המחשב "לא סוחב" כשמעתיקים קבצים
יש לי מחשב חזק מאד (אתם מוזמנים להציץ במפרט שלי...), עם XP כמערכת הפעלה.
משום מה כשאני מעתיק קבצים בין כוננים (CDROM -> HD, HD-> HD) - המחשב *ממש ממש לא סוחב*, אי אפשר לעבור בין חלונות, הכ זז *ממש לאט*.
בעיה הזאת מופיעה *רק* במקרים כאלה, בדרך כלל המחשב פועל מהר, בלי שום תקיעות, יש לי אפ-טיים מרשים מאד בדרך כלל (ואם הוא יורד, זה כתוצאה מהפסקת חשמל, התקנת תוכנה חדשה שמצריכה Restart), טמפרטורת מעבד לא רעה, מעולם לא עברתי את ה-50 מעלות, בקיצור - אין תלונות. חוץ מזאת.
דרך אגב - ב-properties של ערוצי ה-IDE מסומן "DMA If Available" -
ההרדיסק (wd 80gb - with 8mb cache) פועל ב- Ultra DMA Mode 5
הצורב/כונן די.וי.די - Ultra DMA Mode 2...
יש למישהו מושג?
בתודה רבה מראש.
אני לא מכיר את הלוח שלך
אבל תבדוק אפשרות של דרייברים לציפ סט..
תבדוק כשאתה מעתיק והמחשב "נחנק" מה קורה בtask manager
קרוב לוודאי ש explorer.exe מנצל 100% CPU ואז כבר כדאי לבדוק ב support של מיקרוסופט
מכיוון שיש הרה סיבות לכך בXP
תבדוק שאתה משתמש בקבל IDE מתאים לדיסק שלך וללוח
תנסה לבצע את אותה העתקה כשהמערכת נמצאת במצב safe mode ללא דרייברים ותראה איך היא מתנהגת
תבדוק אולי יש לך איזה תוכנית שעולה עם המחשב ולמעשה מפריעה למחשב - תריץ msconfig ותראה מה אתה יכול להוריד
תבדוק אולי האנטי וירוס שלך חונק את העסק
תנסה לבטל אותו לצורך העתקה ובדיקה
תנסה לחבר דיסק אחר בנוסף כדי לראות עם זו בעיה בדיסק או במערכת בכלל..
מקווה שעזרתי
השאלה האם זאת בכלל תקלה?
המחשב שלי מעט חזק יותר אפילו ואני "סובל" מאותה בעייה בדיוק.
תעדכן האם שיפרת משהו בבקשה.
איזה מהירות ה cd-rom ?
תפעילו DMA לכל הכוננים דרך מנהל ההתקנים והכל יסתדר.
אתם סתם מעמיסים את ההעברה על המעבד כרגע במקום על בקר ה DMA ולכן המעבד לא סוחב.
מקווה שעזרתי
תודה רבה, נתת לי המון חומר למחשבה... ולבדיקה...
לגבי חלק ממה שאמרת:
- את הקאבל (מיוחד ל-ultra dma, צפוף יותר מקאבל IDE סטנדרטי) קיבלתי עם הלוח.
- דרייברים לצ'יפסט: התקנתי את ה- via 4in1 ... לא יודע אם הם הכי עדכניים, כי זה היה לפני איזה 3 חודשים... ואני גם *ממש* לא זוכר מה סימנתי שם במהלך ההתקנה... שווה לנסות להתקין מחדש? ואם כן, מה לסמן שם בהתקנה?
- הבעיה קרתה לי גם עם הרדיסקים אחרים שחיברתי...
- אני משתמש ב-norton antivirus 2003.
את שאר הדברים אני עוד אנסה.
וכנראה שאני לא היחידי שסובל מאותה בעיה אם גם amir77 סובל ממנה בדיוק.
יש עוד כאלה שישמחו להוריד אבן מהלב?
amiram:
זה מסומן... כתבתי את זה בפוסט הראשון...
אופס ;D
תתקין את ה VIA 4IN1 האחרון, זה הכי הגיוני.
גם את הכבלים האילו ל ATA66 ומעלה (הצפופים עם ה 80 גידים) חשוב להתקין בכוון הנכון:
כחול בלוח האם
שחור (קצה רחוק) חייב להיות בשימוש, ז"א אם רק מכשיר אחד מחברים אותו לשם.
אם יש שני מכשירים אפשר לחבר אותם באיזה סדר שרוצים על החיבורים השחור והאפור (הכחול תמיד בלוח).
אין לי מחשב כל כך טוב אבל אף פעם ההעתקה לא הייתה לי כל כך איטית... :\ היה לי 25 דקות ל 750 מגה.
וגם לי יש NORTON ANTI VIRUS 2003...
אולי זה זה , שווה בדיקה
Shmoolik..
":\ היה לי 25 דקות ל 750 מגה." ממש לא נראה לי תקין
מה שכן לא יצא לי לבדוק עדיין אבל שמעתי שNAV 2003 דיי חונק את המחשב.. שווה לבדוק
אני בכל אופן ממליץ לבדוק דרייברים עדכניים לציפסט
ולעשות נקיון כללי למערכת
מחיקת *.tmp בכל הדיסקים
מחיקת תוכן תיקית אקצפ בפרופיל שלך ושל במערכת הפעלה..
וכ"ד
מחולל פלאים בביצועים
ממולץ לפחות פעם בשבוע כדי לשמור על מערכת בריאה וזריזה :)
כמובן דתבוק את תקינות ה CD-ROM שלך ...
אני התקנתי את נורטון 2003 רק אתמול וה"בעייה" כבר קיימת הרבה לפני, כך שמזה תשכחו...
כמה שאלות:
1. איך מעדכנים דרייברים לצ'יפסט? יש לי לוח אם של Asus דגם P4T-E זה לא קיים באתר של Asus או שמא כן?
2. היכן בדיוק במנהל ההתקנים (Windows XP) בודקים האם DMA לכונן ול-CD-ROM הוא במצב Enable או Disable?
3. אני משתמש בכבל IDE פשוט (אפור) - יש טעם להחליף כבל? זה ישפר משהו?
תודה.
איך אפשר לעשות את זה ב XP PRO
מנהל ההתקנים->בקרי IDE->הגדרות מתקדמות (בשני הערוצים)
לצערי גם אני "סובל" מאותה "בעיה" וכמוני בערך כול משתמשי הIDE - אין מה לעשות פעולת העברת קבצים (גם בתוך הHD וגם מהCD)
פשוט גומרות על המערכת (בלי DMA זה רק יהיה יותר גרוע).
פתרון ? - אולי SCSI או חומרה\מערכת הפעלה עתידית שיטפלו בבעיה הזו.
קודם כל SCSI לא יפתור את זה. אני עובד עם צורב ו-CD שניהם SCSI והבעייה קיימת גם שם (+כמה אחרות)
שנית שאלה בהגדרות המתקדמות של ה-DMA במה עדיף לבחור DMA if available או ב-PIO Only.
מה ההבדל ביניהם?
בטח בקר סקזי זול (גרוע), ובכלל זה לא משנה אם הדיסק הקשיח עדיין מחובר ל IDE.
ברור ש DMA עדיף.
