בעיה מעצבנת של קיפאון לא מוסבר
היי
כמו הרוב אני משאיר את המחשב כל הלילה להורדות(רק חוקיות!)
בשבוע האחרון כשאני בודק בבוקר במחשב קפוא ותקוע, שום דבר לא מגיב חוץ מריסטארט פיזי מהמארז
התשמשתי ב UTORRENT הורדתי כי חשבתי שזו הסיבה עברתי ל bitcomet והבעיה עדיין קיימת
כשאני מול המחשב ועובד עם ההורדות ברקע אין בעיה ואפילו אחלה מהירות....
אבל כאמור הבעיה קוראת מתי שהוא אחרי שאני עוזב את המחשב בלילה להורדות
לפי קצב ההתקדמות זה נראה שהתקיעה קוראת שעתיים שלוש אחרי הפעולה האחרונה במחשב
זה משגע אותי :pissed:
מישהו נתקל בדבר כזה??
יש מצב בהגדרות של התצוגה אתה עשית ככה שהדיסקים הקשיחים יתכבו אחרי כמה זמן שאף אחדלא נוגע במחשב ?
כנס למאפיינים של שולחן העבודה ..שומר מסך .. ולמטה .. צריכת חשמל תראה שם כיבוי דיסקים קשיחים ..
יכול להיות מוגדר לך שם אחרי זמן מסויים שהם יתכבו ..
תעשה לעולם לא ..
לפי דעתי זאת יכולה להיות אחת הסיבות אחי ..
איזה AV + FW יש לך?
ולא פחות חשוב, באיזה שומר מסך אתה משתמש? (אני רציני לגמריי)
אני מניח שיש לך את כל הדרייברים המעודכנים וביצעת סריקת וירוסים/רוגלות ושאר נבלות.
ההגדרות של צריכת חשמל וכו' כולם על never
wtf שומר מסך..
אם זה היה פשוט כזה לא הייתי פותח ת'רד
אנטי nod32
zonealarm
נראה לי שזהפיירוואל אתמול כביתי והשארתי הורדות -המחשב לא נתקע, לא בטוח שזה זה יכול להיות סתם פוקס .....
wtf שומר מסך..
אני לא סתם שואל, יש כאלה שיכולים לתקוע את XP אם יש עומס מתוכנה אחרת על המעבד.
בקשר לFW - :bash: :bash:
תריץ סקירת וירוסים :s07:
1. הההה המצלמה לפיירוואל אחר?
2. סריקה נעשתה הנודיסט לא מצא כלום
3.אותך לחברה שלי על החתימה :lol:
1. אני משתמש בקספרסקי החדש ומרוצה מאוד.
2. אתה פשוט לא לומד? הא? (שים לב לשורה החדשה בחתימה שלי :smile1:)
1. קספרסקי...מישהו שאני מכיר התקין אותו מפה לשם התקנה חדשה ל xp שמעת על זה משהו?
הפיירוואל של קספרסקי זה בעצם האנטי האקר או שזה משהו אחר לגמרי-אני שואל ברצינות כי פעם התקנתי את האנטי וירוס עם האנטי האקר ולא הסתדרתי איתו
2. :kopfpatsch: למדתי
כמה אופציות:
א. מעבד/זכרונות/כ. מסך מתחממים.
ב. אחד מהרכיבים הנ"ל תקול (לא תקין).
ג. אם החלפת רכיב במחשב (בד"כ כ. מסך) ייתכן והספק לא עומד בעומס.
ד. דרייברים.
ה. שייך ל-"תמיכה טכנית".
1. לא, לא מכיר. אבל אני מכיר מישהו שהסיר את הקספסקי הישן ובגלל עדכון של XP עם באג נדפק הXP
2. קרא את הדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=185469.0
בעיקר את ההודעה של Dmitry Perets בעמוד השני.
כמה אופציות:
ד. דרייברים.
1. אין מצב. זה לא קורה בזמן הורדות + שימוש במחשב אז זה יקרה כאשר המחשב רק מוריד כמה שעות?
2. ראה סעיף 1.
3. שוב, אין בעיה לשחק/עבודות גרפיות אז לא סביר.
4. אולי. סיכוי קלוש לדעתי.
5. ברור שלא. חד וחלק זו בעיית תוכנה.
6. מאחר והבעיה לא חזרה על עצמה כאשר ZA לא עבד, ברור שהוא הגורם לבעיה.
בקיצור, תנסה את הקספרסקי internet security החדש אין לך מה להפסיד.
מאיפה המסקנות הכ"כ החלטיות שלך?
גם לדעתי זה סתם פוקס...
צריך לעשות בדיקות עומס/מאמץ ורק אז לשלול את האפשרות.
מאיפה המסקנות? הגיון.
כמה אופציות:
ד. דרייברים.
1. אין מצב.
EX עובד עם פוטושופ בקבצים של 1GB, נראה לך שאם הזיכרון שלו היה מקולקל זה היה משפיע על UTORRENT ולא על פוטושופ? לא סביר בעליל.
מעבד מתחמם? מUTORRENT? אפילו WORD מעמיס יותר על המעבד מהתוכנה הזו.. והקירור שלו הוא Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan.
כ. מסך מתחמם מUTORRENT? מה הקשר? באמת.. תסביר את עצמך.
2. לא. ראה סעיף 1.
3. אפשרי, אבל עד כמה שידוע לי הוא לא הוסיף כלום (אולי כ. רשת). וגם אם כן אז נראה לי שENERMAX EG495AX-VE Noisetaker 485 Watt יתמודד עם זה בכבוד.
4. יכול להיות אבל בעיה כזו היתה מתחילה מיד אחרי ההתקנה שלהם ולא סתם ביום בהיר אחד.
5. הבעיה היא לא בעית חומרה (לדעתי) ולכן פורום תוכנה הוא המקום המתאים לדיון הזה.
נראה לך שאני טועה? קופץ למסקנות?
תוכיח לי.
עריכה:
EX - יצאה היום גרסה חדשה של ZA.
תעדכן את הגרסה שלך ותראה אם הבעיה נפתרת.
קספרסקי הנה אני אני בא....הנה אני בא
המחשב נתקע לחלוטין?
התחום הזה,לצערי,מוכר לי מאוד.
במשך שנה המחשב שלי סבל מפריזים מוחלטים בזמנים רנדומליים,והדבר היחידי שעזר זה לעשות ריסט.
הבעיה יכולה להיות מהרבה דברים,בעיות של קירור,בעיות תאימות של הזכרונות,והכי סביר [או לפחות מה שהיה אצלי]-הספק של המחשב לא מספיק חזק...איזה ספק יש לך והאם זה ספק ג'נרי או ספק איכותי מחברה ידועה?
גם אני לא שמתי לב שזה מופיע במפרט שלו (בפרופיל):
