מפרט למחשב ב6,300 ש"ח
אני מבקש מפרט מחשב שישמש בעיקר למשחקים סרטים וכו'..
ציוד היקפי כמו מסך רמקולים עכבר ומקלדת לא צריך. מארז כן.
תודה.
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 855 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
BFG GeForce 7900 GT OC 256MB PCI-E 2000 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W 595 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 6360
מחיר סופי: ¤ 6360
אתה יכול להסביר לי בבקשה מה שמת פה?
מעבד כפול ליבה של אינטל שרץ בתדר של 2.66GHZ לכל ליבה כמובן.
לוח של ג'יגהבייט.
2GB זיכרון של PQI.
הארדיסק כמו שאתה רואה בנפח של 160GB.
כרטיס מסך אכזרי 7900GT.
צורב די וי די כמובן.
מארז איכותי של COMPUCASE.
וספק חזק של enermax.
מקווה שזה הסבר מספק.
עריכה:
אם לא מתוכנן אוברקלוק בכלל למחשב וחבל.
כדאי לך לרדת ל1GB ולקחת את ה930.
אתה מתכנן oc? אם לא ה805 מ-מ-ש לא מומלץ (באס 533).
קח מפרט מבוסס d930 ורד לגיגה כמו שאמרו.
בקשר לכרטיס מסך,עדיף x1800xt עם 512 מגה שעולה 50 שקל יותר.
ומומלץ להוסיף 100 שקל על מנת לקחת הארד דיסק בנפח 250 גיגה (90גיגה-100שקל). את הדגם עם 16 מגה בייט באפר.
עריכה:
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ₪ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ₪ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ₪ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
אם אתה משלם במזומן זה יוצא 6295. נשאר לך 5 שקל לביזבוזים :)
הסבר:
שמתי לך מעבד חזק
לוח אם מצוין
זכרון מהיר בנפח 1024 מגה
250 גיגה כונן קשיח סאטה2 עם 16 מגה בייט באפר
כרטיס מסך חזק עם זכרון וידאו של 512 מגה (יתרון אם אתה מפעיל פילטרים)
צורב דיוידי מומלץ
מארז איכותי+ספק איכותי
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק ללא ספק לך על המפרט של דן.
אוברקלוק לא יהיה
אז לפי מה שאני מבין הראשון זה למקרה של אוברקלוק והשני בלי?
ההבדל בין הnVidia ל Radeon גדול?
לא עדיף AMD?
TOPOWER חברה אמינה? ו-CONNECT3D?
דן בנה מפרט נהדר, חוץ מהבאים :
1)הייתי מחליף צורב ל4551 מאותה סדרה שנחשב טוב בהרבה.
2) הייתי או עולה בספק ומוסיף קירור לכ.מסך או יורד ל79GT OC של BFG, שהרבה יותר קריר וצורך פחות חשמל.
אני לא מבין בספקים לכן לא הגבתי בקשר לזה אני רק יודע ש top power חברה מצויינת ואני עוד יודע שהX1800XT צורך פי 2 מ79GT.
ככה שהמבינים יותר בספקים יעשו את החשבון.
ההבדל ביכולת הכרטיס הוא נזיל?
וגם, מישהו יודע מאיפה הוא הביא את המפרט הזה?
פנדס - www.pandas.co.il
המפרטים שקולים בביצועים שלהם אני הייתי הולך על הראשון של ""זי" בגלל האוברקלוק
אבל השני יהיה חזק יותר למשחקים אבל פחות מוכן לויסטה בגלל גיגה זכרון , אבל תמיד אפשר לשדרג
שורה תחתונה שתיהם יהיו מעולים השני כנראה יותר יתאים לך.
למה מתי יוצא הויסטה?
תאמין לי שאפילו אלוהים לא יודע!
:lol:
אני מאמין שזה ידחה עוד פעם.
אוברקלוק לא יהיה
לא עדיף AMD?
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק המפרט הראשון לא מתאים לך.
ברדאון ניתן להפעיל aa+hdr והוא טיפה יותר חזק.
amd יקרים יותר והביצועים די דומים.
חברה אמינה . אמינה גם.
ההבדל ביחיד בצורב הוא שב4551 יש dvd-ram שזה סתם שטות,ולא ממש יעיל.
הספק יחזיק את המערכת ועוד ישארו רזרבות,אין טעם להוסיף קירור לכרטיס מסך,הוא לא מתכנן אוברקלוק והקירור שמגיע בסדר.
הגזמת,הוא לא צורך פי2. אלב צורך יותר. בכל מקרה,הספק יחזיק אותו כמו גדול.
המפרטים מ נועה מחשבים noacomp.co.il
ברדאון ניתן להפעיל hdr+aa.והוא טיפה יותר חזק.
והג'יפורס לא יכול להפעיל את הHDR והAA?
המחשב כמו שהוא עכשיו, הוא יהיה שקט? (זה חשוב לי)
