זקוק למפרט ב5.5k-6k ללא ציוד היקפי למטרות משחקים
אני מעוניין לקנות מחשב חדש שישמש בעיקר למשחקים (ככה שאני אצטרך מעבד \ כ.מסך חזקים) , שישמש לעבודה עם XP (אולי vista בעתיד) \ Linux
בתקציב של 5500-6000 שקל.
שמעתי שבקרוב יגיעו מעבדי קונרו לארץ, האם הם יהיו מהירים בהרבה מהקיימים מסידרת D?
אגב, בהרבה בנצמרקים אני רואה ש AMD לוקחת את intel בביצועים, אז למה בכל זאת בהרבה מפרטים שפורסמו כאן מופיע מעבד של אינטל?
אז ככה:
קודם כל לא פירטת בקשר לציוד היקפי: מסך,מקלדת ועכבר,רמקולים או אולי הרכבה?
דבר שני לפי הבנצ'ים שקיימים היום כן קונרו יהיה חזק משמעותית מהמעבדים שיש היום במילים אחרות"ליגה אחרת".
דבר שני לאינטל יש מעבד כפול ליבה תקציבי מה שלAMD אין והמעבד כפול הליבה הזול ביותר שלה עולה כ1800 ש"ח לעומת אינטל כמו שראית במפרטים כאן באתר 800 ש"ח +-.
אז ככה:
אני לא צריך שום דבר היקפי (אין צורך במסך \ מקלדת \ עכבר \ רמקולים \ הרכבה \ מדפסת \ סורק \ כל השאר). אבל אני כן צריך צורב DVD + צורב (שמעתי שצורבים קוראים פורמט CD יותר מהיר מכונן DVD)
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 320 ¤ 1
BFG GeForce 7900 GT OC 256MB PCI-E 1880 ¤ 1
LG 52X32X52 BULK 145 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6075
Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 290.00 ¤ 1 290 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 220.00 ¤ 1 220 ¤
2 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 160.00 ¤ 1 160 ¤
3 7916 Intel Pentium D 3.0GHz 2X2M Cache 930 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1267.00 ¤ 1 1267 ¤
4 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 409.00 ¤ 1 409 ¤
5 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 570.00 ¤ 1 570 ¤
6 6649 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1279.00 ¤ 1 1279 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 400.00 ¤ 1 400 ¤
8 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 1778.59 ¤ 1 1778.59 ¤
6373.59 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
9 6373
חריגה של 300 ש"ח 2GB זיכרון ולא 1GB.
HD 160 ולא 80.
אותו כרטיס מסך בדיוק.
ספק מעולה של אנרמקס.
צורב CD-מיותר לחלוטין.
בכל מקרה אם מתוכנן אוברקלוק אפשר לקחת את ה805 לחסוך כמה גרושים(כמעט 500 ש"ח).
ולשים את זה בדברים אחרים למרות שאני לא רואה במה... :smile1:
עריכה:
נ.ב קירור למעבד כמובן, שלא כלול במפרט מעליי!
6373.59 ¤
הובלה: 0.00 ¤
9 6373
HD 160 ולא 80.
עריכה:
נראה לי אחלה מפרט , תודה. אני חושב שאני אוסיף עוד CD (אם אני ארצה להעתיק דיסק זה יהיה קצת בעייה עם כונן אחד :smile1:)
אני מקווה שאני אצליח להשיג עוד קצת תקציב מההורים (או שאני כבר אחכה למעבדי הקונרו, אם המחיר שלהם יהיה סביר)
מיותר CD יש תוכנות שעושות את זה.
וגם אם אתה רוצה עוד כונן, שיהיה קורא DVD ולא צורב CD.
תחשוב על זה שבכל מקרה בהעתקת דיסקים הוא שומר את המידע על הדיסק הקשיח.
נכון מאוד יואב יש תוכנות שעושות את זה בלחיצה אחץ ותמיד אפשר לשמור ISO או NRG מה שהנרו שומר את זה על ההארדיסק ולצרוב אפילו סיכויי הצלחה לצריבה טובה גדלים כנ"ל לגבי המהירות כאשר הקובץ נקרא מהHD ולא מהCD
צודקים , אני מתעסק קצת בנושא , והרבה דיסקים נהרסו לי והתבזבזו בגלל שהעתקתי מכונן cd לכונן cd , שניי הצורבים לא עבדו ביחד כמו שצריך , בקיצור , המלצה שלי , עדיף צורב DVD אחד איכותי וזהו , תאמין לי תשקיע את המחיר של הכונן CD במשהו אחר , אולי בכרטיס מסך טיפה יותר חזק (במשחקים כל טיפה של כוח נחשבת...)
צמצום החריגה ב250 שקלים:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Tray 1,299 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7900GT 256MB PCI-e 1,850 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
2 Patriot 1GB PDP DDR II 667 1,030 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 220 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 382 ש"ח
1 Topower TOP-450P5 Low Noise 24 pin 300 ש"ח
1 Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 270 ש"ח
סה"כ 6,128 ש"ח
pandas.co.il
אפשר לדחוף פנימה X1900XT :P
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 780 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E 2400 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6255
סה"כ: ¤ 6255
לא על חשבון המעבד :nono:
במשחקים כרטיס מסך חזק הרבה יותר משמעותי מהמעבד. תפסיק לקשקש שטויות.
