צריך קירור חדש, עם מחשב חדש, מתלבט מאוד!עזרו לי בבקשה.
אם לא אכפת לך מרעש, אז איגלו...
יש לך מועמדים אחרים?
  • תגובות 34
  • צפיות 1.3k
כרגע לא, אבל אני פתוח להצעות :)
נו אני צריך עוד תגובות כדי להחליט :-\
אני חסיד של זלמן... 7700CU למשל....
או ה-FATAL1TY שלהם..
אבל יש מי שיגיד שהם לא כל כך משתלמים, ואני נוטה להסכים איתו.
אם הם לא משתלמים, אז למה שאני יקנה אותם? חח
והביג טיפון ממש שקט, שבקושי שומעים אותו? או שהוא עושה רעש?
ואיזה קירור יותר טוב בשביל OC?
יותר טוב ל-OC?
אני לא פאנבוי של BT...
מה שיותר טוב ל-OC זה מה שמוריד לך את הטמפ' יותר!!
ובגדול, הרעש של ה-BT תלוי באיזה מאוורר אתה שם עליו..
יש מאווררים יותר חזקים שאתה יכול לשים עליו (עליה בביצועים), ויש יותר שקטים שאתה יכול לשים עליו... אבל זה שבא עליו מהמפעל לא רע בכלל. (-זה מבחינת רעש)
יותר טוב ל-OC?
אז מבחינת OC ה 5700 יותר עדיף...
אבל.., המוכר אמר שה BT הוא מקרר גם את המעבד, וגם הוא מזרים עביר לכל המארז, זה נכון?
אבל.., המוכר אמר שה BT הוא מקרר גם את המעבד, וגם הוא מזרים עביר אוויר לכל המארז, זה נכון?
בכל מקרה, זה שום דבר שלא תוכל להוסיף בכוחות עצמך- בין אם מאוורר בדלת או סירקולציה טובה יותר..
סה"כ ההפרשים לא גדולים ואפשר לשפר את הביצועים של ה-BT על ידי החלפת/הוספת מאורר, וזה נכון שהוא נושף אוויר על ה-NB.
לי אין דיעה ברורה, שניהם גופי קירור מעולים, פשוט תבחר איזה מהם שיש לו פיצ'רים שיותר חשובים לך.
ואה איזה טעות כתיב :P
מה זה פיצ'רים? :o
מה התקציב שלך?
איזה מעבד?
פיצ'רים זה תוספות ייחודיות.
מה התקציב שלך?
איזה מעבד?
תקציב עד 250 ש"ח.. מעבד D805..
אממ..
הפיצ'רים של ה BT-
ביצועים טובים.. (לא כמו ה 5700 אבל עדיין טובים).
שקט, מהירות נמוכה.
מאוורר את כל המארז.
הפיצ'רים של ה 5700-
רועש (יותר מהBT), ביצועים יותר טובים במהירויות גבוהות מאשר ה BT.
אפשר להוריד את המהירות ידנית. (אם אני לא טועה קוראים לזה פונטיצומטר או משו כזה חח)
אמממ...
אני בדילמה חח..
מצד אחד אני רוצה את ה BT, ומצד שני את ה 5700.. :( מה אתה היית לוקח
אישית את האיגלו כי אני שונא פאנבויז של ה-BT. :silly:
אבל מעשית גם ל-BT צריך להיות פוטנציומטר, ואם אין אתה יכול להוסיף וגם להחליף לו מאווררים למשהו חזק יותר...
בבדיקה שניה בעזרת פנדה מחשבים מסתבר שההפרשים בין ה-bigtyphoon ל- fatal1ty של זלמן הם 40 ש"ח. והפטאליטי הוא באמת קירור טוב. והוא בא עם fanmate של זלמן, שזה פוטנציומטר, משחה טרמית והמאוורר שלו הוא מאוורר LED- כך שזו ההמצלצה שלי. אתה רק צריך לדאוג לסירקולציה טובה סביבו וששום דבר בלוח אם שלך לא נתקל בו (הוא צלחת כזה) ואתה מקבל חיה.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_486&products_id=11118
בקצת פחות כסף יש את ה-8000CNPS שלא מופיע בטבלה, אבל מבנצ'ים ראשונים כנראה והוא לא מדהים, אבל הוא צריך לדעתי להיות יותר מוצלח מהטייפון:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_486&products_id=14107
הקשתי עליך את ההחלטה, הא? :hat:
הייתי ממליץ לך ללכת או על ה-BT או על
SCYTHE NINJA,היתרון של הנינג'ה הוא באופציה לעבוד
ב-FANLESS ,ואופצייה לכוונן את מיקום תליית המאוור
,מהצד או מלמטה.
הנינג'ה טיפה יותר יקר אך לדעתי עדיף על ה-BT .
עכשיו אני כבר לא יודע מה לעשות :kopfpatsch: :kopfpatsch:.. אני ילך על ה 5700 וזהו :s07:..
ואם אתה מציע קירור, אז בבקשה תמצא את הקירור באתר של לוג'יק פי סי.. שם אני קונה את המחשב. {http://logicpc.co.il/heb/}
5700 זו החלטה לא רעה בכלל. אל תסתבך. מה המחיר שלו בלוג'יק?
עריכה
הסתכלתי על המחירים בלוג'יק וזה פשוט שחיטה!! שחיטה!!
ה-fatal1ty עולה שם 40 שקל יותר מאשר בפנדה...
אם אתה מתעקש על החנות הזאת, אז כל עליית מדרגה מה-5700 באמת תיגמר בחריגה משמעותית מהתקציב.
