קניית מחשב נייד ב EBAY - הצעות שלכם , תקציב 10K
אהלן כולם, אני מתכנן לקנות מחשב נייד חדש, בתקציב של 10K
אני כנראה אבצע את ההזמנה לא בארץ, אלא דרך EBAY (ואני זקוק לטיפים גם בנושא הזה)
(יש מכס על ניידים ?)
אם היו לכם בסביבות ה-10,000 שקלים לקניית מחשב נייד, מה הייתם קונים ?
דגשים - אני רוצה כ.מסך נורמלי ! כזה שיוכל להריץ לי גם משחקים, בלי להזיע יותר מדי
(אבל לא צריך להגזים, אני לא איזה גיימר, סתם שיסחוב לי למשל NFS4 בסבבה וכאלה)
(אם אני כבר אשחק בו הרבה, זה יהיה אסטרטגיות למיניהן, כמו C&C ZH או C&C3 שייצא עלינו לטובה, STARCRAFT וכל מה שקשור)
קל משקל כמה שאפשר
זמן סוללה ארוך ככל האפשר
מסך 14" או 15" (אפשר גם קטנים יותר, אם שאר הדרישות מתקיימות, גם 13 וקצת יהיה מעולה למשל)
רשת חוטית, אלחוטית, "שן כחולה" ומודם 56K (מודם 56K לא חובה, אבל ייתרון)
דיסק קשיח מינימום 80 ג"ב , כמה שיותר גדול יותר טוב.
אם יש ניידים שיש להם 7200RPM - זה יהיה נהדר.
מעבד מהיר מאוד ומינימום ג'יגה זכרון מהיר.
בקיצור, אני רוצה חיה רעה, סקסית ודקה, וקלה וכמה שיותר קומפקטית.
לא חשוב לי צורב, האמת עדיף אפילו בלי, שיהיה קטן וקומפקטי וזהו. (השאלה איך אני אפרמט אותו בלי כונן תקליטורים...)
אני אשמח אם יש כאן אנשים עם נסיון בניידים, שיכולים להמליץ ולתת דעות.
האם אפשר להשיג ב EBAY (או בכלל, בחו"ל) מחשבים ניידים שעוד אין בחנויות בארץ ? במחיר הזה ?
יתרונות / חסרונות לקניה ב EBAY מול קניה בארץ (חוץ מהנושא של אחריות, שהחלטתי שדי אפשרי לוותר עליו, סה"כ אף פעם לא יצא לי לממש אחריות על משהו שקניתי , כי אף פעם לא התקלקל לי שום דבר, ואני מניח שהסיכוי די קטן שזה יקרה)
האם לקנות עכשיו או לחכות למעבדים החדשים לניידים (יונה או מרום וכאלה... אני לא הכי בקיא) - כמה להמתין ? (בחודשים) בערך ?
(יש לציין שזה כנראה יהיה 10,000 שקלים, כולל הכל, גם משלוח)
אני מאוד אשמח להצעות, לינקים, ביקורות, כתבות ("הלפטופ הנבחר" של מגזין כזה וכזה) וכל מה שאתם יכולים לתרום בנושא הזה.
תודה רבה מראש
קל וקומפקטי לרוב לא הולך עם עם 14" או 15"...
12" נראה לי קטן מדי כבר...
אבל אשמח לקבל גם הצעות כאלה, בכל אופן התכוונתי לקטן וקומפקטי ככל האפשר, בתחום ה 14" (אם יש לכם הצעה טובה ל 12" טוב שכולל את כל מה שצריך, אז למה לא)
יש למישהו הצעות ?
יש לך דרישות גבוהות מידי אחי....
בקטע של הבטריה אני לא בטוח שהיא תחזיק לך הרבה זמן.
בכלל במקרה שלך הייתי קונה מחשב חצי נייד, שכחתי איך קוראים להם....
ובקשר למסך נראה לי שתצטרך להסתדר עם אחד יותר גדול, כי אין הרבה מחשבים ניידים עם מסכים קטנים ודרישות כמו שלך.
אם אתה באמת לחוץ על ליקנות לפטופ אז אפשר ליקנות נייד עם מעבד Core Duo(יונה)
אם אתה לא אז הייתי ממליץ לך לחכות למרום(Core 2 Duo)
במיוחד אם אתה רוצה לשחק משחקים על הנייד....
אני מניח שהדרישות גבוהות מדי, כמובן
הכוונה היא למלא כמה שיותר או להתקרב כמה שיותר לדרישות, בתקציב הקיים.
יש למישהו הצעות נוספות ?
חשבתי על איזשהו VAIO של סוני למשל, יש למישהו הסתייגות או רשמים אישיים על VAIO ?
מתי אמורים לצאת ניידים עם מעבדי מרום ?
אני לא רוצה להמתין יותר מדי... אבל אם זה משהו כמו שלושה, ארבעה חודשים גג, אז זה סביר.
אני לא ממש יודע מה האיכות של הניידים של סוני, אבל הבנתי שהם לא רעים.
ובקשר למרום, הם יולכים לצאת מתישהו באוגוסט, בידיוק מתי אני לא יודע.
חוץ מזה שהניידים של סוני הם סקסיים להחריד... לא יודע עליהם כלום :smile1:
dell xps M1710 , זה הכי נורמלי , אבל חבל לך להסתבך עם אי ביי , מצד שני בארץ זה פשוט לא קיים
עד כמה שאני יודע.
אם תזמין מ-EBAY סביר מאוד להניח שתחוייב לשלם מע"מ (16.5%) ללא מכס נוסף עד כמה שידוע לי.
אתה חייב להזמין ממישהו אמין שיש לו המון פידבק חיובי, על תשכח שאיביי הוא לא הגוף שמוכר לך, זה רק במה ומדובר על אנשים פרטיים בד"כ (או מחסנים בייתים לאלו הגדולים..)
למחשבים ניידים יש בלאי גבוה בד"כ, הם דווקא יותר דורשים אחריות, במיוחד לעומת מחשבים נייחים.
זה משהו שהייתי מפחד דווקא להזמין מחו"ל.. לקנות ולהביא בעצמי אחרי שראיתי שזה פועל מילא, אבל זה לא רכישה סופר-בטוחה בוא נגיד.
בגלל זה גם לא כדאי להזמין ניידים מחו"ל.
הוא 17" , לא ? אני מחפש משהו יותר קטן, 17 לנייד זה מפלצת...
מכיר את EBAY, ידוע לי שזאת לא "חנות" קניתי כבר כמה וכמה מוצרים דרך EBAY, לא בסדר גודל כזה, אבל עדיין..
לא רק אנשים פרטיים, אלא גם חנויות אמיתיות סוחרות שם, לא רק מחסנים ביתיים...
מע"מ זאת בעיה, לא חשבתי על זה... כל המוצרים משלמים מע"מ ? או רק כאלה ש"נתפסים" בדרך ?
עכשיו , הבעיה שלי היא כזו :
כרגע ברשותי מחשב נייד טאבלט, שקניתי בארץ ב 10,700 (מפרט בצד, המחשב השני)
הגעתי למסקנה שזאת הייתה קנייה מאוד אימפולסיבית
ובעצם שילמתי כ"כ הרבה כסף על מחשב 1.6 יחסית מיושן, בלי כ.מסך נורמלי, ורוב הכסף הזה הוא בעצם על יכולות טאבלט שאני לא משתמש בהן
החלטתי למכור אותו ואני מקווה למצוא קונה (שצריך טאבלט) במחיר של 8.5 או 9 (מפורט מאוד ב TRADEZONE)
ובכסף הזה אני רוצה לקונת נייד חדש לעצמי, כאשר :
1. המחיר (אם הקניה תהיה בארץ) לא יעלה על 9-10 בשקלים.
במידה ויהיה מחו"ל (לאו דווקא EBAY, כל חנות שתשלח לי לארץ, גם NEWEGG ודומיה) - גם באותו סדר גודל מחיר
הבעסה היא שקניתי ב 10,700, ואני מוסיף בונוסים לקונה המאושר (עכבר, תיק וכל מיני אחרים)
ככה שאני בעצם מפסיד על המכירה הזאת משהו כמו 2000-2500 ש"ח
וקונה נייד חדש במחיר דומה, כלומר אם המחשב החדש יעלה 10, אז הוא בעצם עלה לי 12
עקב ההוצאה הכספית העצומה הזו, אני מחפש את הנייד הכי טוב שהעולם יכול להציע לי במחיר שכזה.
אני לא אהיה ממש מאוכזב אם לא אמכור את הנייד הנוכחי שלי ולא אקנה חדש
בסה"כ הנייד שלי מעולה בסה"כ למרבית השימושים שלי, אבל אני כן אשמח אם אצליח להחליף אותו ביותר טוב.
יש למישהו עצות לעניינים האלה ?
ועדיין הצעות בקשר לנייד חדש יתקבלו בברכה (במיוחד בקשר ל VAIO, אם יש למישהו מה לומר עליו, אשמח לשמוע)
זה למשל זריז מאוד:
http://cgi.ebay.com/Acer-TravelMate-TM8204WLMi-8200-Laptop-New-8204_W0QQitemZ6890313398QQihZ013QQcategoryZ26266QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
יש לך גם את הסוני הזה שהוא זריז מאוד, כרטיס גרפי הרבה פחות חזק וסוללה תחזיק פחות זמן, אבל הוא כבר שוקל מתחת לשני קילו ועדיין יספק ביצועים סבירים.
http://cgi.ebay.com/Sony-Vaio-VGN-SZ110-B-Intel-Core-Duo-T2400-1-8GHz_W0QQitemZ6889947080QQihZ013QQcategoryZ80213QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
השני שנתת הוא דגם משומש מתצוגה של חנות לפני מה שכתוב שם.
באשר למע"מ - אם על החבילה יהיה מצויין מחשב נייד, וזו חבילה יחסית כבדה וגדולה - רוב הסיכויים שהוא אכן יעצר במכס ותצטרך לשלם מע"מ.
Newegg לא שולחים לארץ.. למעשה מעט מאוד חנויות שולחות חלקי חומרה לארץ, בד"כ לא כאלה משתלמות במיוחד.
מצאתי נייד מעניין של DELL עם כרטיס 7900GS, כפול ליבה 1.6 ו-1GB זיכרון:
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2657&p=9
למרות שזה לא נראה הגיוני במיוחד, כתוב אם רוצים לשדרג לכרטיס 7400 צריך לשלם 3400 ש"ח.. נראה כאילו התבלבלו או משהו..
לפי הלינק שלהם לאתר היצרן הוא בכלל מגיע עם כרטיס אינטל 950 מובנה וניתן לשדרג ל-7400 עם TurboCache - שאני בספק שזו כזו מציאה... סביר מאוד להניח שזו טעות של החנות.
באשר לסוני VAIO - לפי המחירים שאני רואה בארץ הם לא משתלמים במיוחד, כל הדגמי 10K אני רואה מגיעים עם כרטיס מסך מובנה.
בכל מקרה נראה כאילו בתקציב הזה בארץ לא תקבל יותר מאשר כרטיס מסך בסיסי יחסית.. יכול להיות שזה יספיק למשחקים שציינת.
ראיתי את הדל הזה באתר של buy4less, לא הגיוני לאחר ביקור באתר היצרן.
מוכרים עוד הרבה כמו הסוני השני שנתתי, גם חדשים.
צריך לתפוס מכירה טובה.
בכל מקרה, אם קונים מחו"ל אני ממליץ IBM בגלל השירות והאחריות הבינלאומיים, אבל אין יותר מדי IBMים עם כרטיס מסך טוב.
אם אתה מחפש להריץ את המשחקים הללו בביצועים סבירים יש את ה HP Pavlion DV4392EA שמגיע עם X700
המחיר שלו בארץ 7500~. יש לי את המחשב ואחרי שידרוג ל 1gb זיכרון פנימי הוא בהחלט מהווה מכונת משחקים ניידת.
כך בחשבון שעל סוללה במשחק כמו BF2 הוא מחזיק בסביבות 50 דקות. ניתן כמובן לכבות את ההאצה התלת מימדית במצב
סוללה וכך להרוויח עוד זמן אם עובדים על מסמכים או גולשים בלבד ולא משחקים.
יש עליו סקירה במספר אתרים בחול וגם בתת אתר ניידים של THG.
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=2408&catcode=166
עם 1GB זיכרון הוא יעלה לך 7230 ש"ח, למרות שרצוי גם להחליף את הכונן הקשיח לאחד עם RPM נורמלי.
יש גם את Gigabyte W511A. שמגיע עם 1.8 דותן 1 גיגה זיכרון וכרטיס מסך X700. ב6900 שקל. בלמיר. יש כמה סוגים לנייד אז יש מספר מחירים עם חומרה אחרת.
רכשתי אחד לפני כמה ימים. מגיע גם עם שלט רחוק.
ביקורת ב Toms
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10520
אגב בדקתי עכשיו את המחירון של היבואן (סידילוג), אפשר להשיג דגם דומה (W551N) עם מעבד 1.86 Core Duo, מסך 15.4" , 512MB, 80GB 5400RPM, כרטיס GeForce7400, DVDRW ששוקל 2.76KG באיזור ה-8500 ש"ח..
אבל בעצם אני מניח שכרטיס 7400 הוא לא שונה בהרבה מ-7300GS והוא לא ביצועיסיט במיוחד, בטח עדיף להתבסס על X700.
בכל מקרה הניידים שלהם מגיעים ללא מערכת הפעלה על מנת לחסוך עוד כמה גרושים.
צריך לנסות למצוא נייד עם X1600 או GeFroce7600, יש מצב שיש אחד כזה בטווח המחיר שלך.
עריכה: מצאתי כמה..
HP nx9420 Core 1.83GHz 1GB 80gb - ES460EA
זה 17" ו-3.3KG.. קשה לעמוד בדרישות שלך :P
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=2207
Acer Aspire 5672
יש מצב שזה הנייד בשבילך.. 15.4" , שוקל 2.7KG, מעבד 1.66 Core Duo, עם 1GB זיכרון, כונן 120GB, וכרטיס X1600..
מחיר 8500 ש"ח
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2621
שווה לחפש ביקורות, הנה אחת (אבל עם כרטיס X1400):
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2780&review=Acer+Aspire+5672WLMi+%2D+Core+Duo+T2300+1%2E66+GHz+%2D+15%2E4
שים לב גם לדעות משתמשים..
