שאלות על תוכנות
1)האם התוכנה PC Probe II מומלצת?
2)אני זקוק להסבר קצר על Alcohol 120%-התוכנה חוקית?איך משתמשים?למה היא משמשת?
3)איך יודעים שמותקן Firewall במחשב?בלוח הבקרה יש את ההגדרות של חומת האש?
1) לא מכיר אז לא התייחס.
2) תוכנה חוקית (כשאתה קונה אותה), היא מאוד קלה לשישמוש יש לה כונן לטעון אימיג'ים אפשרות צריבה וכו...
3) פיירואלל יש בכל מחשב כמעט (בילי חשב עלינו), קליק ימיני על הכרטיס רשת שלך\ החיבור שלך לאינטרנט -> מאפיינים -> מתקדם -> הגדרות -> ON/OFF
עכשיו יש'ך אופציה דיי חמודה לבדוק כמה המחשב שלך פריץ (אם אתה מבין אנגלית).
http://www.hackerwatch.org/probe/
באתר הזה הוא פשוט בודק אם אפשר להיכנס אליך למחשב (לא הוא לא יפרוץ לך), ויגיד לך אם המחשב שלך מאובטח או לא.
אם יש'ך ראוטר אז אין לך מה לבדוק לגביי פיירואל כי בראוטר יש פיירואל פנימי ובזק מפעילים אותו כברירת מחדל
אני רוצה להתמקד בFirewall...
אמור להיות בלוח בקרה חומת אש של Windows,נכון?
השאלה היא איך אני מגדיר אותה,כלומר יש בה פורטים,נגיד אני רוצה לפתוח פורט 1111 איפה אני בוחר לעשות את זה?
ומה קורה בשילוב של ראוטר ופיירוול של המחשב?יש לשניהם פיירוול,זה לא בעייתי?
שאלה על אנטי-ווירוסים,מה קורה במקרה שמשתמשים בכמה תוכנות אנטי-וירוס שונות במחשב?(קספרסקי ונורטון ביחד)זה גורם לנזק?
ויש לי עוד שאלות על תוכנת הפרוקסי
1.מאיזה אתר מורידים את הפרוקסי?
2.האם זה מסוכן להשתמש בפרוקסי(IP Scans ועוד כל מיני)?
3.איך מתקינים אותו ומשתמשים בו?
פירוול:
אם יש לך SP2, אז יש לך פירוול בלוח הבקרה.
תבדוק בהגדרות שלו, זה ממש לא אמור להיות מסובך. בכל אופן בדרך כלל אין צורך להגדיר לו פורטים ידנית, אלא פשוט לאשר תוכנה והוא כבר לבד יפתח את הפורטים שהתוכנה צריכה.
שילוב של פירוול וראוטר לא יגרום בעיות, פשוט אפשר להגיד שבמקרה זה SP2 לא יתן ממש תועלת..
אנטיוירוס:
מאוד לא מומלץ, אבל מאוד לא מומלץ להתקין כמה תוכנות אנטיוירוס על המחשב. זה גורם לא רק להאטה, אלא להתנגשויות ביניהם. אופציה אחרת היא שמותקנים 2 אנטיוירוסים, אך רק 1 מהם רץ כל הזמן ברקע, והשני רק לסריקות מדי פעם. הכל אופן עדיף להתקין אנטיוירוס טוב 1,שיעשה את כל העבודה לבד(NOD32,KASPERSKY)
פרוקסי:
פרןקסי הוא לא ממש תוכנה.. זה שרת שמאכסן עליו דפים של אתרים על מנת לשפר את קצב הגלישה.
לספק שלך בדרך כלל יש פרוקסי משלו, מידע עליו תמצא באתר, או תתקשר לשירות לקוחות.
לא אמור להיות מסוכן, להפך אתה מוגן יותר, כי אף אחד לא יודע את האיפי האמיתי שלך.
למה נורטון לא מומלצת?
ופרוקסי יכול להיות מסוכן, כי יש אתרים שעושים IP Scan ומוצאים את האייפי האמיתי,ואז מנסים לפרוץ בכוח...
חוץ מזה,משיגים פרוקסי באתר של www.GetProxy.com לא?
אם אני לא טועה, פרוקסי ישראלי יביא לך ביצועים טובים יותר, וזה של הספק אפילו יותר.(לא בטוח..)
לא יודע בנוגע לאתרים שעושים SCAN.. וזה לא ממש פשוט לגלות את האיפי האמיתי שלך.
בכל אופן, כשאתה ללא פרוקסי אז אתה יותר חשוף להתקפות מסוג כזה.(אני בכלל זמן רב ללא שום פירוול, ואין עלי שום התקפות.. מי צריך להתקיף אותך בכלל-אין להם מה לעשות?)
נורטון לא מומלצת דבר ראשון כי היא כבדה. אפילו כבדה זה לא מילה כדי לתאר את זה.
דבר שני היא מתעדכנת בתדירויות נמוכות בהרבה משאר האנטיוירוסים הטובים(לא יודע לגבי 2006, אבל 2005 היה פעם בשבוע :s07:)
ולבסוף כושר מציאת הוירוסים שלו מוגבל יותר.
בקשר לפירוול, הוא לא רע הייתי אומר, אבל שוב כבד ויש טובים ממנו.
אבל אם אני משתמש בנורטון ופיירוול המחשב מאובטח ומצוין...
שמעתי על NOD32 וגם KASPERSKY אבל אני לא מכיר אותם בכלל.
ממליץ לך מאוד להפטר מנורטון, ולהתחיל להכיר את אחד משני אלה.
ועוד כמה שאלות על Firewall בנוי בראוטר.
האם בראוטר יש מנגנון שבתוכו טמון Coockies וכל הדפים שאני נכנס ברשת זה נשמר בראוטר,או שזה נשמר רגיל בCoockies במחשב?
וגם,איפה בהגדרות של הפיירוול אני חוסם גישה משני המחשבים?(גישה אטומה שאפילו אם יינסו לפרוץ ממחשב אחד לשני לא יצליחו :lol:)
COOKIES נשמרים על המחשב שלך לא משנה דרך מה אתה גולש.
בקשר לגישה, לא בטוח אבל אני מניח שזה עובד כמו פירוול רגיל, שאומר שכל עוד לא אישרת בפרוש גישה כזאת, לא תינתן לכך אפשרות.(לא בטוח, לא מתמצא ברשתות..אבל לפי ההגיון זה אמור להיות ככה..)
יש לי עוד שאלה על אתר בשם RapidShare
מהאתר מורידים דברים,אבל האם צריך תוכנה בשביל להוריד משמה?
צריך להירשם לאתר?האם זה מסוכן להוריד משמה?
נגיד מישהו מעלה לשמה קובץ להורדה ואני מוריד משמה,הוא יודע את האייפי שלי?
תסלח לי אבל אתה נשמע לי די פרנואיד..
תזהר לא להכנס לאינטרנט בכלל, זה מסוכן שם.
כל דבר יכול להיות מסוכן אם אתה לא יודע מה אתה עושה. גם סורק זה דבר מסוכן, אם אתה מחליט לסרוק לעצמך את הפרצוף.
בעקרון לא צריך תוכנה ואפשר להוריד רגיל מהאתר, אבל יש גם תוכנות.
ההרשמה עולה כסף כי אתה מקבל חשבון פרמיום שיש לו כמה יתרונות על אנשים ללא חשבון. אין הרשמה של חשבון חינמי.
זה יכול להיות מסוכן אם אתה מחליט להוריד משם וירוסים..
הבנאדם שהעלה לא יכול לדעת את האיפי, אבל האתר, כמו כל אתר בעולם תמיד יכול, וחייב.
התוכנה אלכוהול חוקית לחלוטין.
השימוש המעשי בתוכנה זו הינו בלתי חוקי.
ההחלטה שלכם. תוכנה מתוסבכת בעיקרון אבל מאוד טובה.
לגביי הפיירואל מספיק שיש לך ראוטר אף אחד (כמעט) לא יכול לעבור אותו...
עכשיו אם אתה רוצה שאפילו אפצ'י לא יעבור לך במחשב (באינטרנט) אז
start -> setting -> control panel -> windows firewall -> on
Dont Allow exceptions = אם אתה לא רוצה שום חריגות בפיירואל, (לא רוצה שום פורט פתוח)
exceptions = אם אתה רוצה לחורר (לפתוח לכניסה) פורט מסוים או לאפשר לתוכנה מסוימת לגשת לרשת...
פרוקסי אתה יכול למצוא בכל הצבעים בכל המינים (דרך חיפוש בגוגל)
אתר מומלץ לפרוקסים לדעתי הם חבל על הזמן הוא
www.checker.freeproxy.ru
אחרי ש"התקנת" פרוקסי כנס ל
http://whatismyip.com
ותיראה אם זה הפרוקסי שבחרת
(אני משתמש בוא כשאני עושה שטויות)
אני אישית משתמש בזון אלרם בחדשה יש
פיירואל, חיפוש לספיוואר, ואנטיוירוס...
נ.ב:
אל תישכח שכדי לפתוח פורט לתנועה אתה צריך לפתוח אותו גם בראוטר...
Port Forwarding
מקווה שעזרתי
