עזרה עם מודם ראוטר אזטק 600E
שלום
החלפתי סוף סוף את המודם USB שלי (ALE 130) למודם רשת
מאז ההחלפה יש לי מלא בעיות של ניתוקים מהאינטרנט
פשוט המודם מתחיל להבהב בנורת ה DSL
ולא מצליח לתקשר חזרה
בלוג של המודם כתוב לי DSL Carrier is down
והדבר היותר מוזר הוא מתי שיש לי ניתוק מהקו DSL (לפי הלוג של המודם)
אז ההתקשרות לאינטרנט ממשיכה "לעבוד" והמודם לא רואה את זה בתור ניתוק
אז אני צריך לעשות לו ריסט ורק אז אוליי הוא מצליח להתחבר מחדש ל DSL
פתחתי את המודם לעבוד כראוטר והוא מחובר דרך האב של אינטל ל 3 מחשבים
העתקתי לוג שלו שהוא לא מצליח להתחבר כמה פעמים ואז בסוף כן מזהה את הקו DSL :
Valid Configuration Tree
Firewall NAT service started
Bridge Created: br0
Bridge Interface Added: eth0
Bridge Interface Added: usbrndis
DSL Carrier is down
DSL Carrier is down
DSL Carrier is up
pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Connect: ppp0 {--}
local IP address 85.250.246.167
remote IP address 212.143.208.145
primary DNS address 212.143.212.143
secondary DNS address 194.90.1.5
PPPoA Connect with IP Address 85.250.246.167
PPPoA Connection Successfully Established
PPPoA Connect with Gateway IP Address: 212.143.208.145
מישהו אוליי יכול לעזור לי?
אוליי זה משהו בהגדרות שלו לא נכון?
הגדרתי אותו על PPPoA
Encapsulation: VC
VPI 8
VCI 48
QoS UBR
MRU 1500
עם NAT ופיירואל
אני מחובר על קו ADSL של בזק לנטויז'ן
הגדרתי עוד במודם
ADSL HANDSHAKE - GDMT
משהו מההגדרות שלי לא נכון?
מישהו נתקל עוד בבעיות במודם הזה?
אוליי כדאי להחליף למשהו אחר?
מחכה לעזרה ::) ???
:s05:
בזק רוצים כסף כל חודש על עבודה ברשת למרות שבתשתית האינטרנט שלהם הם לא עושים כלום אלא רק הציוד אצל המשתמש. לדעתי הם משבשים עבודה של המודמים שלהם שהוסבו לראוטר. גם אם זה אולי לא בכונה יש כנראה בהגדרות משהוא שהמשתמש הפשוט לא מגדיר נכון. כשאגמור את ההתחיבות אליהם אני בכבלים.
yaviny, נוספה לך אזהרה ע"פ החוק החדש:
חוקי הפורום
6. חנויות וספקי אינטרנט: חל איסור לפתוח דיונים או לפרסם הודעות הדנות בחנות זו או אחרת, או בדיעות אישיות לגבי ספקיות אינטרנט. שמות חנויות או ספקיות אינטרנט יוזכרו לצרכי השוואת מחירים או מהיריות בלבד, ולא לצרכי הבעת דעה על חנות או ספקית אינטרנט זו או אחרת.
זו אזהרה 1 מתוך 3.
פותח הת'ראד, אם יש לך בעיות סינכרון, תדבר עם התמיכה.
פותח הת'רד
התקשרת בכלל באיזשהו שלב לתמיכה של בזק לשאול אותם אם יש בעיות על הקו שלך ?
1800340340:)
ההגדרות שלך נראות לי בסדר גמור
תנסה מודם של חבר, תראה עם עדיין יש ניתוקים.
פותח התרד לאחר שדיברת עם התמיכה הטכנית של בזק שתף את כולם מה הם ענו.
יש לי כזה מודם וסבלתי בדיוק מאותה הבעיה, רוצה לנסות עם שלי או את שלך אצלי?
בזק תמיד ענו לי בנושא זה שהם לא תומכים בעבודה עם ראוטר אלא אם כן אתה משלם להם עליו חד פעמית ועל השימוש ברשת כל חודש למרות שמבחינת חיבור אין בצד שלהם שום הבדל (התקשורת רצה למטה ולמעלה אותו הדבר ולא מבדילה כמה מחשבים יש מול המרכזיה של בזק)
אולי אתה צריך להגדיר שרת DNS ???
א. פותח הת'רד...כשהDSL מתחיל להבהב, זה אומר שאתה נופל מסנכרון.
מה שאומר שבין המודם לתשתית של בזק אין תקשורת.
תתקשר לתמיכה של בזק ותגיד להם את זה...כנראה
שיש לך פשוט איזהשהן הפרעות על קו הטלפון.
בזק יתמכו לך בנפילות מסנכרון אפילו אם המודם
שלך מוגדר כנתב וינסו לעזור לך(כמובן בכיוון של בדיקת קו הטלפון בבית).
חחח...תראה, אתה ישר קופץ לצעוק שבזק קקות בלי בכלל לקרוא מה הבעיה!
הוא נופל מסנכרון ואילו אצלך המודם פשוט נחנק מרוב חיבורים כי אתה לא יודע לקנפג אי-מיול.
וחוץ מזה, איפה בדיוק רשום בחוזה שלך שבזק חייבת לסדר לך את המודם כנתב?
אוקיי
היה לי בעיות בקו
בזק היו וסידרו לי אותו
בכלזאת אני רוצה לנסות להחליף את המודם בבזק
נראה אם נצליח..
אתה רוצה שאני אביא לך את ה ECI 270 שלי במקום? :D
