איך יודעים מה המהירות?
שלום
שידרגתי את החבילה שלי ל3MB (מ1.5) איך אני יכול לבדוק שבאמת שידרגו לי אותה?
כי זה נראה לי אותה מהירות ?
בהורדה של קובץ זה מראה לי 200+/-
אתה אמור להוריד על 375 KB\S
לבדיקת מהירות הורדה:
http://www.testmy.net/d_load.php
לבדיקת מהירות העלאה:
http://www.testmy.net/u_load.php
בשני המקרים תבחר באפשרות "smart test" , ועדיף שתעשה את הבדיקה דרך אקספלורר, דרך פיירפוקס למשל היא לא עובדת אצלי כמו שצריך
זה מראה לי שאני על 263
מה אפשר לעשות? שתי החברות (ספק אינטרנט+כבלים) אומרים ששינו לי
איך אני יכול לדעת איפה הבעיה?
גם אני שידרגתי השבוע ל 3 מגה.
וגם עברתי בין 3 חברות אינטרנט גדולות מאוד, מהסיבה הזאת בדיוק.
שים לב שחברת האינטרנט שלך, בניגוד ל 1.5 שכולן כן מסוגלות לספק בד"כ - מסוגלת לספק 3 מגה.
כי אני אומר לך, אחת מבין השלושה בקושי עברתי את ה 260, והשניים השניות, הגדולות ביותר, כן סיפקו.
- נערך בהתאם לחוקי הפורום -
ב3 מגה החברה כן באה לידי ביטוי אז תחשוב טוב ותעשה את כל הבדיקות...
אתה משתמש בראוטר?
איזה?
תיגנס עליו אמור להיות רשום שם מה מהירות
אתה משתמש בראוטר?
איזה?
מי בדיוק אמר לך את השטות הזאת ?
bad-sector, הודעתך נערכה. שים לב שהבעת דיעה על ספקית אינטרנט כזו או אחרת הוא אסור ע"פ חוקי הפורום:
חוקי הפורום
6. חנויות וספקי אינטרנט: חל איסור לפתוח דיונים או לפרסם הודעות הדנות בחנות זו או אחרת, או בדיעות אישיות לגבי ספקיות אינטרנט. שמות חנויות או ספקיות אינטרנט יוזכרו לצרכי השוואת מחירים או מהיריות בלבד, ולא לצרכי הבעת דעה על חנות או ספקית אינטרנט זו או אחרת.
בפעם הבאה העניין ילווה עם אזהרה.
למען האמת אני אמרתי לעצמי את זה יכול להיות שאני סתם הוזה
http://cables2.netvision.net.il/test/
על כמה יורד מכאן ?
אני מתחיל להוריד על 375 וזה לאט יורד לי עד ל270 בערך
ואין לי ראוטר
זה שהגעת למהירות המקסימלית שלך זה בסדר.
תבדוק גם דרך האתר של ספקית האינרטנט שלך האם אתה מצליח להגיע למהירות של 375KBps.
ממליץ לך גם לבצע בדיקה דרך התוכנה הזאת, ואז תקבל תמונת של המהירות של למול ספקית האינטרנט שלך+מהירות הורדה משרתים מחו"ל:
http://www.netcheif.com/Articles/SpeedTest/SpeedTest.htm
בהצלחה.
ואין לי ראוטר
זה לא טוב.
אתה אמור לרדת עד 370~.
אני גם כמוך שדרגתי לפני כשבועיים את האינטרנט ל3מגה (עם upload 278) ואני מתחיל להוריד מהאתר של נטוויז'ן ביותר ממגה ולקראת סוף ההורדה אני מגיע ל382kb.
אני לא מבין מה הבעיה?
קו של 3M זה 384kb ואם אתה מגיע ל 375kb זה כמעט הורדה במקסימום לכן בטוח הם שידרגו אחרת לא הייתה מגיע למהירויות כאלו.
יכול להיות שיש בעיות אחרות על הקו כמו רעשים שמורידים את מהירות ההורדה לאורך זמן, אתה יכול להתקשר לספק שלך ולבקש ממנו לבדוק את איכות הקו.
