מפרט ב-2700 שקל (כבר יש לי X1800XT)
אני בטוח אבל לא נותן אחריות. אבל אם אתה רוצה להיות בטוח תבקש שיריצו בדיקה במאמץ.
לפי המחשבון של XTREME ה X1800XT צורך במקסימום כ 150 וואט (והם אוהבים להגזים), כלומר 12.5 אמפר.
ה 930 לוקח מקסימום 130W ללא OC (תלוי בסטפינג, C1 מוגדר כ 95W) שזה עוד 11 אמפר.
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
ה 425 נותן עד 29 אמפר על ה 12 וולט (סה"כ בשני הריילים). מה שמשאיר לך לא מעט מקום.
http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=20
כמובן שאם אתה חושב על אוברקלוק מטורף למעבד אז כדאי לחשוב על משהו חזק יותר (אבל ממישהו כמו אנרמקס שמתכוונים לכל אמפר מה 29).
במחיר של ה 425 ב KSP אתה יכול לקנות בלוג'יק LIBERTY 400 שעוד יותר חזק ויותר חדש כמובן (אפילו שכתוב עליו 400 ולא 420)
http://www.enermax.com.tw/english/product_Display1.asp?PrID=7.
נערך ע"י אינטגרל - אין לדון על חנויות בפורום. קרא את החוקים.
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 16.5% 627 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 16.5% 270 ש"ח
1 ENERMAX EG495AX-VE Noisetaker 485 Watt 16.5% 599 ש"ח
1 Corsair Value Select 1GB (2x512MB) PC2-5300 DDR2-667 CL5 DC Kit 16.5% 735 ש"ח
1 Intel Pentium D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 Box 16.5% 1,085 ש"ח
זה המפרט שהרכבתי(ניסיתי לבחור חלקים מפנדס כמו במפרט הקודם שהציאו לי)
א) לוח-אם: מתאים למעבד? לפי מה שכתוב הוא תומך Dual Channel DDR2 667 ובאס של 800MHZ, אני רק רוצה לוודא איתכם שזה באמת נכון. לינק: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1730&products_id=10086
ב) מעבד: אני לא טועה, הבאס שלו הוא 800MHZ נכון? לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_1680&products_id=10630
ג) ספק: ספק טוב, איכותי שיחזיק את המערכת נכון? לינק: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8181
ד) זכרונות: dual channel 667 נכון? לינק: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_435_1816&products_id=13387
אם כדאי לשנות או שאחד החלקים לא מתאימים אני אשמח לקבל תגובות והמלצות שונות.
אני מאוד מצטער על החפירות אבל זו הוצאה גדולה(במיוחד עם משכורות של חייל) בשבילי ואני רוצה להיות בטוח שאני קונה משהו טוב ולא מבזבז את הכסף, תודה לכל מי שטרח והגיב - עזרתכם חשובה מאוד.
קח 805 עם קרור נורמלי (קרור נורמלי גם מומלץ מאוד לקנות בשביל ה 820). תרים את הבאס ל 166 ןמעלה ותקבל ביצועים טובים משמעותית מה 820.
אתה יכול להסתפק באנרמקס ליברטי שעולה שם 530.
אם מתוכנן אוברקלוק אפשר לקחת את ה805.
אם לא מתוכנן אוברקלוק אפשר לרדת לספר 420 כמו שהצעתי מקודם ולקחת את ה930.
נכון לעכשיו אני לא מתכנן OC, אבל אם בעוד שנה אני מחליט שאני עושה OC וקונה קירור נורמלי ה930 הוא בחירה טובה? או שעדיף 820 / 805? מה ההבדלים בין 805/820/930 עם ובלי OC?
אם בעתיד אני מתכנן OC הספק 400 של ליברטי יספיק או שכדאי להישאר אם מה שיש עכשיו?
לגבי חוקי הפורום, אני מתנצל, קראתי את החוקים אבל עבר זמן מאז וזה ברח מראשי.
אם לא מתוכנן אוברקלוק בזמן הקרוב כמו שאתה אומר(שנה) לך על ה930.
לא רואה שום בעיה גם לא בעוד שנה שהליברטי 400W יפריע שתרצה לעשות ל930 אוברקלוק..
מה שבטוח שקירור טוב אתה תצטרך :smile1:
אתה מתכוון ל 920 נכון? 930 קצת יקר יותר.
