אבל אם אין לך בעיה עם ה HD אז יש לך בעיה בלוח...... אל תשקיע יותר מידי מאמץ....לך למי שמכר לך ותשתמש באחריות שלך גם אם אתה לא בטוח שהלך הלוח......מה כבר אפשר להפסיד.....אחרי כ 5-6 מקרים כאלה שהיו לי ותמיד זה היה בעיה בלוח או ב HD זאת המסקנה היחידה. (בקשר לכרטיס קול....יכול להיות שיש לך OB AUDIO והבעיה בלוח היא במעלים שלו ולכן קרתה התקלה דווקא כשהתקנת את הכרטיס קול).
סבירות גדולה שזה קשור לזיכרון, האם זה זיכרון רגיל או של פירמה ?
זיכרון לא עושה ריסטים הוא תוקע את המחשב או שנותן 3 צפצופים להתריע שהוא לא תקין כשמדליקים את המחשב. עוד לא שמעתי על זיכרון שמחליט לעשות RESTART
לא הזכרון עצמו בעיות עם הזכרון יכולות לגרום לקריסה
קריסה תוקעת את המחשב או מקסימום מכבה אותו.....היא לא עושה RESTART !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בשביל RESTART צריך ניתוק של הזרם וחיבורו מחדש....זה כמו להגיש שהזיכרון יש לו בינה מלאכותית....עוד מעט הוא גם ידפיס קבצים של WORD ....
גם לי זה התחיל היום למרות שהחלפתי לוח ואחרי כמה ימים הארד דיסק
זה לא ריסט של בעיה חשמלית לפי דעתי מפני שכאשר מפעילים את האפשרות של לעשות מסך כחול במקום ריסט הוא לא עושה ריסט אלא מראה את המסך הכחול
הטמפ' של הלוח היא 25 ואם תוכנה מסויימת שאומרת שהיא בודקת טמפ' של ההארדיסק הטמפ היא כ40 מעלות
מפרט:
p4 2000
gigabyte 8IEX (lan+sound) הקול מבוטל
זכרון DDR 256 במהירות 266 חסר שם
suma gf4 4200 128 VIVO
seagate 60 7200
LG CD 52X
TEAC SCSI 8X burner
creative live 5.1
zoltrix 56K modem
לפי דעתי השילוב של הלוח והכרטיס מסך לא ?
אני הייתי בודק את הזיכרון חסר השם שלך
נסה להחליף את המודול אצל הספק שמכר לך, זו לא אמורה להיות בעיה.
זה זכרון זמני עד שיהיה להם זכרונות 2700.
זה מעצבן אותי ! אני לא יכול לשמוע כמה שירים ברצף בלי שהמחשב יתקע. אבל במשחקים (בינתיים, לפני כמה פרמוטים זה קרה גם שם) אני יכול לשחק חלק
תדאגו שה WINDOWS מעודכן בכל מנהלי ההתקנים הכי חדשים.
