כרטיס קול מובנה AC97 - עזרה ומספר שאלות לגביו
שלום, יש לי ביינתים כרטיס קול מובנה על הלוח אם. AC97
לפי מה שהבנתי, הוא תומך עד 7.1 אבל יש בו רק 3 כניסות/יציאות שאפשר להגדיר מה מטרתה של כל אחת עם התוכנה הרשמית שקיבלתי, מה שאומר שאם אני תופס את כל 3 הכניסות, אין לי מקום למיקרופון
כרגע יש לי רמקולים 4.1 שתופסים 2 יציאות, ומיקרופון שתופס כניסה אחת. סה"כ - 3
אם אני יחליט לשים רמקולים שתופסים את כל 3 היציאות אני אצטרך לוותר על המיקרופון ?
חוץ מזה, למרות שחיברתי הכל נכון, אני שם לב שאף פעם ארבעת הרמקולים לא עובדים לי בו זמנית, רק ה-2 הקדמיים עובדים
1. מתי 4 הרמקולים אמורים לפעול בו זמנית ?
2. האם יש דרך לסדר את זה ?
חוץ מזה, רציתי לשמוע דעה אישית על הכרטיס הזה שביינתים, כנראה לא עושה את העבודה כמו שצריך.
תודה.
מיקרופון זה מכשיר שמכניס קול, רמקולים זה מכשירים שמוציאים קול. זה נראה לך הגיוני שאפשר להכניס רמקול ליציאה של מיקרופון (שזאת יציאה שרק
מכניסה קול) והרמקול יעבוד? אז כמובן שהתשובה היא לא.
אם יש לך רק 3 כניסות בכרטיס אז הוא לא תומך ב7.1 וגם לא ב5.1. יש לו רק יציאה אחת בצבע ירוק לשני רמקולים בלבד (חיבור סטריאו רגיל)
יציאה בצבע אדום שהיא לחיבור מיקרופון ויציאה אחרונה שהיא כניסה שנקראת LINE - אליה מחברים התקן חיצוני להקלטה.
נראה לי מוזר ולא הגיוני שיש לך מערכת 4.1 שמחוברת לכרטיס של 3 יציאות ל2 הכניסות שלו מכיוון שלא ראיתי כרטיס כזה, בעיקר לא כרטיס סטנדרטי
שמשולב בלוח אם. אם רק שני רמקולים עובדים אז זה ברור שאני צודק ויש לך אך ורק יציאה אחת רגילה לשני רמקולים.
הדיעה האישית שלי על הכרטיס זה שהוא נחמד לא יותר. בשבילך לא מתאים למערכת סראונד. יש לי AC97 מובנה על הלוח אם שהוא סראונד.
כנראה שיש לך לוח אם ישן יחסית. תיקנה כרטיס קול חדש חיצוני. אתה יכול לבחור בין כרטיס חיצוני פשוט שתומך ב5.1 שעולה 75 שקל או כרטיס מקצועי יותר של CREATIVE שעולה 190 שתומך עד 7.1
נראה לי הגיוני מאוד , אני יכול להגדיר בכל חיבור, מה תיהיה המטרה שלו - יש דבר שנקרא Jack Sensing.
שים לב לתמונה, אני יכול להגדיר שכל החיבורים יהיו כניסות של מיקרופונים :
ובנוסף ה- Jack Sensing , מזהה שיש לי מערכת של 4 רמקולים.
חוץ מזה, זה הגיוני שיש לי לוח אם ישן שמחובר ל-AMD 3000 64 s939 ?הלוח אם הוא K8 Triton
HGA-K8NSC-939 nForce 3
הנה החיבורים, צילמתי לפני שניה :
בנוסף, כשאני עושה Sound Test והוא עובר על כל 4 הרמקולים לפי הסדר אני שומע את כולם !!! לא רק 2
someone ?
אם יש לך עוד יציאות בקדימה של המארז נראה לי שאתה יכול להשתמש בהם כ5.1 או 7.1
גם לי יש AC97 מובנה בלוח ויש לי 3 יציאות מאחורה ועוד 2 מקדימה. אבל אף פעם לא בדקתי אם אני יכול להגדיר את היציאות שמקדימה כערוצים שונים מאלא שמאחורה.
1. לי יש X-Fi שיש לו כניסה למיקרופון שמשמשת גם כיציאה דיגיטלית - משמע , גם מכניס וגם מוציא קול כך שהתענה שלך שזה לא אפשר לא נכונה כמו כן יש עוד אפשרויות כאלה
2. 4.1 יכול להיות עם שתי כניסות כאשר כל אחת מהן מיצגת שני רמקולים (סטריאו) מה שקורה הוא שאחד זה לאחוריים ואחד לקדמיים
יש כמובן כרטיסים שבהם יש אפשרות לבחור האם החיבור ישמש בתור כניסה או בתור יציאה. מבחינת ה-4.1, ברגע שתשתמש במקור שמנגן ב-4.1 (משחק שהוגדר כך לדוגמא) כולם אמורים לפעול. כמובן שבמידה ויש חיבורים מקדימה במארז אין בעיה לחבר לשם מיקרופון ולהשתמש ב-5.1. אם אין, אז אתה בבעיה :s05:
Anatoli.
יש לי חיבורים מקדימה אבל לא ניתן לשנות את מטרתם.
בכל אופן, יש לי שאלה לא קשורה
אם אני קונה כרטיס קול חדש, אני יכול לחבר את החיבורים שמקדימה אליו כך שאני יוכל להמשיך להשתמש בהם ?
זה כניראה סוג של חיבור נקבה-זכר ... ואז אתה צריך מן כבל מעריך שיכנס לכניסה הרגילה של הכרטיס קול בצד אחד וצד שני לנקבה של החיבור במארז
לא מדויק. בדומה לחיבורי ה-USB מקדימה, גם חיבורי האודיו מתחברים בכמה חיבורים נפרדים. רוב כרטיסי הקול שהם לא מובנים לא מאפשרים חיבור לכניסות שבקדמת המארז.
Anatoli.
לפי מה שידוע לי אפשר להשתמש ב-2 כרטיסי הקול במקביל
לדוגמא להגדיר שהמיקרופון יעבוד דרך כרטיס הקול המובנה והרמקולים יעבדו מכרטיס הקול הנוסף
וכך אני יוכל להשתמש (לפחות) בחיבור של המיקרופון מקדימה.
השאלה אם זה אפשרי .
כן.
Anatoli.
איזה לוח אם יש לך?
רוב לוחות האם שתומכים מעל 2 ערוצים ואין לך איפה לחבר אותם חוץ מהכניסה של המיקרופון וה LINE IN אז יש להם יציאה על הלוח אם...מין פינים שאתה צריך לשים עלייהם תוסף כדי שיתמוך לך בעוד רמקולים... אני יודע מנסיון. אני בניתי אחד כזה לעצמי.
אם אתה רוצה עזרה שלח לי הודעה בפרטי כדי שאני אוכל לעזור לך!
יום טוב!
איזה לוח אם יש לך?
Gigabyte
K8 Triton
ראיתי ב MANUAL שאתה יכול לחבר... בדיוק כמו שאני עשיתי.תראה בתמונה.
אם אתה רוצה לבנות תגיד.
[attachment deleted by admin]
