שאלת תם - מה עלי לשדרג, מעבד או זיכרון.
שלום לכולם,
אני מקווה שהשאלה לא טיפשית מידי.
נניח שמחשב עובד לאט מידי לטעמי, לוקח יותר מידי זמן למחשב לעלות ולתוכנות להפתח. איך אני יודע אם הבעיה נובעת ממהירות מעבד או מחוסר זיכרון? האם, בלי לדעת נתונים אלו, יכולתם לבצע איזה בדיקה שתצביע מה הגורם שמאיט מביניהם?
תודה,
אורן
זה יכול להיות וירוסים רוגלות וכו'
איזה מעבד יש לך?
זיכרון לXP מינימום 512 מגה להפעלה חלקה..
מפרט בבקשה...
אם זה פנטיום 4 אז זה רק זיכרון, היתה תקופה שהשתמשתי ב256 מגה זיכרון והמחשב לא זז הוספתי 512 ועובד מעולה עכשיו.
צריך להחליף את כל המחשב.
אבל בכל מקרה לא מחליפים מעבד.
למה לא אם יש לו איזה סלרון בסוקט 775 אפשר לקנות איזה פנטיום יותר מהיר..
אני אישית בעד שדרוג רק לכרטיס מסך וזיכרון כי השוק הזה מתקדם הכי מהר והתוכנות צורכות יותר ויותר, מעבד לא משמעותי כל כך לרוב המשתמשים.
מחשב נעשה "כבד" כשיש הרבה תוכנות ברקע , אז שדרוג זכרון.
מחשב שלא מריץ בלי קשר לנפח הזכרון WinXP כמו שצריך זה :
1. ארד-דיסק שעובד על מצב PIO
2. מעבד במהירות נמוכה מ1000Mhz (פנטיום/אתלון).
טוב, קודם כל תודה לכל מי שהגיב אבל בכוונה לא פירטתי את המפרט והדרישות של המחשב.
אני אחזור על השאלה שלי, האם, בלי לדעת מה נתוני המחשב, יכולתם לבצע איזה בדיקה שתכריע מה מעכב את המחשב, כוח עיבוד או זיכרון?
ctrl+alt+del
בודקים כמה זכרון המחשב צורך אם רואים שהאיטיות לא בגלל הזכרון אז זה המעבד..(במקרה ומדובר בתוכנות ועבודה שוטפת)
במשחקים בודקים את הכרטיס בהגדרות יותר גבוהות בודקים FPS אם התוצאה לא טובה אז כ.סמך לשדרג..
מחמוד מה הקשר של איטיות המחשב לכרטיס מסך ? :s05: :s07::kopfpatsch:
פותח התראד, שתדע שתראד כמו שפתחת נחשב לסתמי ובכך עובר על חוקי הפורום , אנחנו לא אנשים שצריכים לנחש מה הולך לך במחשב , אז אנא רשום את המפרט של המחשב.
אם עברתי על חוקי הפורום אני מתנצל אבל הסיבה שלא פירטתי את מפרט המחשב היא מכיוון שהיא לא רלוונטית לשאלה. אני רוצה לדעת על בדיקות שאני יכול להריץ בשביל לדעת אם מקור הבעיה הוא זיכרון או מעבד. ניצא כמובן מנקודת הנחה שהמחשב נקי מרוגלות ווירוסים.
תשובות כמו של מוחמד על בדיקת טאב Performance ב Task Manager הם בדיוק תשובות מהסוג שאני מחפש והאמת אני דיי :kopfpatsch: שלא חשבתי על זה קודם.
אם זה כל כך עקרוני אערוך מאוחר יותר את ההודעה ואוסיף את מפרט המחשב.
תריץ SuperPI או 3DMark.
אלה כנראה שתי התוכנות הבודדות שיתנו לך השוואה עם מחשבים אחרים.
מצויין, תודה. :xyxthumbs:
אמרתי איטיות המחשב במשחקים ואני לא מחמוד אני דוד
