קניתי!! מה דעתכם על המפרט:
ישמש בעיקר להקלטות (קיובייס), כרגע לא למשחקים:
Intel p-D 3.0GHz D930
Gigabyte GA-8I945PG-RH p-4/p-d LGA775 DUAL DDR2 PCI-E
DDR2 KINGSTON 512MB*2 533MHZ NON ECC CL4
WD 250GB SATA2 7200RPM 16MB BUFFER WD2500KS
COMPUCASE HEC CI-6A19 BLACK 12cm FAN MIDI ATX 400W 24PIN
NEC ND-3550 DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM
כרגע קניתי רק כרטיס מסך מינימלי,זול, "שיחזיק". יותר מאוחר אקנה טוב יותר. בלוח האם הזה אין כרטיס מסך ONBOARD,
אז קניתי כרגע את:
WINTEK WINFAST PX6200TC TD GF FX6200 PCI-E 64MB (256MB WITH TC
מה דעתכם?
מפרט טוב הייתי אומר :xyxthumbs:
תיקח זיכרון 667MGHZ ולא קינגסטון בדר"כ הם יקרים ללא שום סיבה מיוחדת.
אם היית רושם מחירים זה היה מועיל!
הנה מחירים:
1250 ש"ח - 930D
609 ש "ח - Gigabyte GA-8I945PG-RH p-4/p-d LGA775 DUAL DDR2 PCI-E
696 ש"ח - DDR2 KINGSTON 512MB*2 533MHZ NON ECC CL4
549 ש"ח - WD 250GB SATA2 7200RPM 16MB BUFFER WD2500KS
480 ש"ח - COMPUCASE HEC CI-6A19 BLACK 12cm FAN MIDI ATX 400W 24PIN
235 ש"ח - NEC ND-3550 DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM
259 ש"ח - WINTEK WINFAST PX6200TC TD GF FX6200 PCI-E 64MB (256MB WITH TC
הרכבה - 180 ש"ח
סה"כ - 4258 ש"ח
אגב, הזכרון שלקחתי הוא 533 ולא 667, כי בהתחלה חיפשתי 667 אבל היה רק עם CL5, ונראה לי שעדיף 533 עם CL4, במקום 667 עם CL5. היה טעות?
תשמע עדיף תמיד 667 מקסימום היית משלם קצת יותר , אפ אתה יכול לשנות אז תשנה
אם לא
לא נורא ;)
באמת עדיף 667. ו-GEIL או SAMSUNG אם אתה קצר בתקציב.
עדיף לך לקחת גרסה של הכרטיס מסך שהיא לא turbochace כי ה-TC רק מפריע לביצועים.
http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=6650
4-4-4-12
or
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=13569
3-3-3-12
if timings matter to you (which they dont to anyone else).
the modules you bought SUCK. replace them if you can. the ones i linked you to are only marginally more expensive than the overpriced modules you purchased.
as for the video card - i suddest you buy a 7600GS. its strong enough for games and wont leave you bankrupt, its ideal for a strong non-gaming oriented computer, in which gaming isnt 100% excluded.
