9600XT-אני קונה אותו-כמה שאלות...
אני קונה 9600XT 256 MB AGP ואני רוצה לדעת איך הוא אם משחקים???
איך הוא אם משחקים חדשים וכבדים???
יש לי 512 DDR ומעבד 1.6 ואני יודע שהמעבד הורס אבל זה ממש ישפיע??
אני מת לשחק NFS MW בצורה חלקה ויפה כי עכשיו יש לי GFORCE4MX וזה פועל לאט איתו..
איך הוא יפעל איתו??מדיום בערך ?? יש מצב לתמונה איך יראו אצלי אם הכרטיס??וזה יעבוד חלק על אפקטים עד הסוף??
אני גם רוצה לדעת איך הוא אם המשחקים הבאים:
FAR CRY
FEAR
HITMAN4
PATH OF NEO
ובכללי איך הכרטיס??? על תבאסו אותי למה תכננתי עליו אחושרמוטה :P
  • תגובות 35
  • צפיות 2k
נשמה לא רוצה להרוס לך את החלומות אבל...
המשחקים לא ירוצו לך על הגדרות MAX :
FEAR רוץ לך על הגדרות LOW על 640*480
NFSMW יוגבל בגלל המעבד שלך
המשחק היחידי שאולי ירוץ לך באופן "נורמלי" הוא FARCRY אבל גם זה מוטל בספק...
מצטער לבאס אותך אבל הכרטיס לא טוב
יש היום כרטיסים יותר טובים במחיר שלו
תן תקציב ויתנו לך כרטיס יותר טוב :xyxthumbs:
כרטיס לא משהו ודיי חלש אבל
PATH OF NEO
FAR CRY
NFS MW
יעבדו סבבה עם הכרטיס אך
FEAR
HITMAN4
הכרטיס לא יריץ בהגדרות בינוניות
אבל על הכי נמוך יעבוד טוב
אבל אז ייוצר לו חוסר איזון במערכת.
כלומר אין איזון בין מעבד מסוג כזה, וכ"מ מסוג כזה.
אני חושב, לא בטוח ב-100%.
זה כרטיס דיי ישן.
אל תצפה להפעיל משחקים עם כל האפקטים.
למשחק FEAR הוא כבר נחשב חלש ויפעל על הגדרות מינימליות, אבל מצד שני אני לא בטוח שהמעבד שלך מספיק למשחק הזה.
את אומר את זה מנסיון או שסתם?
למה לחבר שלי יש 1.4 מעבד ו512 SDR ו9600 PRO וNFSMW פועל לו חלק על גרפיקה מדיום +
כימעט הכל עד הסוף ורואים אצלו בן זונה ולא רואים כימעט הבדל בין MAX ל MEDIUM לדעתי.. ורולוציה היתה לו 1024 על 1200 ניראה לי..(כל האפקטים עד הסוף אבל בלי פילטרים עד הסוף של טקסטורות)...
ולי יש מעבד וזכרון קצת יותר טובים וXT גם קצת יותר טוב מPRO אז איך תמסביר את זה?
אה וגם לעוד חבר שלי יש 9600 PRO 128 MB אם מעבד 2.4 ו512 זיכרון ופיר עובד לו על גרפיקה בינונית..
אם אני קונה את הXT אני קונה אותו ב500 בערך
אז איזה כרטיס יותר טוב במחיר שו בערך אתם אומרים שהוא יותר טוב?
אה וחבר שלי זה אםה 1.4 וה512 SDR
פעל לו חלק פאר קרי על הגרפיקה הכי גבוהה..
תסבירו את זה!!! אני מבקש ממשהו שהיה לו את הכרטיס או שיש לו כי הוא יודע באמת איך המשחקים האלה יפעלו...
דאבל..
KOBOT תערוך בבקשה את ההודעה שלך:
אסור להכניס 2 הודעות ברצף...
תכניס את תוכן ההודעה האחרונה להודעה הקודמת שלך
יש לו מעבד חזק משלך...
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1229
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=232
אבל זה FX וזה 128 MB !!!!זה קצת!! אתה בטוח שזה שווה יותר??אני רוצה יעשה הצבעה נראה לי כי מפקפק :P
א. זה לא FX. מה שרשום שם זה לא נכון.
ב. ראה את החתימה שלי.
זה לא FX זה GEFORCE
שמו את השם FX בשביל שלא נתבלבל בין הכרטיס של הAGPX8 לבין הPX שהוא PCI-X
מוזר כי לי יש 9000 PRO עם 64 זיכרון (כאן זה כן מדד לביצועים.... 64 זיכרון למשחק כזה זה כלום) והוא עובד לי על 800X600 על LOW, על בערך
20 - 30 FPS....
farcry יפעל לך סבבה לגמרי, Path Of Neo גם, NFS גם יפעל לא רע...
אבל הכרטיס גמר את הקדנציה שלו ולא יפעיל לך משחקים שיצאו אחרי סוף 2005 ממש טוב, כי דוגרי, הוא התיישן.
אתה רוצה להגיד שאין הבדל בין 128 ל256?
וכמה עולה GF6600 אם 256 זכרון?
ומה זה נותן?יעני זה מחליף תזכרון של המחשב וזה לא לוקח ממנו?קיצר אתם בטוחים שעדיף אותו?
UPPPPP(מותר להקפיץ נכון?)
ועוד שאלה
הלוח אם שלי תומך רק בAGPX4 והGFORCE6600 כתוב AGP8
זה לא משנה או שכן? ב9600 כתוב AGPX4/AGPX8
