שאלה קצת מגוחכת בקשר לקירור זכרונות
נכון יש את הנייר נחושת שעושים איתו עבודות אומנות וכל זה
http://img88.imageshack.us/img88/9696/copperpaper2hn.jpg
http://www.cyconpub.com/images/j_art/2005/monogramincopper.jpg
ויש את הסינקים של Thermaltake
Copper memory heat
אז יש מצב לשים אותו (נייר נחושת) על הזכרונות זה יוריד קצת מעלות ?
לא נראה לי שהנייר הזה הוא נחושת אבל אם הוא כן אז טעות שלי
אפשר לנסות לקמבן משהו
סתם שטויות אבל תאמין לי לא צריך קירור לזכרונות
אם צריך לקרר זכרונות, כמו מתח גבוה שאתה נותן להם למשל, אז מאוורר - קירור אקטיבי, יעיל מאוד ל TCCD ו BH5/UTT לסוגיהם במתחים גבוהים (כל זיכרון ומה שנחשב בשבילו מתח גבוה). כבר ראיתי זכרונות שהגיעו ל55 מעלות ומעלה ומאוורר איפשר להמשיך לבצע להם OC גבוה יותר.
אם אין תכנון ל OC אין שום צורך בקירור זכרונות.
רוב פלטות הקירור לזכרונות נועדו לפרסום המוצר ולתת לו יופי, עם לוגו/צבע/עיצוב.
נחושת הוא חומר שלא תמצא אותו טהור סתם ככה,תמיד הוא מעורבב עם חומרים אחרים(כמו שבהיטסינקים תמצא אותו עם אלומיניום).
ככל שהוא יותר טהור כך עולה המחיר... כך שרדידי נחושת כאלה ככל הנראה הם סגסוגת עם מתכות אחרות...ולכן ספק אם הולכת החום שלהם טובה...
אם בבעלותך קצת מרדיד הנחושת הנ"ל אולי כדאי לך קודם לבדוק אם הוא מוליך טוב בכלל לפני שאולי אתה "חונק" את הזכרונות אם חומר שהוא מוליך חום גרוע...
אולי כדאי לבדוק על ידי חימום למשל של קומקום עם מים..מדידת הטמ"פ שלו עם מד חום ואז הצמדה של הרדיד לקומקום ובדיקה עד כמה הוא מעביר את החום למרחק מסויים.
את זאת יש להשוות עם היטסינק טוב והשוואה....
טוב אולי סתם הגזמתי,בכל מקרה רעיון טוב אני אשמח לדעת מה מתקדם...
שחכתם משהו חשוב אחר
ככול שהוא מוליך חום טוב יותר כך גם הולכת הזרם שבו טובה עולה
אם תשים אותו במקום לא נכון אתה עלול לקצר מגעים בזיכרון ולשרוף אותם
נראה לי שכולם יודעים שנחושת מוליכה...אבל עדיין משתמשים בה גם לזכרונות...השאלה היא האם כדאי לנסות ליצור מפני חום לזכרונות לבד ..ואם כן איך כדאי (שגנו יפנו חום ואכן לא יצרו קצר)
