בניתי מפרט ב 7500 ש"ח ואשמח שמוע את חוות דעתכם -בבקשה תראו את הודעה החדשה
האמת שכבר בקשתי פה מפרט וזה מאוד עזר לי לכוון את עצמי ועזרה מאוד גדולה מאתר קיבלתי מהמדריך של DR.NOOB
ודרישותי מהמחשב הם משחקים כבדים, LCD אוברקלוק אופציונלי ו VISTA אופטימלי
אני לא קונה מחשב לעיתים דחופות אז אני רוצה שהוא יחזיק זמן רב לכן אפשרתי לו מערך SLI ובעתיד אקנה את הכרטיס הנוסף
אני מאוד מעריך את האנשים בפורום הזה ולכן לפני שאני קונה אני אשמח לשמוע את חוות דעתכם תודה
המפרט בקובץ המצורף
אם אפשר גם לקבל חוות דעת על המסך וגם על ה כרטיס מסך כי אני מתלבט בין EVGA ל וASUS GIGABYTE
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 33
  • צפיות 1.7k
מאיפה אתה קונה את המחשב?
זה במקרה ksp? ואם כן,אייך הגעת לעמוד הרכבת מחשב בקיאספי? כי אני נכנס דרך מחשבים במבצע ולמטה בסוף יש להרכיב אבל הממשק שם שונה..
מחירון חלקים אבל זה לא הנושא
מפרט ככה. חייב מKSP? אם לא אז מאיזה אזור?
אני לא חייב מKSP אני רוצה את חוות הדעת על החלקים המפרט כולו
Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
1 7279 Western Digital 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 509.00 ¤ 1 509 ¤
2 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
3 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
4 7580 17'' Samsung Syncmaster 730BF (4ms) DVI LCD Monitor 1650.00 ¤ 1 1650 ¤
5 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 400.00 ¤ 1 400 ¤
6 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card
סה"כ 6700 ש"ח
חסר רק מארז ורמקולים מארז תבחר לפי טעמך האישי אם לקחת את השארק הגעת ל7400 ועוד 200 ש"ח לרמקולים בדיוק התקציב.
בקשר למסך אם יש המלצות טובות יותר גם אני אשמח לשמוע.
כעיקרון "חסכתי" במעבד ולקחתי כפול ליבה 2.66GHZ חלש יותר בסטוק מה930 אבל עם פוטנציאל אוברקלוק אדיר שינית את הבאס ל166 קיבלת 3.3GHZ.
כמובן 7900GT שעדיף בכל קנה מידה על ה7600GT
הנה, נעה מחשבים:
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
SAMSUNG DDR2 512MB 667MHZ 325 ₪ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ₪ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ₪ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 265 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ₪ 1
LG L1750T 8 MS 1385 ₪ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 7765
http://www.noacomp.co.il
כולל הרכבה וקירור למעבד (למען השקט)
זה שמתחתי, המפרט חלש :/
תראו אני מחזיר את הדיון כי אני צריך עצה \ עזרה יש לי כמה התלבטיות בנושא כרטיס מסך , מסך , ומחינה עתידית
כאשר שאלתי לעזרה ישר בניתם לי מפרטים חדשים אני בקשתי חוות דעת ושתענו לי על שאלות
איזה חברה לקחת כרטיס מסך evga asus gigabyte אם אני יכול בתקציב של 7.5K לקחת 7900GT או 7600GT
איזה מסך מומלץ לקחת בתקציב של 1700 אם ה viewsonic vx724 שווה בהשוואה לsamsung 730BF
ותראו אני רוצה שהמחשב שלי יחזיק זמן ושאני יוכל לשדרג אותו לכן כשה בניתי את המפרט לקחתי לוח אם תומך SLI
וספק 500W ויש לי התלבטוטת בין ה HEC ACE ל enermax liberty (כמובן זה תלוי מחיר)
אני לא מתפשר אני אדם שאוהב עיצוב ויופי לא פחות מביצועים וגם חשבתי על לקיחת מארז אלומניום לשם
שמירה על המערכת כולה מאוררת יותר וה thermaltake shark התאים לי מאוד כיח הוא יפה ומאלומיניום
ובכלוליות אני מצפה מהמחשב לביצועים במשחקים כבדים והרצה של הwindows vista
ושיחזיק זמן ארוך .
תראו אני מעריך את האנשים פה ומקווה שיתייחסו לבקשות שלי
תודה לכל המגיבים והעוזרים
והוספתי את ההצעת מחיר של KSP ואני פתוח לעצאות מחניות באזור מרכז
נקודה נוספת היא תראו עד איזה שעה אני מתעסק בזה זה באמת חשוב לי
תודה!
אחי אל תיקח את הaudigy 1 se
זה חרא של דבר לעומת מה שיש היום
זה sound blaster live 24bit בתחפושת בלי האצת eax של hardware
תנסה לקחת אם אתה רוצה את הaudig 4 se ששם
זה אודיג'י 4 עם הרדוור פרוססינג וeax4 ואיכות יותר טובה!
הוא עולה 290 שקל בksp
תודה על העצה ה Audigy 4 SE 7.1 הולך טוב עם הרמקולים CREATIVE Inspire T6060, 5.1 ?
אבל בבקשה בוא נחזור לנושא אנשים תענו\תעזרו לי
יספיק, אבל יש לך שם מארז של TT שאלה מארזים גרועים. לך על הGigabyte Aurora.
הספק הזה הוא ספק מסורס. לך על הליברטי.
בתקציב כזה ורק 76GT? חבל.
yoav, הוא ביקש אופצייה לSLI.
לפותח התראד : בניתי לך מפרט עם מעבד נחמד + מאוורר כך שתוכל לעשות לו OC רציני, לוח אם מתאים לסלי, 2 גיגה זיכרון [אפשר לרדת כאן אם אתה רוצה לעלות במעבד או בדיסק הקשיח] ספק שיחזיק סלי כמו כלום, דיסק קשיח 250 גיגה וכרטיס מסך איכותי מBFG [אפשר אולי להחליף לX1800XT, אבל אני לא בטוח לגבי התאימות של הלוח].
אגב, אם אתה רוצה לחסוך קצת אתה יכול גם לוותר על המאוורר או לרדת בדיסק.
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 855 ¤ 1
GIGABYTE GA-8N-SLI 625 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
BFG GeForce 7900 GT OC 256MB PCI-E 2000 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
ANTEC SMART POWER 2 500W 500 ¤ 1
LG L1750T 8 MS 1385 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 7885
מחיר סופי: ¤ 7885
הספק הזה הוא ספק מזורז. לך על הליברטי.
למה TT גרועים
תראו כרגע אני לא רוצה תהתעסק עם OC אז אולי תוכלו לבנות לי מפרט עם ה 3
