זקוק למפרט שאיזור 5000 ש"ח לOC רצחני (ללא מסך)
שלום כולם,
אני מעוניין לקנות עוד מחשב בסכום של כ5000 ש"ח ושיהיה מיועד רק לOC אני רוצה שכל דבר שאפשרי לעשות לו אוברקלוק שאני אעשה ושיהיה חלק טוב כדי שזה גם יעבוד כמו שצריך....!!!
אז בבקשה כתבו לי את המפרט שאתם ממליצים ב5000 ש"ח שהכי טוב לOC.
תודה מראש,
orrm
לא ציינת אם המטרה של ה-o/c להראות מספר כמה שיותר גבוה או כמה שיותר ביצועים.
אם הוא צריך כרטיס גרפי חזק או סתם משהו פשוט, כנ"ל כלפי הכרטיס קול..
בכל מקרה:
2.4B
Thermalright AX478 Extreme - Delta 80mm
256mb Corsair PC3200 C2
Abit IT7-MAX
Gigabyte Radeon9000
כרטיס קול אונבורד..
Seagate 40gb Barracuda IV
Compucase 6919 + HEC 475..
יצא לי בסביבות ה-4940 ש"ח עם ספק Hec 300W.
ההבדל בין ה-300 ל-475 שלהם הוא 226 ש"ח אז תעשה את החשבון.
זה כמובן בהנחה שהספקים שלהם מספיק חזקים באמת כמו שסקרופי ואורן אומרים.
אם לא אפשר להסתפק בספק 350W של אנרמקס ולקוות לטוב (ההפרש בין האנרמקס 350 ל-HEC 300 הוא 205 ש"ח).
יש להתייחס לרמת רעש המטורפת של הדלתא כמובן.
השאלה אם זה המהרה בכל מחיר (גם של השלווה הנפשית)..
יכול מאוד להיות שמאורר רדיל של 40CFM 30dBA יעשה את העבודה יופי גם כן.
את המעבד בחרתי כדי לקבל סטפינג בתקווה חדש מספיק (C1 הלוואי עלי), ועם מכפלה מספיק גבוהה.
אין 2.4B מסטאפינג C1..כמו כן ישנה בעייה קטנה עם מעבדי C1 ולהוחות הקיימים. לא אדבר עליה בפירוט כרגע.
השינוי היחידי שהייתי עושה- 2.26B במקום 2.4B.
זה יתן יותר באס וביצועים עם מכפלה של 17..
לעומת מכפלה של 18 שתיקח אותו כנראה יותר רחוק..
האמת ההבדל ממש קטן יחסית.. וגם ההבדל במחיר.
למה שתיקח אותו יותר רחוק? אין שום ביסוס לזה..מעבידם מאותה סדרת ייצר וגרסא יגיעו לאותו מקום..רק שה2.26 יגיע לשם בFSB גבוה יותר- יותר ביצועים (ה1.6A שלי למשל, 2450 על מתח התחלתי..ככל הנראה מאוהת סדרת ייצור של ה2.4A ;) ).
אין צורך בכרטיס קול חזק (מספיק אונבורד)
כרטיס מסך אני גם רוצה לעשות לו OC - תעשו את החשבון לבד.
והOC הוא למטרת גם יצירת מספר גבוה ביותר וגם למען ביצועים בשמיים כמה שאפשר ממערכת MIDEND
למחשב ב-5000 ש"ח ללא מסך אפשר לקרוא High-End לדעתי.
אם אתה צריך גם כרטיס מסך ל-o/c זה כבר דיי בעייתי..
ניתן לקחת 1.8A ולקוות לטוב...
למה בעייתי?
אי אפשר לעשות OC טוב ל9000???
תקנה את הג'יפורסים TI של סומה
הם טובים לאוברקלוק
ועולה פי שתיים מהג'יגהבייט הזה.. בגלל זה לא ציינתי אותם, ניסיתי להישאר בתקציב.
מספרים גבוהים ? אני מקווה שאתה מבין שהראדון 900PRO הוא כרטיס ממוצע מינוס בכל הקשור לביצועי תלת מימד...
אפשר גם לחשוב על איזה AMD לoc.....
לאוברקלוקרים שיודעים מה הם עושים יש פוטנציאל....
לקבל איזה XP1600+ AROIA *drooling*...
למה לקבל אם פשוט אפשר לפשוט על הבית של Tuxx? ;D
