המצרכים לקירור גז
בעקבות בקשה לרשימה מסודרת בפוסט על מדחס קירור גז,
החלטתי לכתוב רשימת מצרכים:
*** זוהי גירסה ראשונה של ה"מצרכים" :silly: ויתכנו מספר שגיאות, תיקונים יתווספו כנראה בהמשך. ***
המדריך באופן כללי לא מושלם, יש גם צורך בהלחמה של הבלוק, הצנרת והקפילר, במשאבת וואקום ובמילוי גז, שלושת השלבים האלה, יכולים להיעשות אצל כל טכנאי קירור ובאופן כללי, למי שמכין מערכת אחת, אין לקונת כלים בשביל הפעולות האלה, עדיף לשלם לטכנאי ההלחמה והשאיבה ואם אפשר, גם על מילוי הגז.
הסבר קצר על דרך הפעולה:
הגז נדחס מגז למצב נוזלי במדחס, מגיע ל-EVAP, ו"מתפזר", כתוצאה מההתפזרות, הטמפ' שלו צונחת, כמה שהמדחס יותר חזק, ככה הטמפ' גבוהה יותר.
א. מדחס
מדחס, שמו כן הוא, נועד לדחוס את הגז עד ל-EVAP(בלוק).
אפשר להשתמש בכל מדחס מצוי(מקררים) או לקנות אחד,
המדחס המועדף ביותר בקהילה העולמית, הוא NL11F של Danfoss, זול(בחו"ל הוא הרבה יותר יקר), פשוט ועושה את העבודה.
כמו Danfoss יש גם את אספרה, קירבי ועוד.
ב. קונדנסור(רדיאטור)
כמו בקירור מים, שהרדיאטור מקרר את המים, הקונסנסור(שנראה בדיוק כמו רדיאטור) מקרר את הגז שחוזר חם מהבלוק.
אז למה לא להשתמש ברדיאטור ולא בקונדנסור?
כי רדיאטור אמור לעמוד בלחץ של 25PSI(זרם של מים...) וקונדנסור עומד בלחץ של 250PSI(גז)
ג. EVAP(ראש)
החלק שמתלבש פיזית על המעבד, מגיע במצב שדורש קידוח.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=49848
כולל:
צינור גמיש(כמו באמבטיה, ידוע גם שצינור יניקה) להזזת הבלוק בנוחיות ושאיבת הגז חזרה למדחס.
הבלוק
פלסטיקים להלבשה על ליבות של ATI, NVIDIA, 939, 755 ועם קצת פלסטיק וגם יכולת, גם AM2...
ד. פילטר/מייבש
נועד כדי לנקות את הגז מהלחות שהצטברה במעבר ממצבי הצבירה.
ה. צנרת
ו. קפילר
החלק המוביל את הגז אל הבלוק ואחראי על וויסות הלחץ, אורכו בד"כ כ-3 מטר(משתנה בהתאם למערכת), וניתן לראות אותו מלופף על צינור היניקה.
  • תגובות 54
  • צפיות 4.5k
ורדיאטור של מכונית זה מספיק ???
קבל ח"ח על ההשקעה!!
אבל אני אשמח אם תפרט כמה כל פריט עולה..וגם אם תתן מדריך איך להרכיב את כל העסק :xyxthumbs:
תגיד EVAP ומיבש יש כאלה מוכנים מראש :\?
כי לעשות כזה דבר לבד זה לא קל בכלל ..
כמו כן מידות של קונדנסור יכול לעזור :)
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
יש EVAP מוכן, אבל לא של צי'לי, והוא עולה 40 דולר יותר וממש לא משתלם...
את הקדיחות תעשה בבית, ושהטכנאי קירור ילחים אותו.
קונדנסור הולך לפי מאווררים, 80mmX80mm/120mmX120mm ויש גם קונדנסורים למאווררים כפולים, אבל אין ממש הבדל...
קבל ח"ח על ההשקעה!!
באופן כללי מלחימים עם חמצן נוזלי או משהו כזה(150 מעלות בערך...) המכשיר עצמו דיי יקר, ועדיף לתת למישהו מנוסה לשחק עם אש...
קונדנסור - 80 שקל עד 250 שקל תלוי מאיפה
צנרת - בד"כ 8 שקל למטר
מדחס - 330 שקל
פילטר - 25 שקל
קפילר - איזה 40 שקל ל-3 מטר פלוס מינוס
EVAP - שבעים דולר לפני משלוח
ומארז -> כל אחד לפי רצונו...
ועוד איזה 3 מאווררי 120MM...
באופן כללי, אני מעדיף לשים מאוורר בחלק האחורי של המארז שיוציא אוויר החוצה
על הקונדנסור, שני מאווררים מכל צד, שמכניסים אוויר למארז, כי המדחס אוהב להתחמם בזמן עבודה,
אז במקום להוסיף עוד מאווררים, האוויר שיצא מהקונדנסור הוא אוויר קריר, אז או שהוא יקרר את המדחס, או שהוא יהיה מיני מזגן ויקרר את החדר...
אני בטוח שהוא יתפוצץ ברגע שהמדחס יפעיל לחץ.
יש מדריכים באנטרנט על BRAZING(הלחמה):
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=37434 ועוד...
נניח ואני משיג חלקים, מי יכול לעזור לי בהלחמה כזו, בוואקום ומילוי גז??
(ולא EMP לצורך העניין).
כל טכנאי קירור,
תפתח במקומן האזורי(אצלי זה גל גפן), בתחום של מיזוג אוויר ומזגנים לא חסר אנשים....
על וואקום ומילוי גז, אני אישית הייתי הולך לאליאור, אבל כל אחד יכול לעשות מה בראש שלו....
מה עם תרשים ?!
:xyxthumbs:
מה עם תרשים ?!
:xyxthumbs:
כרגע אני יכתוב את זה, שאני אחזור אני אצייר אחד =)
מדחס(לחץ גבוהה) -> קונדנסור(לחץ גבוהה) -> מייבש/פילטר(לחץ גבוהה) -> EVAP(עדיין בלחץ גבוהה) -> צינור יניקה(לחץ נמוך) -> מדחס(לחץ גבוהה)....
אולי כבר תנסה לעשות שלב שלב איך לבנות ;D
ותנסה להסביר כמו לדיסלקת קיצוני כדאי שכול אחד יבין את זה והמנהלים של האתר יעשו את מה שכתבתה למדריכים
בהחלט יכול לעזור אם אני אחליט לקחת את זה כפרוייקט לקיץ.
swimmer אתה סוס.
מה גורם לגז להתפשט כשהוא מגיע לראש?
הלחץ הגבוה גורם לו להתפשט
באופן כללי, לוקחים את כל החלקים, מלחימים, עושים וואקום, ממלאים גז, ומדליקים...
הקטע הוא, שהמלחם והחמצן נוזלי(או איך שלא קוראים לזה) עולים מעל 1000 שקל...
ולא משתלם לקנות את זה למי שמכין מערכת אחת.
כאן מגיע התפקיד של טכנאי מקררים או מישהו שיש לו את זה.
הוספתי גם לינק על הלחמה של החלקים.
בקיץ, אם הבוס שלי לא יפשוט רגל לפני(כרגע הוא בעיקוב הליכים) הפרוייקט יראה אור, אולי אפילו 2 מערכות, שאחת עם DUAL EVAP(CPU+SLI) :silly: :silly: :silly: :silly:
:o
מגנובי.
אתה תוכל לסקר את הפרוייקט שלך בצורה מפורטת, כולל מאיפה אתה משיג את החלקים ומי עוזר לך בריתוך? פשוט חשבתי גם לקחת את זה כפרוייקט לקיץ...
