שאלה על OC ל805
כן אני מבצע OC למעבד עם מעבד 805 של אינטל
לוח אם 8i945P-G של GB
זכרונות 1 גיגה של Kingmax ב533MHZ
אני ניכנס לBIOS
עכשיו יש לי שם לעשות ENABLE או Disable לCONTROL CORE SPEED.
אז אני עושה Enable
אחרכך מה לעשות? איך אני משנה את הFSB ? אני לא מוצא ת'קטגוריה..
זה בCPU HOST FREQUENCY ?
תודה לעוזרים
אצלי זה ב-cpu host freq.
control core speed- מה זה בכלל? אצלי אין את זה ואני מסתדר לא רע.
אבל הזכרונות שלך עלולים להגביל את ה-OC שלך...
הם רק 533.
נראה לי שבגיגה בייט אתה לוחץ ctrl+f1 , או משהו כזה ואז יש לך עוד אפשרויות.
וואלה?
איזה שנה וחצי אני עם הלוח הזה ואני שובר את הראש איפה משנים את התזמונים לזכרון....
תודה.
הם רק 533.
למה להגביל .
הם די פסדר, אני לא רוצה OC ענק.. אבל רוצה OC ! =]
ב805 בCPU HOST FREQ אני מעלה מ200 ל220 ולא קורה כלום! הCORE SPEED לא עולה!
שאתה נכנס לביוס תלחץ CTRL+F1 ואז תמצא שם משהו שקבוע כרגע על 133.. תעלה אותו ל166 תראה אם המחשב עולה ואם הכל טוב. אם כן אתה אמור להיות על 3.32GHZ.
אחי אני לא מוצא איפה..
שאני בתוך הBIOS ?
שאני לוחץ שאני בתוך הBIOS זה עושה לי כמו refresh כזה.. לא מראה לי שום דבר..
נו זה מראה לך מין רפרש אבל הוסיף לך טאב שאפשר להיכנס אליו ויש שם אפשרויות חדשות או שבכל זאת תיכנס לאותו מקום שניכנסת ותראה יותר אפשרויות
זה הוסיף לי אפשרות , שאני ניכנס אליה זה שואל Enable או DISABLE , אני עושה Enable ומעלה בCPU HOST FREQ מ200 ל220
והמחשב לא עולה..
אז אתה כנראה צריך להעלות מתח למעבד
זה לא אמור להיות 200 בכלל..זה אמור להיות 133.
ולגאון שאמר להעלות במכה אחת ל166 מ133 אתה לא יודע על מה אתה מדבר..צריך להעלות 5-9 כל פעם לא יותר ולבדוק יציבות אחרי כל פעם שמעלים.
פפפ' date=' זה בסדר, למעבד הזה זה ממש לא מזיז לשים 166. [בהנחה שיש לך קירור הגון, אם לא זה גם בסדר, פשוט מתחמם טיפה']
אתה לא צריך אפילו לשנות מתח בשביל זה, רק מעל ל180 בד"כ צריך.
קיצר, לא מכיר לוחות של ג'יגהבייט אבל תעשה את הCTRL F1 הזה, תכנס למקום שיש בו אפשרויות מתקדמות ותחפש את המס' 133...
בקשר ל200 220 הזה, תחזיר את זה לברירת מחדל.
שכח ממה שאמרו לך,יש לי אותו לוח ומעבד ועשיתי ככה:
אל תעלה מתח למעבד.
תעשה ככה:
כנס לביוס,בטור השמאלי כנס לאופציה התחתונה-mb intelligent tweaker
שורה שלישית-CPU HOST CLOCK CONTROL תעשה ENTER ותשנה ל-ENABLE
שורה רביעית-cpu host frequency (mhz) תשנה מ-133 ל-166.
שורה שישית- SYSTEM MEMORY MULTIPLIER תשנה מ-AUTO ל-3.33.
תעשה ESC אח"כ F10 תרשום Y וENTER.
דרך אגב איזה קירור יש לך על המעבד,ותחזור עם טמפ'..
בהצלחה.
המעבד הזה נבחן בבסים הרבה יותר גבוהים ' date=' זה בסדר לעלות ל166 . הזיכרונות יכולים להגביל אותך אם תמשיך ךOc יותר גבוהה , אם כן תשתמש באפוציית המחלקים .
אני ממליף לך לקרוא את זה - [url']http://www.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/
תגיד אחי יש לך אייסי או MSN ?
יהיה יותר קל
והגיוני שזה קירור סטוק ובלי כלום להעלות ישר מתחים?..
חוצמזה שזה לא עולה זה אומר לי שיש בעיה עם קובץ של Windows.
ושאני מבטל זה פועל טוב.
