בעיה בחיבור מחשבים ברשת ICS
נסיתי לעשות רשת ICS בין שני מחשבים לפי המדריך http://www.netcheif.com/Articles/ICS/ICS.htm
מחשב ה clinet לא מצליח לראות אתרים באינטרנט , לאחר שהגדרתי אותו לקבל כתובת IP קבועה , הוא מצליח לעלות רק את אתר הבית .
כאשר עולה הדפדפן הוא שואל אותי האם לעבוד במצב offline הוא להתחבר, במידה ואני בוחר offline הוא גולש לאתר הבית.
לאחר מכן אני מנסה לגלוש לאתרים אחרים , אך הוא שואל אותי האם להתחבר או להישאר offline , לא משנה מה אני עושה האתר לא עולה.
כיצד לפתור את הבעיה ?
השרת הוא windows XP
והלקוח הוא וינדוס 98
ipconfig /all מהשרת
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : natasha-72cf848
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-4C-DD-B4-DB
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-CD-10-9D-D1
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
PPP adapter adsl:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 89.138.44.91
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.138.44.91
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.90.1.5
212.143.212.143
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
ipconfig /all מהלקוח
Windows 98 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . : USER
: . . . . . . . . DNS Servers
Node Type . . . . . . . . . : Broadcast
: . . . . . .NetBIOS Scope ID
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
NetBIOS Resolution Uses DNS : No
: 0 Ethernet adapter
.Description . . . . . . . . : PPP Adapter
Physical Address. . . . . . : 44-45-53-54-00-00
DHCP Enabled. . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . : 192.168.0.4
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
: . . . . . . Default Gateway
: . . . . Primary WINS Server
: . . . Secondary WINS Server
: . . . . . . .Lease Obtained
: . . . . . . . Lease Expires
: 1 Ethernet adapter
Physical Address. . . . . . : 44-45-53-54-00-01
IP Address. . . . . . . . . : 192.168.0.7
: 2 Ethernet adapter
Description . . . . . . . . : SiS NIC SISNIC
Physical Address. . . . . . : 00-06-4F-03-E6-DE
IP Address. . . . . . . . . : 192.168.0.5
Default Gateway . . . . . . :
Primary WINS Server . . . . :
Secondary WINS Server . . . :
Lease Obtained. . . . . . . :
Lease Expires . . . . . . . :
מחכה לתשובה
סתו
במידה ויש לך חייגן במחשב הזה, תמחק אותו והכל יסתדר.
(האינטרנט אקספלורר שלך מנסה להקפיץ את החייגן כל הזמן, והחיוג נכשל, כי זה בעצם חיבור ICS)
כנס ב IE ל:כלים, אפשרויות אינטרנט, לשונית "התקשרויות" - ואו שתמחק משם את החייגן, או שתשים את זה על "לעולם אל תחייג התקשרות".
וכמובן להסיר את ה"V" מ"עבודה במצב לא מכוון".
דבר נוסף, אני לא רואה שהגדרת במחשב הלקוח, default gatway בכלל
אתה חייב להגדיר במחשב הזה DG , שער ברירת מחדל, ה"רגל" הראשונה של המחשב בדרך לאינטרנט
(ואתה מגדיר אותו בתור ה IP של המחשב הראשי , כלומר אם ה IP של הראשי הוא 192.168.0.1 אז ה DG של הלקוח יהיה 192.168.0.1)
אין חייגן במחשב של הוינדוס 98.
בקשר ל DG אני אנסה היום .
עריכה : זה עדיין לא עובד , אותה הודעה מופיעה לי כל הזמן.
תודה רבה לך על התשובה .
כמה כרטיסי רשת יש במחשב השרת ?
כמה כרטיסי רשת יש במחשב הלקוח ?
(פיזית, לא לפי מנהל ההתקנים, או ה IPCONFIG אלא ממש פיזית כרטיסים)
נסה לתת פינג ממחשב השרת למחשב הלקוח ולהפך.
למה אין DNSים במחשב הלקוח ? רק עכשיו שמתי לב לזה, זה די חשוב אם אתה רוצה לגלוש..
זה עדיין מקפיץ לך את ה"להתחבר או להשאר לא מכוון" ? או שזה משהו אחר עכשיו ?
הכבל שאתה משתמש בו הוא מוצלב, נכון ?
[כמה כרטיסי רשת יש במחשב השרת ? 2
כמה כרטיסי רשת יש במחשב הלקוח ? 1
נסה לתת פינג ממחשב השרת למחשב הלקוח ולהפך. ניסתי לא עבד
למה אין DNSים במחשב הלקוח ? רק עכשיו שמתי לב לזה, זה די חשוב אם אתה רוצה לגלוש.. לפי המדריך אמרו לא להגדיר
זה עדיין מקפיץ לך את ה"להתחבר או להשאר לא מכוון" ? או שזה משהו אחר עכשיו ? עדיין להתחבר או לא מקוון
כן
תודה על העזרה
