X1600Pro VS FX6600GT - אשכול מושקע, שווה להכנס
יש לי אפשרות לקנות את אחד הכרטיסים X1600Pro או FX6600GT באותו מחיר, שניהם ל-AGP 8X.
עשיתי השוואה ביניהם באתר GPUReview וכל אחד מהם טוב במשהו ופחות טובה במשהו:
[table][tr][td][table][tr][td]Info[/td][/tr][tr][td]Core Clock[/td][/tr][tr][td]Memory Clock[/td][/tr][tr][td]Memory Bandwidth[/td][/tr][tr][td]Shader Operations[/td][/tr][tr][td]Pixel Fill Rate[/td][/tr][tr][td]Texture Fill Rate[/td][/tr][tr][td]Vertex Operations[/td][/tr][tr][td]Framebuffer[/td][/tr][tr][td]Memory Type[/td][/tr][tr][td]Memory Bus Type[/td][/tr][tr][td]DirectX Compliance[/td][/tr][tr][td]PS Version[/td][/tr][tr][td]VS Version[/td][/tr][tr][td]Transistors[/td][/tr][tr][td]Process[/td][/tr][tr][td]Fragment Pipelines[/td][/tr][tr][td]Vertex Pipelines[/td][/tr][tr][td]Texture Units[/td][/tr][tr][td]Raster Operators[/td][/tr][/table][/td]
[td][table][tr][td]nVidia GeForce 6600 GT AGP[/td][/tr][tr][td]500 MHz[/td][/tr][tr][td]450 MHz (900 DDR)[/td][/tr][tr][td]14.4 GB/sec[/td][/tr][tr][td]4000 Operations/sec[/td][/tr][tr][td]2000 MPixels/sec[/td][/tr][tr][td]4000 MTexels/sec[/td][/tr][tr][td]375 MVertices/sec[/td][/tr][tr][td]128 MB[/td][/tr][tr][td]GDDR3[/td][/tr][tr][td]64x2 (128 bit)[/td][/tr][tr][td]9.0[/td][/tr][tr][td]3.0[/td][/tr][tr][td]3.0[/td][/tr][tr][td]143 million[/td][/tr][tr][td]110 nm[/td][/tr][tr][td]8[/td][/tr][tr][td]3[/td][/tr][tr][td]8[/td][/tr][tr][td]4[/td][/tr][/table][/td]
[td][table][tr][td]ATi Radeon X1600 Pro AGP[/td][/tr][tr][td]500 MHz[/td][/tr][tr][td]390 MHz (780 DDR)[/td][/tr][tr][td]12.48 GB/sec[/td][/tr][tr][td]6000 Operations/sec[/td][/tr][tr][td]2000 MPixels/sec[/td][/tr][tr][td]2000 MTexels/sec[/td][/tr][tr][td]625 MVertices/sec[/td][/tr][tr][td]256 MB[/td][/tr][tr][td]DDR2[/td][/tr][tr][td]32x4 (128 bit)[/td][/tr][tr][td]9.0[/td][/tr][tr][td]3.0[/td][/tr][tr][td]3.0[/td][/tr][tr][td]157 million[/td][/tr][tr][td]90 nm[/td][/tr][tr][td]12[/td][/tr][tr][td]5[/td][/tr][tr][td]4[/td][/tr][tr][td]4[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
אני לא בטוח מה יותר טוב - 32x4=128bit או 64x2=128bit, או שאין לזה משמעות.
מה לדעתכם יהיה עדיף? במשחקים חדשים לדוגמא, כמו Crysis.
מה יהיה יותר חשוב: זיכרון שהוא GDDR3 128MB או DDR2 256MB, יותר Shader Operations או Texture Fill Rate, וכו'.
  • תגובות 31
  • צפיות 1.6k
לא הייתי מייחס יותר מדי חשיבות לאתר הזה כי הוא לא משווה כלום חוץ מנתונים טכניים ונקודות ב3dmark
במילים אחרות, לא מידע שאמור לעניין גיימר
יש לך כאן שתי השוואות רציניות בין הכרטיסים:
http://www.pcmoddingmy.com/e107_plugins/content/content.php?content.346.7
http://en.thethirdmedia.com/article/200603/show4659c18p4.html
מהבאנצ'מרק ב-3DMark2006 בקישור הראשון ומה שכתוב בקישור השני, הבנתי שב-SM2.0 הביצועים של ה-X1600Pro וה-6600GT כמעט זהים, אבל כשמדובר ב-SM3.0 (הבדיקה ב-3DMark2006) - ה-X1600Pro מנצח את ה-6600GT, כלומר ה-X1600Pro הוא כרטיס שיתן ביצועים טובים יותר בעתיד. מה אתם אומרים?
בלינק הראשון במשחקים הGT מוביל אבל ב3MARK הX1600 מוביל תמיד...
מוזר..
אני קונה את ה1600 גם AGP כי שמעתי יהיה לי בעיות אם סידרת 6 על הלוח אם שלי.. SG 71 של ABIT
משהו בגלל שזה סדרת SIS או משהו כזה... אז אני קונה את הX1600 ויש מצב אני קונה אותו מהיבואן דרך חבר..שזה 600 שקל מינימום
מוזר..
As newer games are developed and released we're being promised that they are more and more dependent on shader power. The X1600 Pro has excellent shader performance when looking at the X3:Reunion demo and 3D Mark 2006 SM 3.0 tests where it's faster than the more expensive 6600GT. These two tests may show just how the future shapes up for the these cards.
אז עדיף את ה1600 לעתיד?
משהו יודע איך הוא פועל אם MW??
אני מת לשחק בזה כמו שצריך בלי תקיעות וגראפיקה יפה..
אה ול1600 יש HDR וAA ;D
אבל וד מעט יוצא גם ככה DIRECTX10 שזה לא ממש משנה נכון?
הכרטיס לא תומך ב-DX10 כמו שהבנתי.
יש בכלל כרטיס שכבר תומך בו??
אם הוא עוד לא יצא אז איך יצא כרטיס שכבר תומך בו.??.?
X1900 וכל החדשים הם אותו דבר כמו X1600 רק הרבה יותר חזקים
אבל מבחינת אפקטים וזה הם אותו דבר...
אבל CRYSYS יתמוך בDX10??
קיצר הX1600 לוקח בקטנה
כדאי לקנות את ה-Sapphire X1600Pro 256MB ב-600 ש"ח עם קרוב ל-3 שנות אחריות בארץ?
אני הייתי לוקח את ה6600GT רק בגלל שיש לו זיכרון GDDR3 זה חשוב מאוד ..
ויש לו שיידר 3 משו לשני אין .. ;)
אז החלטה שלך
אז החלטה שלך
לא רק שיש לו, אלא הוא גם מנצח את ה-6600GT בזה.
מאיפה אתה קונה ב600 שקל?? תביא לינק
זול 600...
ולזה שנלפני
וגם בX1600 יש שיידר 3 לא? SM3.0 כתוב
והוא תומך בHDR כתוב באתר של SAPPHIRE
אז למה תאומר שהוא לא תומך ??
במשחקים ה6600gt מנצח רוב הפעמים, חוץ מזה יש לו ddr3, דבר שיעזור באוברקלוק (אם אתה מתכנן)
6600GT עדיף.
