asp login - frame problem.
שלום.
האתר שלי בנוי בצורה של פריימים ויש לי קישור בתפריט של login. אני לוחץ ובחלון הארשי מופיע לי שדות login של שם-משתמש וסיסמא. במיקרה והוכנס שם-משתמש וסיסמא נכונים ה-session הופך ל-1 ובמקרה של ADMINISTRATOR ל-2.
הנה קטע הקוד:
<span onmouseover="changeColor(this, '#d99a3f');" onmouseout="changeColor(this, '#ad7b32');">
if session("secret")="1" OR session("secret")="2" Then
Response.Write " "
Response.Write "<a target='main' href='http://localhost/orphaned land/logout.asp' >"
Response.Write "Logout"
Response.Write "</a> <br /> <br />"
Else
Response.Write " "
Response.Write "<a target='main' href='http://localhost/orphaned land/login.asp' >"
Response.Write "Login"
End If
</span>
הבעיה היא שאפקט ה-onmouseover של javascript לא עובד.
אני יעריך מאוד אם מישהו יוכל לפתור את הבעיה.
תודה מראש.
למה שיעבוד ?
א. יש לך מלא בלגאן בקוד. תנסה לעשות Debug שלב אחרי שלב ותראה מה אתה מקבל בסוף. קישור בתוך קישור :kopfpatsch:
ב. תשתמש ב CSS
לא שמתי לב תיקנתי את זה אבל עדיין לא עובד.
זוהר עמיהוד כתב בספר שלו את הפונקציה הבאה רק אני לא יודע איך להשתמש בה ואיך לשים אותה בתוך תגית ה-<a>
Function fixQuotes(thestring)
fixQuotex = Replace(theString, "'","''")
End Function
אתה לא צריך לשים את התיקון ב- A, אלא כל פעם שאתה שולח מחרוזת עם ' לSQL.
לדוגמא בהכנסה:
conn.execute("insert into tbl_users (user_name, user_id) values ('" & fixQuotes(name) & "', " & id & ")")
כדי להשתמש ב- CSS:
A{ text-color: black; }
A:HOVER{text-color: red; }
ואתה עושה קישור רגיל:
<a href="bla.html">bla</a>
בלי onmouseover ו onmouseout.
אם זה לא עובד, תנסה לשנות את מאפיין הTEXT-COLOR ל- COLOR.
עריכה: התכוונתי לערוך..
כן תודה. לא כל כך חשבתי על css. דבר מאוד שימושי. במיוחד אם יודעים אותו. :xyxthumbs:
