מפרט ב2700 עם אפשרויות שדרוג לא למשחקים
טוב אז שלום לכם.
אני צריך מפרט ב2700 ש"ח ללא מסך אך עם כל שאר הציוד ההיקפי, המחשב לא מיועד למשחקים, אבל רצוי שיהיה בעל אפשרות לשדרוג עתידי.
חייב להיות בו צורב די-וי-די, רצוי ג'יגה זיכרון לטובת תוכנות גרפיות, עם הרד דיסק לא פחות מ120 ג'יגה
תודה רבה למי שיעזור לי כאן.
מחיר כמות
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 6100 BULK 480 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 270 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 265 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 400W 495 ¤ 1
סה"כ 2785.
שים לב שאין כאן מקלדת ועכבר עוד תוספת של 100-120 שקל לסט פשוט כמובן.
כמובן שתיהיה חריגה היא לא רצינית אבל אם נרד ל754 לא תקבל אפשרות שדרוג נורמלית.
939 זה לא סוקט מיושן שהוחלף כבר על ידי AM2???
אתה רוצה לבזבז כסף מיותר שבכל מקרה אין לך בתקציב על סוקט שלא נותן שום תמורה לכסף שלו ומציג את אותם הביצועים?
לי זה לא נראה כדאי.
למחשב ב2700 שקל או סוקט 939 או אם תרווח את התקציב תקבל מפרט על בסיס ה805.
ומה אפשר לעשות עם אינטל?
אגב - מה זה 805?
805=מעבד תקציבי מבית אינטל,כפול ליבה לשוק המיינסטרים.
מחירו כ850-900 שקל.
הוא מומלץ במפרטים בעלי תקציב נמוך.
מהו התדר עבודה שלו?
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
1 8146 Corsair VS1GBKIT675D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 669.00 ¤ 1 669 ¤
2 7352 Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Bulk Motherboard 625.00 ¤ 1 625 ¤
3 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
4 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
5 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 279.00 ¤ 1 279 ¤
3065 ¤
logicpc.co.il
כן, אני מודע לחריגה. כן - היא בהחלט שווה את זה.
והנה אפשרויות השדרוג שלך:
כנראה שאת המעבד לא תצטרך לשדרג בעתיד הקרוב. מדובר בכפול ליבה לכל דבר, הוא מספיק חזק להריץ כל יישום, ועם אוברקלוק קטן יחזיק לך את כל תקופת הויסטה בכיף, לדעתי. מאוד קל לעשות לו OC, מדובר בפעולה של שלב בודד בביוס, וכל ילד יכול לעשות זאת, עם אפס סיכון ו100% הצלחה.
אבל בשביל אוברקלוק, תצטרך להחליף לו מאורר.
כמו כן כרטיס המסך המובנה מעאפן ביותר. לא מתאים למסכי LCD (אין DVI), לא יריץ את ויסטה עם כל הממתקים לעיניים. אבל *יש* חריץ הרחבה לכרטיס מסך. תוכל לקנות איזה X1300 או 6600 בהמשך, ב500-600 שקלים, או אולי כרטיס חזק יותר ומשתלם בהרבה, ה7600GS, ב700 שקלים.
יש שני חריצי הרחבה לזכרון. תוכל לקנות עוד זוג סטיקים לעבודה בדואל צ'אנל, כך שאם עכשיו יש לך 1GB, בעתיד תוכל להנות מאולי 3GB.
מסכים עם הד"ר לגבי המפרט
חסר מחיר הרכבה = 160 ש"ח
היקפי = 120 ש"ח לפחות
קח את זה בחשבון
אם בכל זאת תרצה תוריד סטיק אחד של 512
ותוסיף כשיהיה לך כסף
מומלץ לרדת למארז פוקסקון ולחסוך 200 שקלים.
לא, אי אפשר סטיק בודד. אינטל בלי דואל צ'אנל = מחשב מסורס.
זה נכון
אבל האיש ציין - לא מיועד למשחקים ושדרוג עתידי לכן ההצעה שלי מנסה לענות על שני הקריטריונים האלו
אגב אני שומע המון על מארזי הפוקסקון
איך הם מול ה HEC ??
איך הספקים שלהם??
יש דגמים מועדפים לא יקרים שיכולים לתת ל DAN יחס עלות תועלת מיטבי??.
בולשיט. זה מעבד שצורך המון הספק - עד 220W.
תוסיף כרטיס מסך, והFSP הפשוט (לא מדובר פה על GLN סך הכל) שבפוקסקון יקרוס.
הוא רצה מפרט עם אופציות שדרוג - תחסוך בספק, והמערכת תהיה קשה מאוד לשדרוג.
