לדים בפעם האחרונה
מצתער שאני פותח שירשור חדש אבל נראה לי שהישן פשוט מת כי אין לו תגובות יותר,
בכל אופן אני רוצה לקנות לדים ולחבר אותם לספק הכוח אבל יש בעיה
קודם כל אני לא מבין את השורות הנ"ל:
Supply Voltage
Voltage Drop Across LED
Desired LED Current
מה לרשום שם כדי לחשב את נגדים שאני צריך?
והפרטים של הלדים אני לא מבין אותם לדוגמה:
CIE2,500=8000mCD 3.1-3.2V 20mA 25DEG 465-475nM
מה שאני מבין מפה זה רק שהלד הוא מ 2 עד 3 וואלט ואת כל השאר אני לא מבין
אנה עזרו לי
אגב עוד שאלה למה אסור להכניס ניר כסף למחשב?
דבר ראשון, אם אף אחד לא הגיב אחרי ההודעה שלך , אתה לא צריך לעשות עוד אחת, מספיק לערוך את הראשית.
בקשר לנגדים. אם אתה מחבר לחוט האדום אז אתה צריך נגד של 150 ohm , אם זה לחוט הצהוב שמוציא 12V אתה צריך נגד של 470ohm.
בקשר לפרטים של הלדים.
8000MCD זה העוצמה של הלד ככל שזה יותר גבוה כך הלד יותר חזק. השאר לא משמעותי בשבילך.
מוטי, ננסה לענות על שאלותיך:
Supply Voltage - זה המתח אליו אתה מחבר את המעגל (נגד ודיודה). 5V, 12V או כל מתח אחר שתבחר.
Voltage Drop Across LED - זה המתח שנופל על ה LED, חייב להופיע בדף הנתונים של ה LED. בד"כ 2-3V
Desired LED Current - זה הזרם שצריך ה LED, שוב לפי דפי הנתונים או בסביבות ה 20mA.
25DEG 465-475nM
עצמת האור שה LED מפיק (כמה שהמספר גדול יותר ה LED בוהק ומאיר יותר)
המתח שנופל על ה LED או כמו שציינת למעלה - Voltage Drop Across LED
הזרם שהלד צריך - או Desired LED Current
זווית ההארה של ה LED, מעבר לזווית הזאת האור מונחת מאוד.
תדר האור שמפיק ה LED ולמעשה הצבע המדויק שלו.
אנה עזרו לי
תודה רבה לכולם ותודה ענקית על ההשקע בהודעה וה mA זה מיליאמפר זה כבר ברור
הנה עוד שאלה חשובה
האם באמת הנגד הוא מוריד מה 12וואלט 9 שיהיה לי 3 בשביל הלד (כי זה מה שהוא צריך) ואם נגיד
הוא חם עד שהוא נסרף אז לא ילך לי המחשב יהיה קצר או משהוא נכון? איך אפשר למנוע התחממות גדולה מידי של הנגד?
דרך אגב, כדי לדעת את צבע ה LED לפי אורך הגל ניתן לבדוק כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/Color
במקרה שלך 465-475nM זה צבע כחול
תגידו, כשאתם רואים את הכותרת "כל מה שרציתם לדעת על מודינג ולא העזתם לשאול" בתחילת הפורום, זה לא רומז לכם שאולי כדאי לפתוח ולקרוא מה כתוב שם לפני ששואלים שאלות?
בשביל מה טרחתי להכין את המדריך הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70953.msg1110808#msg1110808
מתוך המדריך:
קודם כל, הסבר קצר על כל אחד מהפרמטרים שמכניסים ומקבלים מהמחשבון:
Input:
Supply Voltage - מתח אספקה - המתח הכללי של המעגל. [נמדד בוולטים (V)]
Voltage Drop Across LED - מפל מתח על גבי הלד. מפל מתח הוא המושג הטכני למתח הנופל על רכיב מסוים. במקרה שלנו, כמה מתח יש בלד. [נמדד בוולטים (V)]
Desired LED Current - הזרם שיזרום דרך הלד. [נמדד במיליאמפרים (mA)]
מזכיר לך משהו?
moty_p, וכולם, בפעם הבאה, תקראו את הסטיקיז (הת'ראדים שבראש הפורום), ותעשו search.gif.
