מפרט למשחקים בסביבות 6K
אבקש את עזרכתם למפרט בסביבות 6K למשחקים...
0 8311 17'' Samsung Syncmaster 740B 8ms DVI LCD Monitor 1540.00 ¤ 1 1540 ¤
1 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 1778.59 ¤ 1 1778.59 ¤
2 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 339.00 ¤ 1 339 ¤
3 8146 Corsair VS1GBKIT675D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 669.00 ¤ 1 669 ¤
4 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 570.00 ¤ 1 570 ¤
5 8581 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1030.00 ¤ 1 1030 ¤
6 8438 NEC ND-4571A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 285.00 ¤ 1 285 ¤
7 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 409.00 ¤ 1 409 ¤
סה"כ 6620.59 ש"ח
אם אפשר לשפר/להחליף משהו במפרט או בכלל דעות אשמח לשמוע,
תודה!
הספק שלך חלש מדי למערכת. כמו כן, הייתי מעדיף 930 או לחילופין 805 עם קרור נורמלי ועושה לו אוברקלוק מתון:
לגבי הספק אני אחליף, איך הUto 321 BigFan Black Front USB 500W Case?, ממש זול בשביל מארז + ספק של 500W ....
והמעבד, לא יעשה עליו OC... אז אולי אני אלך על ה930... אבל אם לא אז אני חושב שעדיף לקחת את ה820 על ה805 לא? (ללא OC)...
תודה !
הספק שאתה רוצה לקחת גנרי וזה שכתוב עליו 500 וואט - תשכח מזה.
המינימום שאתה צריך בשביל המערכת הזאת זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
כן אני יודע שהוא ג'נרי... אבל... בכל זאת להוציא 300 ש"ח על ספק בתקציב הזה זה גם ככה חריגה...
איך יהיה הספק 400 שבא עם המארז של Compucase/Hec הוא של HEC והם די טובים ביחס למחיר/תועלת, לא?
תשמע חריגה או לא חריגה אני כמו כולם הייתי מעדיף לחרוג ב200-300 שקל ולא להתחיל להסתבך עם שריפת חלקים בגלל שעל הספק שלי כתוב 500W והוא עולה 150 שקל.
קח את הספק של FSP 400W בראש שקט ספק מעולה!
תלוי מאוד איזה HEC. ה TRT יחזיק.
ועזוב את ה820. כל סדרת ה8XX סתם יקרים ולא שווים את המחיר (חוץ מה805) בימקומם יש לך עכשיו את סידרת ה9XX...
אם אתה מתכנן OC, קח את ה805. אם אתה לא, קח ת'930/920.
כדי שתיקח אפילו את זה שעולה 380 של הfsp אם activ pfc
