התלבטות בין שתי מפרטים,4500 שקל.
D940 P4 3.2 Ghz S-775 2x2M Cache DUAL-CORE
Gigabyte 8I945G-MF s775, 945G
SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ
7600GT
\Westren Digital 80GB 7200 8MB Buffer Sata WD800JD
HEC 6A21
FSP 350 60THN
מעבד ??AMD Athlon 64 3800 Socket 939? Box Dual Core
לוח אם DFI Infinity nForce4 Ultra Motherboard
זיכרון Samsung 1024MB DDR 400MHz PC3200
כרטיס מסך Leadtek 7600Gt
דיסק קשיח - Westren Digital 80GB 7200 8MB Buffer Sata WD800JD
HEC 6A21 + 350THN
שתי מפרטים די דומים,אבל שונים לגמרי.
אני נוטה לD940 בגלל הקאש הגדול יותר וזזכרון המהיר יותר.
שאיתו אני יוכל לשדרג יותר בקלות.
ראיתי את הטבלאות בTW והם דומים.
המפרט עם הD940 100-200 שקל פחות.
אז אני חושב שאני יילך עליו.
איך הלוח שלו?יש משהו אחר בתקציב?
זכרונות G.Skill שמוכרים בנוע עם CL 4/5 זה לא הרבה?
יש מישהו שיטען אחרת , 3800 עדיף?
אני לא כ"כ מבין בלוחות של Intel ,
איך הוא-ASUS P5ND2-SLI
יש הצעה אחרת בסביבות 600-630?
תודה רבה לעוזרים.
קודם כל במפרט הראשון...
למה לקחת את ה940?
למה כרטיס מסך מובנה אם לקחת אחר"כ 7600GT.
אני הצלחתי לבנות את זה
כמובן שלא כללת צורב די וי די וגם לא כללת מחירים ליד כל חלק ככה שזה בעיה אם תוריד את הצורב די וי די תקבל 4500 בדיוק.
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 220.00 ¤ 1 220 ¤
2 7916 Intel Pentium D 3.0GHz 2X2M Cache 930 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1335.00 ¤ 1 1335 ¤
3 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 289.00 ¤ 1 289 ¤
4 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
5 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
6 8688 Albatron Geforce 7600GT 256MB DDR III PCI-e DVI Video Card 1159.96 ¤ 1 1159.96 ¤
4787.96
קבל :
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 855 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
BFG GeForce 7600 GT OC 256MB PCI-E 1300 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 4710
מחיר סופי: ¤ 4710
טעות , לא שמתי לב שזה עם מובנה.
הנה עם המחירים-
מחיר:1490
מחיר:620
מחיר:580
7600GT
מחיר:1000
מחיר:285
HEC 6A21
מחיר:290
THN 350
מחיר:260
מחיר:1610
מחיר:585
מחיר:590
מחיר:1100
מחיר:300
HEC 6A21
מחיר:290
THN 350
מחיר:260
ההתלבטות היא לא בין כמה מעבים , רק השילוש עם ה3800 או עם ה940.
אין צורב בצורב DVD , יש לי.
וככה בה המחירים אני כנראה יקח 7600 של לידטק , זה בסיבות 4.5/4.6.
Zzzz
תודה רבה על התגובה.
אין לי צורך ב160GB,ואני לא צריך את הBFG בOC,אני פשוט רוצה D940 או 3800.
לא יודע נראים לי מחירים מוזרים 3800X2 ב1600? לא יודע אבל אולי זה כבר הספיק לרדת פלאים.
בכל מקרה ZZZZ אם הוא לא מתכנן אוברקלוק עדיף לו לקחת את המפרט שלי שכולל את ה930 שחזק משמעותית מה805.
940 זה סתם בזבוז כסף קח את ה930 עם אוברקלוק קטן אתה עובר את ה940 בעצימת עיניים.
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={257EEF76-11A6-4990-BE1A-1563BDBB1675}
עם קירור , 1700.
אני מתכנן לי איזה פריזר.
אני מרכיב לבד , וקונה מכמה חנויות.
בגלל זה החירים שונים.
אני מעדיף 940 בשביל עוד 100 שקל,וןאני רוצה כמה ישותר קרוב ל3800 בסטוק,היית סגור עליו עד לא מזמן.
חבל על ה200MGHZ האלו שלא שווים את ה-150 שקל שאת ה200MGHZ האלו אתה משיג בכל כך קלות אתה לא מאמין במיוחד עם ה930 שהוא אוברקלוקר מעולה.
אם אתה מוכן לקנות מכמה חנויות זה מצויין תוכל לחסוך בכמה חלקים.
בכל מקרה עדיין לפי דעתי ה940 מיותר ו200MGHZ אתה עושה בלי להתאמץ ואפילו יותר.
צודק.
